Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    такой вопросик по сцепе- решил по участвовать в местном драге и сразу облажался( первая до отсечки,вторая...обороты почти не упали,третья таже фигня с оборотами и вонь пошла...так понял хана сцеплению?
    в спокойном режиме пробуксовки сцепы нет, как и при резком ускорении "с ходу"
    1,8т АМВ кваттро мкпп 6ст чип+гибрид ок.230л.с...сцепа сток
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    хана сцеплению будет, когда переключиться не сможешь, а так - подпалил немного, ничего страшного - но с таким тюнинхом не рассчитывай 100к проехать на сток сцепе :nod:
  3. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    воняет так уже не первый раз( вот и прикидываю к чему готовится.
    п.с. предыдущий владелец менял сцепу 60000км назад
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #644 WiNNER-S, 4 авг 2013
    Была небольшая дрожь с маховиком SACHS в районе 1000об, когда в пробке со 2-й трогаешься. Думаю демпфер жестковат был. С 0039 комплектом 240мм от AVF такого недостатка нет.
    Гула с комплектом от AWX никакого не было.
    Гул в кузов под нагрузкой может быть из-за неправильно выставленных кронштейнов гидроопор двигателя. Они выставляются по специальным отверстиям в кузове.
    Готовиться к замене сцепы :)
  5. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    еще раз возвращаюсь к вопросу:
    заменен комплект сцепления на Luk 623 1157 00. исходя с информации с сети он состоит из:
    диск LuK 323 0415 10
    корзина LuK 123 0197 10
    Выжимной подшипник LuK 500 1050 10.
    так же согласно каталога этот же комплект сцепления применяется и A6 1.9 TDI [AFN] 110 л.с.
    теперь вопрос: какой маховик можно поставить в замен своего VAG 06B105266A, но от дизеля, что бы держал более высокий момент и его на дольше (гипотетически) хватило с сохранением указаного выше комплекта (корзина+диск)?!
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    маховик вообще ничего не "держит". демпферные пружины предназначены для иной цели.
    поэтому варианта 2 - 040 или 039 комплект или оставить штатный бензиновый маховик.
  7. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    погоди, маховик "умирает" от того, что демпферные пружины пробивает, они деформируются - в результате чего появляется люфт и удары при трогании с места и переключениях.
    разве в этом плане дизельный маховик не мощнее?!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для 228-230 сцепы 415 0112 10 - больше не поставляется. Замена 415 0231 10 (с комплектом болтов).
  9. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    #649 SSA81, 13 авг 2013
    Собрался покупать сцепу и хочу уточнить какой комплект брать для моего 1,8T quattro AMB (около 230л.с. гибрид+чип):
    на сколько я понял,что бы поменять сцепу так сказать"болт-он", надо брать этот комплект от 1,9Tdi AWX- Luk 600 0040 00?
    п.с.минусов в виде доп вибраций и гула с этим комплектом не наблюдается?
    и что еще надо менять при замене сцепы. . .подшипники или сальники?
    заранее благодарен за ответ!
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    0040 - болт-он.
    Для 0039 комплекта надо проставку и стартер от 2tfsi.
    Подробнее здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7351276&postcount=530
    Подшипники сальники по необходимости. Превентивно я бы не менял.
  11. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    ок. огромное спасибо! 0039 слишком дорого выходит,да и в нашей глуши ни стартер,ни проставку не найти на разборках,а новое дорого в итоге выйдет
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    30тыс "выйдет".
  13. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    у нас подороже,причем прилично дороже. или есть готовый комплект?
  14. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Проставка и стартер от 2.0 TFSI есть, если что. Хотел тоже ставить, но остановился на AWX.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    21-22 сцепа, 6тр стартер (неоригинал Valeo D6GS19 или delta A78810), 1тр. проставка.
  16. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    как впечатления от AWX?
  17. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    стартер только от механики!!!
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    логично, потому что на автомате тот же, что на 1.8т :nod:
  19. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.232
    A4 Allroad B9 2,0
    Спрошу еще и здесь: при выжиме сцепления появляется гул. Думали выжимной, поменяли - проблема осталась, диск сцепления тоже поменяли до кучи... Что может быть?:help:
  20. Voffka063
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    а подшипник первички
