  1. Pest86
    Pest86 Новичок
    12 ноя 2011
    29
    Q7/4.2 FSI 07г.
    большое человеческое спасибо!!!
    в принципе все решаемо. вот только не знаю что с катами делать, дилер в районе сотки запросил. может есть более дешевые способы? в инете кроме рекламы ничего найти не получается...
  2. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    всем привет
    подскажите пожалуйста по ошибкам:
    Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl
    Part No SW: 8J0 907 274 HW: 8J0 907 274
    Component: J502 RKA+ H05 0130
    Coding: 0638100
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: EFE9578F871B
    3 Faults Found:
    01595 - Tire Pressure Control Switch (E226)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 31
    Mileage: 23825 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.04.01
    Time: 15:37:11
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0001
    Voltage: 13.90 V
    Temperature: 1.0°C
    (no units): 0.0
    01316 - ABS Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 64
    Mileage: 23468 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.09
    Time: 13:53:31
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0005
    Voltage: 14.30 V
    Temperature: -11.0°C
    (no units): 0.0
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 64
    Mileage: 23468 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.09
    Time: 13:53:31
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0005
    Voltage: 14.30 V
    (no units): 0.0
    первая вроде как что-то свзяанное с кнопкой датчика давления в шинах :) а на деле датчик потери давления не работает
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Если нет ошибок в блоках АБС и усилитель руля то надо разобраться что с кнопкой и все . Можно ее сигал для начала в измерениях глянуть ,отзывается или нет .
  4. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    добрый день! окажите помощь!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 820 043 AL
    Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat 0105
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 02325
    4 Найдены неисправности:
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    07-00 - слишком низкий уровень сигнала
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Номер Контроллера: 4B0 920 933 P
    Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
    Кодирование: 00164
    Код Сервиса: WSC 00050
    Доп. информация: WAUZZZ4B63N087937 AUZ7Z0C2376053
    2 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01304 - Магнитола
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    особенно интересно вот это что такое:
  5. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    #6485 Zlodey, 2 апр 2012
    неделю отъездил, ни одной ошибки сегодян не нашел.
    Чует мое сердце, что надо посмотреть на блок управления двигателя, как будто в сырую погоду там что-то коротит, где он стоит на 8е?
    зато нашел в других блоках.
    Пятница,01,Октябрь,2010,08:09:12:46862
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Номер блока управления: 8E0 959 433 BQ
    Компонент и/или версия: Komfortgerбt T01 3332
    Кодировка: 06768
    Код мастерской: WSC 06335
    Дополнительная информация: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0506
    Дополнительная информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Дополнительная информация: 8E0959801E Tхrsteuer.HL BRM 0506
    Дополнительная информация: 8E0959802E Tхrsteuer.HR BRM 0506
    VCID: 8102075AE7539C14
    Коды неисправностей были удалены
    1 неисправность
    1 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    80-00 - Single-Wire Operation
    Пятница,01,Октябрь,2010,08:10:49:46862
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Номер блока управления: 8E0 035 186 D
    Компонент и/или версия: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01207
    VCID: 2854FAFEA4A90D5C
    1 неисправность
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    29-10 - Short to Ground - Непостоянно
    по магнитоле трется, в двери увы нет:(
    в радио балалайки иногда на долю секунды пропадт звук. Как будто перестает вещать радио волна, но такое бывает не всегда и не на всех волнах. На пред машине на нештатной магнитоле было такое же, но чаще. но там и антен ловила куда хуже...
    В водительской двери почему на опускание не работает автооткрытие. Закрытие работает. Все остальное тоже. А вот нажать и чтобы до конца стекло опустилось нет:(
    Плату разобрать почистить? или там другая ошибка?
  6. vova_xxx
    vova_xxx Новичок
    11 апр 2009
    64
    mercedes
    melkon, спасибо большое, будем разбираться
  7. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Доброго времени суток! Парни, подскажите:
    1. как снять логи, следуя инструкциям (например разгоняя авто до 6 тыс. об. на 2-й или 3-й передаче), если мое авто на 5 тыс об. начинает страшно дергать, а следующая передача не врубается?
    2. И вообще как снять логи с групп выше 25-й, если у меня такие не прописываются!? Я видел подобные вопросы на форуме, но честно говоря ответов не нашёл. Может усидчивости не хватило. Ткните пальцем, где найти ответ?
  8. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Не лицензионный вагком так делает - сделайте его лицензионным тем или иным способом. Но это не в этой теме - тут ошибки, их толкование, лечение.
    Это тоже оффтопик - тут ошибки, их толкование, лечение.
    Конечно не надо мучать авто, если он не может - делаете простую диагностику - давление и расход бензина, работа трубы, свечки, катализаторы - вроде всё.
  9. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Не вели казнить, но тема про снятие логов закрыта. Где сейчас общаться по этому поводу?
  10. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    #6490 AlexxxTT, 2 апр 2012
    Привет мужики! Ситуация такая- На ходу сгорела катушка зажигания, просто полностью , расплавилась, машина на ходу заглохла, съехал на обочину, поставил другую катушку, была в запасе б/ушная,стал заводить еле завилась, обороты плавают, и горит EPC оборотов дает 2000 не больше, короче еле еле тянет, поставил новую катушку все без изменений, и еще постоянно горит кнопка обогрева сидений! Помогите мужики с диагнозом! мотор 2.4. BDW 04г. Началось все на следующий день после мойки двигла!
    Шнурок выдает следующие --- P1558-008 нелогичный сигнал педали газа и G186 или
    P1558
    Электропривод дроссельной заслонки-G186: сбой в электрической цепи!
    Помогите что делать то! Сарайчик не заводится!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А это для кого ?
    1 человеку нравится это.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    По цепи смотреть что замкнуло когда замкнула катушка . По ошибкам понятно что проверять проводку на ДЗ . По факту главное чтобы блок внутри не погорел ... Проверить легко - проводка на дроссель с моторного разъема( первые пины моторные ) ;
    117 красно/лиловый 3
    118 коричнево/лиловый 3
    91 серо/белый 6
    92 лилово/красный 1
    84 бело/желтый 4
    83 зелено лиловый 2
    Потом можно вскрыть блок и понюхать и посмотреть дорожки от пинов которые выше написаны визуально ... Ну и подмену дросселя ни кто не отменял .
  13. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Это как раз для меня!:rock:
  14. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Поменял перегоревший предохранитель на 20 в блоке возле бачка омывателя все завелось все работает! Спасибо мужики!
  15. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.973
    кусемь
    Номер блока управления: 4F1 910 559 B
    Компонент и/или версия: 3.2l V6 FSI 0040
    Кодировка: 01050106190F0120
    Код мастерской: WSC 02325
    1 ошибка найдена:
    19545 - Электроника топливного насоса, сигнальный провод: сбой в электрической цепи
    P3089 - 009 - Обрыв или замыкание на массу
    Вот такая вот бяка, но авто работает нормально. Где искать кто знает?
  16. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    сигналка может если не штатная стоит!!!
  17. JIMMI
    JIMMI Новичок
    16 дек 2007
    71
    Люди добрые подскажите пожалуйста, что менять?
    Режим 3/7/А, считывание памяти неисправностей:
    Ошибка : P1300 Опознаны перебои процесса сгорания.
    Перебои из - за недостатка топлива.
    Машина Ауди А4 (99год) 1,8Т АЕВ (типтроник) америкос.
    Уточнение во вложении (в файле).
    В сервисе сказали, что менять датчик фазы распредвала.
  18. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Другой сканер нужен, не OBD-1/2, а вагком или дилерский, чтобы был, например, вот такой вывод ошибок: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6336499&postcount=6483
    А по этому можно только сказать, что иногда бывают пропуски воспламенения или машине так кажется. А датчик "фазы РВ" почти вечный и по такой ошибке приговаривается только телепатами:rollingeyes:
  19. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #6499 Vlad A6, 3 апр 2012
    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста по ошибке ,расшифровку ни где не нашел.
    Номер Контроллера: 1C0 959 799 B
    Компонент и/или версия: CE Komfortgerбt HLO 0004
    Кодирование: 00259
    Код Сервиса: WSC 73430
    Доп. информация: 1U4959801D CE Tхrsteuer.FS KLO 0202
    Доп. информация: 1U4959802D CE Tхrsteuer.BF KLO 0202
    Доп. информация: 1U0959811D CE Tхrsteuer.HL KLO 0202
    Доп. информация: 1U0959812D CE Tхrsteuer.HR KLO 0202
    1 Неисправности:
    00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    35-00 - -
    Стеклоподемник через раз работеет.Бывает опустится и не поднимается.
    Авто правда Шкода Октавия 2007год ТУР
  20. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    если наоборот не бывает - мотор, а так и проводку можно проверить. можно также проверить механизм, а также убедиться, что нет тонировки, которая мешает подниматься стеклу.
