Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    По воздуху не дотягивает грамм 10, может мелкий подсос воздуха есть, либо ДМРВ подустал. Больше криминала я не вижу, время разгона тоже нормальное.
  2. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #6202 Krass, 3 мар 2013
    Вечер добрый!Читаю ветку уже месяц, но снял логи только сегодня впервые.Что скажете?Интересно самому разобраться. А4 AVJ недопривод, сток, ручка, кат на месте,пробег 167000
    Смотрю недокрутил до 6500 оборотов, всё никак не получалось. Массовый расход воздуха повидимому из-за этого низковат 102г/с .Если не ошибаюсь, то на AVJ в районе 120 должно быть.Потом в стоке на AVJ больше 0,56 не раздувается? Так и должно быть?И ретарды не большие ли?С чем связано?Бензин вроде 95-й, может 98-го налить?
    Спасибо заранее :beer:!
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Это вариатор?
  4. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #6204 Krass, 3 мар 2013
    Нет,ручка-исправил
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    От таких ретардов дроссель прикрывает, похоже, вот и расход воздуха недостаточный, да и недокручено, хотя если дальше жать ещё сильнее прикроет.
  6. Иван Пупкин
    Иван Пупкин Участник форума
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
  7. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #6207 Krass, 4 мар 2013
    Прикрывает получается после 5000 ?А точнее 5200-5300?
    Куда смотреть? Свечи?Бензин может плохой( на газпроме заправляюсь в последнее время)
    А по надуву так и должно быть?
  8. Иван Пупкин
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    Павел, жду с замиранием сердца.
    Вся надежда на тебя.
  9. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.425
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    офф..
    а модель акпп какая?
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    По мотору бросается в глаза нехватка воздуха по расходомеру. В реальности на деле это выражается в виде бедной смеси и детонационном сгорании. Причём по обоим расходомерам такая беда.Надо думать от чего это:shock:
  11. Иван Пупкин
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    Расходомеры подкидывали новые результат , был тот же.
    По детонации , ощущается в районе 2000 об , при полной нагрузке ввиде
    вибрации.
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #6212 052, 4 мар 2013
    То что расходомеры абсолютно в адеквате видно сразу.Отсекать воздух может ЕГР . Признаюсь -такой мотор мечта, но отчего точно трудно сказать. Почитаю ссп:shuffle: Кстати замыкание блокировки очень позднее.Причём это мозг намеренно делает.Тут видать и правда всё дело в моторе, а не кпп
  13. Иван Пупкин
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    Павел, если этих логов мало, напиши не проблема ,сниму.
    Главное логи хоть правильно снял?
  14. Иван Пупкин
    5 авг 2012
    119
    audi Q7
    После последней, корявой базовой адаптации обороты стоят 690.
    Всегда , до этого момента были 630.
    Почему базовая регулировка двиг не проходит?
  15. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Если можно, немного побольше информации, в какую сторону копать?
  16. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Господа, заранее извиняюсь за глупый вопрос, тему читаю, но не могу найти для себя нужных ответов на вопросы.
    После чипа, если я правильно понял машина должна кушать около160г/с, правильно? (Говорим об обычном 1,8т, со 163 л/с в стоке)
    Суть вопроса в том, что после чипа машина ест максимум 144г/с, но при этом и запрос по воздуху маленький, может ли из-за дохлого ДМРВ быть и запрос маленьким, или надо глубже копать?Чип от Алексея.
    Спасибо всем откликнувшимся, а то уже устал искать причину
  17. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Лучше логи выложи, профессионалы подскажут.
    144г/с ориентировочно 176 сил.
    ИМХО ДМРВ маловероятно
  18. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Несколько страниц назад выкладывал, но никто ничего толкового не сказал.:(
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    850
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #6219 alexij, 4 мар 2013
    всем здрасьте, первый раз со шнурком в руках, не видел как c ним работать, вот что получилось, мож че подскажете Log-Log.txt (6.0 Кб).спасибо ,а то расход большой
    и еще, если не трудно -шнурок цепляет более менее подходящий lbl файл, или нет. просто я логи списывал когда небыло еще adr, просто тест мне выдал почему то вот такой 058-907-55x-AEB2.clb-контроллер
    • Log-Log.txt
      6 КБ
  20. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    289 страница Влад сказал копать в сторону ДМРВ
    P.S. я лог не смотрел.
