Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Re: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, секр
    Связь есть постоянно . Я тебя и спрашиваю нет ли например в блоке АБС ошибок о связи с блоком двигателя . Ты сам напрямую из абс в двигатель не попадешь ,но если есть проблемы с шиной это отобразится в диагностике .
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.795
    Вожак стаи
    #6202 VasilbV, 9 авг 2010
    т.е. если я зашел в абс и при этом ваг-ком не закричал, что нет связи с каким-либо блоком, то связь вроде как есть? так в чем тогда может быть косяк? где рыть? к электрику? причём один раз в двигатель таки зашел, ошибки посмотрел - не было ничего. второй раз зашел, но ошибки посмотреть уже не смог - подзавис и все
  3. Gast
    Gast Участник форума
    25 фев 2009
    191
    А6 98г. была, Октавиа 11
    Следующий этап попыток установки 912 китайского шнура под названием "а что же там внутри". Достал он меня уже. Так и не хочет определять машину.
    Вопрос к радиолюбителям и радиопрофессионалам:
    1. Возможно проверить его работоспрособность при помощи тестера например?
    2. Возможно ли его перепрошить? Одни уже отказали.
    3. Если светодиод при прозванивании начинает еле-еле светится красным (т.е. я понимаю рабочий), то почему он не светится при подключении к машине?
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    прозвон тут не поможет.
    он только твою машину не читает или другие тоже пробовал?
  5. Gast
    25 фев 2009
    191
    пробовал другие: фабия 09г.в, ФВ Кадди 09 г.в.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    возможен брак конечно, но думаю вместо чтоб чинить (если это не явный непропай) - проще новый купить.
    кстати когда мы заказывали 908е в кетае - я сразу всех предупредил - если кому попадет нерабочий - я не виноват - брак бывает и на более высокотехнологичных производствах.
    крути всякие настройки у ноута и vagcoma
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6207 SergV, 9 авг 2010
    Вероятнее всего выбило тиристор по питанию контроллера.
    Цена вопроса 20 рэ :) Проверить без прозвона на раз. Просто подоткни шнурок к машине (без ноута) и посмотри какого цвета диод горит. На исправном шнурке диод горит красным.
  8. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Не соглашусь. У меня горит зеленым
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Поправлюсь, тут особо цвет роли не играет. Главное что бы диод горел :D
    не знаю как там у тебя реализовано. По умолчанию красный цвет это питание, моргающий зеленый (желтый) обмен данными.
  10. Gast
    25 фев 2009
    191
    Светодиод вообще не горит - ни при подключении к машине, ни при попытке соедениться с ноутбуком. Может все-таки выбить этот тиристор? И можно его еще как-нибудь проверить, или просто заменить?
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6211 SergV, 9 авг 2010
    Ноут шнурок определяет?
    Можешь сам прозвонить, даташит на него скачай. Там будут описаны эталлоные параметры.
  12. Litok
    Litok Новичок
    5 июл 2009
    10
    Audi A4/8D Avant 1.8T 00(01)г.
    Ребята, помогите пожалуйста! Осваиваю потихоньку VAG-COM и не могу нигде найти список для определения кодов групп. Т.е. чтобы в режиме измерений сразу ввести номер необходимой группы параметров, а потом сидеть и улыбаться! Заранее спасибо всем за помощь!!!
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #6213 SergV, 9 авг 2010
    Вот тут и тут комрады постарались.
    1 человеку нравится это.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    открой *.LBL файл блокнотом для своего мотора и улыбайся на здоровье :hi:
  15. Gast
    25 фев 2009
    191
    #6215 Gast, 9 авг 2010
    Ноут шнур нормально определяет. Тиристор, точнее все таки там регулятор напряжения с 12 на 5В, я перепаял. Хотя и старый был нормальный. Светодиод тоже нормальный, при прозвонке горит и красным и зеленым.
    А где взять даташит на него и как дальше им дейстовать?
    Нашел даташиты, прозвонил. Питание ко всем микрухам поступает. Остается что, прошивка?
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Когда проблемы с прошивкой то, то контролер не будет определяться виндой.
    Хотя прикол в том что есть два контроллера, один это на усб, и основной, который с машиной общается. Так вот если основной кря, то все равно в винде шнурок будет определяться. :D
    Тяжелый случай.
    Особо в архитектуру шнурка не вникал, на вскиду попробуй прозвонить сопротивления которые на питание идут.(последний вариант) больше с тестером ловить нечего.
    На сам диод управление идет напрямую с контроллера :) В любом случае либо засада по питанию контроллера либо сам контролер сделал кря.
    посмотри пины на питание в самом шнурке. Попробуй напрямую 12 вольт подать и посмотри загорится ли диод, бывает засада в лохом контакте.
  17. Litok
    Litok Новичок
    5 июл 2009
    10
    sv39rus и michфуд СПАСИБО ОГРОМНОЕ что откликнулись!!!!!!! Скачал всю ветку форума сначала и щас сижу на работе изучаю! Интересное это дело - диагностика! Есть много вопросов по своей машинке, но пока все не прочитаю задавать не буду, а то отругаете и будете посылать по ссылкам! )))
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    отругать - это мы запросто :D обращяйся ежели что :)
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    2 Gast - имхо не в те дебри ты углубился - проверяй софт, драйвера, антивирусы, операционку и т.п.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :hi: Причем тут софт :shock:
    Любой рабочий адаптер без компа, если подоктнуть к машине, обязан загореться светодиод по питанию. :umnik:
