Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. dima31ru
    dima31ru Новичок
    3 апр 2013
    12
    А4/B7 1/8T 09
    резина новая. дорога сухая
  2. Серёга 116
    Серёга 116 Завсегдатай
    6 дек 2011
    543
    пака не Авуди
    Вопрос актуален. Как проверить что не так с авто? вагком говорит все ок. Куда смотреть? Может кто сталкивался?
  3. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    #6023 skumbriakdj, 11 апр 2013
    3
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    если с машиной- ровно 15000, 2 часа работы
  5. Антон Мио
    Антон Мио Новичок
    11 апр 2013
    7
    A4/B6 1.8T 2002-03
    ГОСПОДА, ПОМОГИТЕ С АКПП!!!
    Уважаемые, прошу помощь в поиске коробки автомат, ибо у меня уже складывается впечатление что такой коробки не существует в мире ! (
    Итак: полностью полетела коробка, ищу Б.У в хорошем состоянии (или контрактную)
    Машина:
    Audi A4 1.8T
    Год выпуска : 2002 по ВИНу 2003
    VIN: WAUJC68E23A170094
    № двигателя: AMB 041396
    Буквенное обозначение КП: GGT
    Идентификатор привода осей: SA
    Передний привод
    _____________________________
    Обзвонил уже 50 разборок, НЕТУ, компании с контрактными коробками, НЕТУ, что же делать блин!!! И неужели невозможно установить другую марку коробки?? Заранее всех благодарю за ответ!!!!
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Ваша коробка перебранная на обмен -85000.
    Б/у рабочих ggt/ fse практически не бывает
  7. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
  8. Антон Мио
    Антон Мио Новичок
    11 апр 2013
    7
    A4/B6 1.8T 2002-03
    Я ничего не понял.. загнал друзьям на станцию.. точнее эвакуатор загнал ) т.к. машина не реагировала не вперед ни назад.. ну ребята разобрали и вердикт что коробке хана! ремонт на 130 тыс.!
  9. ааалексей
    ааалексей Новичок
    13 апр 2013
    6
    A4/B6 1.8t 02г
    ауди а4 2002г 1.8т двигатель амв 054196 вин WAUJC68E73A264634 полетел варик в сервисе где сняли коробку говорят что возможно стоит не родная коробка и что буквы могут не соответствовать вину есть ли такая коробка у вас сколько стоит на обмен и гарантия ее работы
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    такая коробка на обмен- 85000
  11. ааалексей
    ааалексей Новичок
    13 апр 2013
    6
    A4/B6 1.8t 02г
    спасибо ждите на недели заеду
  12. Пашечкин
    Пашечкин Участник форума
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
    Цепь
    Где купить цепь на вариатор 01J
  13. Мишаня Мишкин
    Мишаня Мишкин Новичок
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
    А6 С5 2,5TDI 2003г код коробки - GJT.
    Коробка работает без каких либо проблем!
    После того как пригнали машину (3 года) проехал 40 тысяч км. Общий пробег 203000 км.
    Стоит ли менять масло в ней????????????????????????
    Если надо, то какое масло лить?
    И на сколько качественно можно заменить масло в "гаражных" условиях?
    Буду благодарен за инструкцию по замене!
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    не является дефицитом
    01J331301BG
  16. Пашечкин
    16 окт 2012
    239
    А6 2003г.
  17. Мишаня Мишкин
    23 дек 2011
    21
    А6/С5 2,5TDI 2003г
  18. Dimon 86 rus
    Dimon 86 rus Новичок
    12 апр 2013
    11
    A6/B4 1.8T 01г.
    Здравствуйте mitriy!!! У меня А6 2001г/в 1.8Т двигатель AWT. У меня такая проблема с вариатором, на холодную всё нормально включаешь "D" и поехал, проблем нет, но через какое-то время, вылетает скорость и машина не едет (зависит от температуры за бортом, чем холоднее, тем дольше скорость не вылетает), включаешь типтроник, загорается аварийный режим и поехали дальше, при включении задней скорости, происходит конкретный "пинок"! Всё это началось, когда она у меня начала немного пинаться и я поехал к официалам, они мне поменяли масло в коробке ( 8 литров), я проехал 1000 км и вышла в аварийный режим! Сделал диагностику VAGом вот что он мне показал:
    Контроллер: 01J 927 156 BG
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 1756
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 25909
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 35-10 - - - Спорадическая
    Что Вы мне подскажите!?
    Ааа... вот еще что хотел спросить, последнее время, она у меня иногда не хочет останавливаться, жмешь на тормоз, а машина пытается ехать дальше, иногда глохнет! Я так предполагаю, что дело не в тормозах!?
  19. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    #6039 kovarnyi, 15 апр 2013
    Может быть такое, что вариатор перегревается при езде по трассе интенсивно?
    по трассе ехал долго. при лёгком нажатии на газ появялется вибрация и толчки в педаль. может ли быть связано с коробкой? при включении S или более резком нажатии на педаль газа всё проходит. ранее такого не было. тока при езде такое на небольшой скорости. потом прошло это.
    p.s. колодки надо менять мигает на бк может с этим связано)
  20. Dimon 86 rus
    12 апр 2013
    11
    A6/B4 1.8T 01г.
    Ааа... вот еще одна ошибка:
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D56
    Кодирование: 06279
    Код Сервиса: WSC 02325
    2 Найдены неисправности:
    01119 - Сигнал определения передачи
    01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
    03-10 - нет сигнала - Спорадическая
    Что-то я не пойму, "Сигнал определения передачи" - совсем пропал или что с ним!? :shock: :confused:
