Температура ОЖ на 51 канале климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 7 июн 2007.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Ответ: Температура ОЖ на 51 канале климата
    не, при выключенном не включается. тут все ок )))
    при включенном компрессоре включается сразу вне зависимости от темп. двигателя.
    про датчик и влияние на работу климы в целом - опять же сомнения остаются у меня. как я уже писал ранее, он был у меня откушен и некоторое время я так и ездил. после диагностики климы датчик естессно прикрутили - но видимых значений в работе климы я не заметил. так же скорость вентилятора нарастает и т.п.
    подумай сам. если есть датчик на темпу входящего воздуха и на темп. выходящего, зачем еще знать темпу двиг?
  2. acorp
    acorp Bad e-mail
    9 янв 2006
    28
    audi 100, aar 2.3, 94г.
    ну всетаки ктото объяснит мне:
    1 зачем нужен этот датчик во фланце
    2 как работает вакуумный привод перекрытия ОЖ к печке( зачем и когда перекрывает). как проверить
    3 почему отсутствие датчика не определяется как ошибка
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.451
    A6 2.5 TDI 96г.
    У тебя видимо бортовой компьютер от модели авто без этого датчика, у меня при отключении фишки датчика климат показывает ошибку.
  4. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    Мое предположение по поводу наличия датчика в патрубке соединяющем печку и систему охлажденя это наличие Webasto у меня эта система стоит и соответственно датчик тоже, на других без предпускового его не было.
  5. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    2.управляется климой посредством клапана подаёт разрежение...а перекрывает чтоб в жару не обогревался радиатор печки...
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    имхо не зря стоит заслонка после испарителя,она уменьшает кол-во подающего воздуха....
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    правда? был уверен что у нее 2 положения - открыто/закрыто - когда нажимаем кпопочку рециркуляции воздуха она закрывается, иначе - полностью открыта...
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    рециркулиционная заслонка за бардачком...вот у неё действительно два положения.
  9. acorp
    acorp Bad e-mail
    9 янв 2006
    28
    у меня нет датчика в резиновом шланге, температура на 51 поднимается рассчетно тоесть как кто - то уже писал 1 градус примерно 1-2 секунды тоесть если двигатель горячий но немного постоял то клима всеравно начинает отсчет с внешней т.
  10. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Сегодня глянул у себя 51й канал (2.5TDI V6 AKE).... дошло до 113 где-то и стало %)
    Стрелка на приборке показывает 90, вентилятор не включался. За бортом сейчас не июль месяц: -1 градус.
    Покапал инет, нашел мнение что для V6 51й канал показывает некую расчетную температуру, не имеющую ничего общего с реальностью. Кто знает более подробно?
  11. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а как на твоем климате ключаются каналы?
  12. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Войти в сервис-режим: рециркуляция+распределение_воздушного_потока_вверх.
    Переключение между каналами: +/- для водителя.
    Фиксация/дефиксация канала: рециркуляция.
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    а расшифровка каналов на этот климат есть? я так понял что со старым значения на некоторых каналах несовпадают, поэтому 51 канал моте быть х. з. чем.
  14. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    Народ, но за вентиляторы на работающем двигателе отвечает датчик который на выходе с радиатора! А в 51 канале климы часто бывает эмулятор т-ры.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.996
    А у вас разве не на 49 канале?
  16. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Честно говоря взял первую попавшуюся расшифровку из инета :)
    Посмотрю что на 49м канале творится :)
    Вот именно про это я и видел информацию на одном из форумов.
  17. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Глянул 49 канал - постоянно показывает: 13.
  18. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Глянул у себя на 51 канале показывает 12.
    а у вас трехзначное число = 0 113 :shock:
  19. bassil
    bassil Новичок
    18 янв 2006
    14
    audi a6/45 2.6 96
    температура на 51 канале растет до 90 градусов даже если двигатель не заведен.Менял 3х и 2х контактный датчики,но температура всегда 90. по схеме смотрел куда приходит провода с датчиков,разобрал панель а проводов в данный разьем не заходят. Машинка А6 двигатель v-6 abc 2,6l.На 2х контактном датчике на снятом разьеме при включении зажигания появляеться +5в. Откуда появляеться понять не могу .Прошу помощи
  20. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    У меня что-то типа такого климата:
    В левом экране показывает 1, во втором 01,02,03...
