A4 B8 Вибрация в диапазоне 115-145 км/ч
Тема в разделе "A4", создана пользователем Lukyanchikovs, 2 июн 2014.
  1. hamiltor
    hamiltor Участник форума
    11 авг 2014
    140
    A4/B8 1.8T
    всё-таки помучитесь, не спешите менять основные узлы, иногда даже замена старых болтов на новые может поменять ситуацию....
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    На подходе тормоза новые, все равно разбирать придется! И к тому же проверяли люфт спереди, на гранатах его почти нет, а на триподах хороший.
  3. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    А не могли в сервисе просто ступицу погнуть при выпресовке/запресовке в подшипник? Если нет специальных съемником такое возможно на раз...
  4. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Подшипник ступицы на сколько я знаю уже идет в обойме и обойма меняется в сборе с подшипником. Поэтому мало вероятно что там что либо погнули.
  5. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Обойма и ступица не одно и тоже. Ступица запресовывается во внутреннюю обойму подшипника, а внешняя обойма через фланец крепится к поворотному кулаку. Так что еще как возможно...
  6. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Такая же проблема с вибрацией, появляется в пределах от 120-140 км/ч. Самое странное, что вибрация иногда появляется, иногда нет. Если будет найден виноватый, обязательно отпишитесь.
  7. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    У меня такая же ситуация, то есть то нет. Думаю дело в триподах, хочу скоро менять их.
  8. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Заменил ШРУС, вроде вибрация стала меньше или совсем пропала, пока не понял. До этого на 130 руль прилично дергался.
  9. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Я на днях буду ставить новые тормозные диски, колодки, посмотрю чего и как станет. Если не пройдет то буду менять триподы спереди.
  10. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    #50 art7711, 5 сен 2014
    Кто-нибудь наконец найдет решение этой проблемы тоже самое от 105 до 150 тоже то есть то нету вибрации то сильнее то слабее,это точно не колеса 3 комплекта разных колес ставил на всех одно и тоже причем бьет явно перед т.к. вибрация в руль, а не в кузов идет
  11. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Победа! Поменял неделю назад все тормозные диски по кругу, полностью все колодки, полностью обслужил суппорта все, с заменой всех резинок и пыльников, со смазкой пальцев. Никакой вибрации, ни при какой скорости нет. Вообще. Тьфу тьфу тьфу! :cool:
  12. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
  13. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Резонанс
  14. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
  15. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
  16. Lukyanchikovs
    Lukyanchikovs Новичок
    27 ноя 2013
    23
    A4/B8 1.8T 09г
    Что такое триподы? Внутренний ШРУС?
  17. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.485
    Audi A6 C7 3.0 TDI
  18. Lukyanchikovs
    27 ноя 2013
    23
    A4/B8 1.8T 09г
    Добрый день, друзья!
    Проблема все еще не решена у меня.
    У кого-то появились варианты? Тяну до последнего - привода покупать не хочется. Диски тормозные стоят нормальные.
  19. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    101
    #59 BRN, 7 июн 2015
    Подобная ситуация ,биение идет 90-120,самый пик приходиться на 110 км\ч не зависимо под нагрузкой или накатом.
    Бьет не постоянно иногда все отлично, зависит от асфальта, угла наклона дороги, в горку или под горку.
    При торможение биения нет, машину никуда не уводит ,едет всегда прямо.
    Балансировка, замена колес перед\зад не помогла. Резина новая 15 года.
    Выл ступичный подшипник, заменил оба за одного поставил новые тормозные диски и колодки.
    После чего заменил правый привод в сборе был люфт внутреннего шруса ,более выраженый чем у левого. Результат нулевой, хотя биение начинается уже со 100 км\ч, а может уже просто кажется. На днях заменю еще левый привод, если не поможет даже не знаю куда копать.
    Может кривая ступица давать подобные биение на скорости, а при торможении быть все отлично?
  20. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    кардан
