Надо ли снимать защиту компонента с блока управления вентиляторами???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем doc600, 11 фев 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    сигнальный отключили, вентилятор затих
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #42 sonic_a4, 15 фев 2014
    см пост #39 и выкладывайте показания
    PS по климату, давайте еще и 55 группу посмотрим... и ошибку по давлению фреона, ту которая была... с выключенным кондиционером так же крутит??
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с выключенным кондеем все равно крутит
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Включение и выключение кондея кнопкой , в данной ситуации ничего не может менять т.к. сигнал на запуск "карлсона" идёт из Б/У ДВС.
    Если фреон заправлен , остаётся проверить датчик и саму проводку от него ...
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    каким образом проверить датчик? проводка проверена
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вот чисто электрически я этот момент не прорабатывал и какой сигнал должен быть с него - не знаю .
    У тебя первоначально какую ошибку выдавал Ваг-ком ? Может от этого отталкиваться ?
    Для информации - при отсутствии фреона , была ошибка датчика ... тоже получается что не всё так просто !
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    На чем основана Ваша информация?
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    А разве блок климата не управляет вентиляторами?
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    по ходу нет
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Doc600 у Вас нет диагностического кабеля, я так понимаю??
  11. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    есть, что это меняет? по группам завтра буду смотреть, попутно решая все, что попадется
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    На личном опыте , пока боролся с такой же ситуацией .
  13. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #54 sonic_a4, 16 фев 2014
    ЭБУ двигателя управляет вентиляторами PWM сигналом. Скважность сигнала можно посмотреть в 135 группе. Зависит от датчика температуры g62(сопротивление), от запрашиваемой(request) от блока комфорта по CAN шине, от скорости, и может еще чего-либо мне неизвестное. Блок комфорта общается с G395 по LIN протоколу. При включенном климате запрос может быть под 100%( на улице +35, вы садитесь в машину и заводите, вспомните как в этот момент начинает работать вентилятор). При выключенном климате похоже, запроса нет. Проверить G395 сложней чем посмотреть сигнал приходящий на блок вентиляторов. :):):)
    PS Aleks63 Вам удачи, на личном опыте можете потренироваться в диагностике G395:)
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    б.у из белораши.
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Спасибо конечно , но у меня всё уже закончилось благополучно - закачкой фреона ...
    Немного думаю не точно по поводу работы климата ... , а именно
    Запрос конечно идёт , но не на включение "карлсона" , даже если климат выключить ветиляторы охлаждения всё равно будут работать в жаркую погоду ! Не так ли ? Основная работа климата - это температура в салоне либо в АВТО режиме , либо в по заданным параметрам , а так в остальном согласен .
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Уважаемый aleks, пож-та, читайте внимательно
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    с твоим номером или нет?
  20. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да я уж точно и не помню,но сказали ,что с машины 7 года.
