A4 B8 Аккумулятор - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "A4", создана пользователем denpnd, 13 дек 2012.
  1. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    252
    A4/B8 1.8T 09г.
    немного не понял вопроса....
    вот из за этого появляются всякие ошибки в блоках, про изменение времени, про отсутствие или слишком низкое напряжения и т.д. Эти ошибки не на что не влияют. Просто без них как то красивее=)
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    ну так езжай к дилеру, они найдут.
  3. denpnd
    denpnd Участник форума
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    я померил родной аккум 000 915 105 DH (80 А/Ч 380А) получается 315*175*190, так как нигде в интернете не нашел размеров данной модели (может плохо ищу), но вот задумался все же поставить емкостью 95, у них размеры 353*175*190.
    Вопрос: кто-нибудь ставил на этот кузов (B8 2008 г.в., аккум в багажнике) подобные типоразмеры?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    По длине там достаточный запас, у меня вот такой - Аккумуляторная батарея 520A (92Aч)
  5. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    ну а ссылка то есть на это чудо, где бы размеры были указаны?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    А может оторвать попу от стула, взять школьную линейку и самому посмотреть? :D
  7. denpnd
    2 ноя 2012
    337
    A5/B8 1.8T 14г.
    Да я про название АКБ, которое вы написали. Это то же самое, что на вопрос "какая у вас резина стоит зимняя" ответить: черная с шипами резиновая:lol:
    А потом у меня стоит 80 а не 92, что мне мерить??
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да мне кажется проблема высосана из пальца.
    Вот попробуй поискать.
    http://www.varta-automotive.com/index.php?id=257&L=18
    Я бы просто поехал в приличный магазин и объяснил что мне нужно.
  9. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Как я понял из текста прописывать акк не обязательно, через какое то время контроллер сам определит что установлен новый акк. При условии если установлен с теми же характеристиками. Если неправ поправте.
    И все же где его прописать? 61 блока у меня нет, в 19 нечего похожего не нашел.
  10. Smart1971
    Smart1971 Участник форума
    25 июн 2012
    141
    A4/B8 1.8TFSI Mult
    Тоже интересно
  11. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    аккумулятор на А4 В8 2010г. 2,0Т quattro
    Добрый день!
    Не подскажете характеристики аккумулятора на мою модель?!стоит еще система keyless-go и запуск с кнопки-имеет какое-то значение или нет?!
  12. Pro77
    Pro77 Новичок
    21 сен 2012
    16
    A6 c7
    Народ как поведёт машина себя если прикурить несчастного товарища у меня а4 2009 б8??
  13. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    в манауле есть как прикуривать.
  14. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    дык я сам ток форумы читаю, не знаю определит или нет.
    да и не интересно особо, ибо с другими характеристиками чутка купил.
    в 19 блоке у меня вполне есть длинное кодирование.
    сегодня, если звезды сойдутся, поставлю новую батарейки и пропишу ее. а атм видно будет.
  15. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    поставил себе сам аккум EXIDE 900А, 100а/ч. предыдущий заводил отлично даже в -35, но не хотел включать вебасто. поэтому решил его заменить, посмотрим как завтра утром он отреагирует.
    правда манагер в од сказал, типа сильно много а/ч, генератору будет тяжело?! ни кто не ставил себе аккум такой мощности? как он у вас в работе?
  16. lexaaaaa
    lexaaaaa Участник форума
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Если этих блоков нет , то прописывать не надо . Там даже разделу у тебя для прописки не будет.
  17. lexaaaaa
    12 окт 2011
    140
    А4/В8/- была
    Я и так был у дилера. В натуре блоков нет, подраздела в меню для прописки тоже нет
  18. Evg35
    20 янв 2012
    106
    Что будешь вводить в длинное кодирование?
    Сегодня поменял акк на bosch поставил с такой же емкостью, в адаптации перебил только серийник.
  19. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    ну мож и так бывает. у меня есть 19 блок
  20. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    купил варту на 77А. забью первую часть от 75 амперного родного, потом VA0, потом что нить с серийником придумаю.
    а потом гляну по блокам измерения что там поменялось
