!!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 рублей :((((((
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем RULE, 14 янв 2011.
  1. Bagsi68
    Bagsi68 Новичок
    21 фев 2011
    5
    AUDI A64F 3.2FSI Q
    Re: !!! Проблема с мотором A6 3.2 FSI Quattro 2005 - приговор 200.000 РУБЛЕЙ :((((((
    этой осенью после жаркого и знойного лета за ноябрь и часть декабря с подобной ситуацией на моих глазах претряхивались моторы с аналогичной проблеммой на порше кайене.также перескочила цепь в следствии заклинивания натяжителя. итог гильзовка блока цилинров изаменой кучи детале.. сумма 120 тыс.. задир блока на субару.. мерсе . и порше 911.. по пичине масленого голодания. часами стояли на холостом ходу по при работе кондиционера в жару.. один товарищь вообще ушел на обед а машина работала полтора часо с включенным кондером на жаре близко к 40 градусам.. итог известен.. 911 так и стоит ожидая своего часа . погарантии дилер отказался брать в ремонт мотор итаких полно машин.. из за плохого масла клинит натяжитель не только на ауди 3.2 мне кажеться мот ор здесь всетаки неприцем.. мой прошел уже 170тыс и ничего..
  2. DimbI4
    DimbI4 Новичок
    19 окт 2009
    44
    A7/С7 3.0TDI 15г.
    :)Нет, далеко не профилактика. 60к за весь ремонт с з/ч. На ролики еще 7т. ушло, подизносились совсем.
  3. Ansed
    Ansed Участник форума
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подскажите, а можно ли предотвратить эту поломку сеточки в натяжителях? Можно ли как-нибудь снять натяжители, разбрать, вынуть сеточку и промыть? Извините, если спросил ерунду, просто мало в этом разбираюсь. И возможно ли это на двигателе 2.7Т на авто S4 ?
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Здесь уже все обсудили http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=229957
  5. Salamon
    Salamon Новичок
    29 ноя 2007
    73
    Allroad 2,5 TDI 04
    Подпишусь под компетентным мнением видел туже тему у себя правда при пробеге в 270 )))
  6. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Про сеточку знаю, но как источник проблем ее не воспринимаю, хотя это и простое объяснение. Были заклинившие натяжители с сетками и рабочие без сеток.
  7. Ansed
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Audi A6 2005 год, 4.2 BAT. Неустойчивый холостой ход. На оборотах едет нормально. Подсосов воздуха нет. Ошибки - пропуск воспламенения на весь первый ряд. Компрессия 1 ряд - 8, второй ряд - 7. Меняли местами катушки, свечи, форсунки (с первого на второй ряд) Изменений нет. Ошибки те же. По синхронизации ошибок нет.
    Какая может быть причина?
  8. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    А откуда уверенность, что нет подсосов?
    Формально компрессия тоже сильно "не очень", значит мерили тож неправильно или все-таки мотор уже "дрова", что странно.
  9. Ansed
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Подсосов нет точно. Снимали и половинили коллектор - заменены все прокладки. Вентиляция и вакуум заглушен.
  10. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    кстати, по поводу компрессии на 2.4, мерили во всех 11.75 кроме одного горшка, в нем 11.25. Стоит ли проверять на задиры, или все в порядке?
  11. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Все нормально, не парься.
    По 4,2 - недавно с таким мотором точно такая же картина была - был неприкручен коллектор по стороне, затянули - все прошло сразу. Так что думается имеет место все-таки локальный подсос по стороне.
  12. Ansed
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Спасибо. Будем проверять ещё раз.
  13. Ansed
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Вообщем - такой итог. Сломался натяжитель цепи по тому ряду, где были пропуски зажигания. Вот так.
  14. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Хм... Но должны быть как мин. звуки неправильные, а ты про них не писал или не слышал :)
    Это к вопросу, что виртуальная диагностика - дело тухлое.
  15. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    какие последствия?
  16. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Мои соболезнования.
    Какой пробег и сколько стоит ремонт?
  17. Ansed
    5 апр 2007
    321
    Q5 2.0 TFSI 2009
    Хозяин поехал к оффициалам узнавать стоимость ремонта.
  18. denis-046
    denis-046 Участник форума
    26 фев 2011
    124
    A6
    А при каком пробеге надо натежители менять по регламенту?
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Нет регламента.
  20. Малышъ
    Малышъ Новичок
    16 апр 2009
    30
    AUDI A6Q|4F 3,2 05
    Читаю, как будто сам топикстартер, все один в один! Пробег 65 т. приговор официалов диагностика и ремонт.
