Вентилятор охлаждения не выключается!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DNStudio, 19 мар 2009.
  1. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в вагкоме в тесте исполнительных устройств реле щелкает?
  2. h-d-d
    h-d-d Участник форума
    18 янв 2005
    128
    Audi S4 2.7 BТ Quattro
    ты хоть цетировал бы кому пишешь если мне то какое-то щёлкает а какое хз так как вентилятор включается плавно и где слушать его незнаю...
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    так вроде ты тему поднял, тебе и пишут
    ты же пишешь, что не включаются оба
    http://audi-b5.5go.ru/html/15_11.htm
  4. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    #44 h-d-d, 25 май 2011
    спасибо за ссылку но тоже самое у меня есть в книжке по обслуживанию и ремонту А4 но видимо от S4 есть различия хотя-бы тем что у меня нету этих реле в доп блоке там реле на стартер и АБС больше никаких реле там нет.
    Да! вентиляторы не включаются но кгда включались то вентилятор антифриза включался плавно и выключался плавно.. думаю может не реле там а что-то другое должно стоять...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #45 ser_gr72, 25 май 2011
    ты год или вин точно скажи
    у тебя блок управления стоит 8D0959501D
    надо подключать VAG и смотреть ошибки.
    через него можно активировать вентилятор принудительно.
    если не закрутит, блок под замену, если проводка целая.
  6. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    год 99 двиг AGB VIN: WAUZZZ8DZXA261924
    КУДА ЛЕЗТЬ В ВАГЕ ЧТО-БЫ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОНТРОЛЛЕРУ И КАК ОН ТАМ НАЗЫВАЕТЬСЯ И ГДЕ ОН РАСПОЛОЖЕН В МАШИНЕ???
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #47 ser_gr72, 25 май 2011
    CAPS можно выключить, не слепой.
    для начала запускаешь Autoscan и выбираешь модель.
    где есть ошибки - пропишет.
    для активации вентилятора
    заходишь в Select выбираешь 08-Auto HVAC
    дальше жмешь Output Tests-03, дальше старт и next ом выбираешь вентилятор V7.
    блок управления на A6 на левом лонжероне, в A4 - не знаю.
  8. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    сорь за капс увидел только когда отправил.
    у мня ваг ком русский и при сканировании контроллеров ничего такого не находил
    и на лонжероне где как спереди на двиг смотреть или из салона?
    где там конкретнее?
    просто у меня ведь эСка и там всего понатыкано так что за проводами от карлсонов не прослидишь никак...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    да хоть китайский.
    номера блоков совпадают
    selet - выбор
    у меня Эски не было и на моей реле стоят, так что я не знаю.
  10. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    в этом-то и суть если я этот блок ненайду то как я его поменяю даже если ваг ком скажет что он неработает....
    может кто знает???
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    значит так надо
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #52 Zerg()()()(), 25 май 2011
    по звуку н найдешь
    18 [​IMG] Блок управления вентиля-
    тором
    для автомобилей с кондицион.
    15) [​IMG] Термовыключатель, двойной
    4-штекерн.
    95-84C/102-91C
    17 [​IMG] Pезистор дополнительный
    2-штекерн.
    natur
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.asp...00&SubId=E0C002AD&Mdl=2A000000&SubId=E0C002AD
  13. paralon
    paralon Участник форума
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    У меня щелкает, но вентилятор не включается ... :mad:
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    #54 Zerg()()()(), 25 май 2011
    блок управления и резисторы стоят на левом лонжероне под фарой обычно
    как то с S4
  15. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    сегодня вечером подключал ваг и через 08-клима зашёл но тест исполнителей включить не удалось пишет: слишком много ошибок связи чтобы продолжать!
    но номера контроллера видно и как называется но ни на ошибки ни тест не включается.
    остальные контроллеры открываются и тестируются без проблем!
    в чём может быть причина? может как раз из за этого ниодин вентилятор и не крутиться? где находиться клима? как до нее добраться в моей S4?
  16. h-d-d
    18 янв 2005
    128
    все фары повытаскивал ни нашёл никакого блока управления!
    клемы датчика 4х контактного замыкал никакой реакции нет но напряжение там есть (на клеме).
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #57 ser_gr72, 26 май 2011
    в салоне в торпедо, ты на ней кнопки жмешь.
    если фары вытащил, то по проводам уже можно отследить.
    вот почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197825
    ты когда это проверял и уверен ли 100%?
  18. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    А как его проверить ? Закоротить например ... Он ВАГ-КОМОМ диагностируется ? Ошибок в климе не обнаруживается ... Может сам вентилятор помер ?
  19. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Нашел фишку вентилятора под крышкой у бачка ГУР, ткнул напрямик к аккуму - крутится ... Живой значит ... Сунул мультиметр в ответную часть фишки - на тесте исполнителей реле щелкает - на мультиметре тишина ... Кроме блока управления получается нечему умирать или там предохранитель еще какой поглядеть ? Какой он там может быть ? Все 25-30 амперные проверил, вроде целые ... Он там свой отдельный на вентиляторе или с чем еще вместе ? И как оно по немецки называется ? И по ихнему ни бум-бум ...
  20. paralon
    9 июн 2008
    116
    '00 A6 AVANT AML
    Мож еще релюшку которая щелкает проверить как ... А то оно ж может и мимо кассы щелкать ...
