1. Дорогие одноклубники!
Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dimosss
    Dimosss Новичок
    18 мар 2013
    7
    A4 2003 мотор BEX коробка GZL
    Дмитрий, а аналог замены или варианты ремонта ? :(( я про FNX :(( поздняк уже купил её
  2. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    спасибо большое Дмитрий.
  3. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    Добрый день Дмитрий
    такой вопрос A6 4G 2011г 2.0t мультитроник
    масло по регламенту каждые 60ткм меняют в мультитронике
    можно ли залить вместо оригинала вот такое MOTUL Multi CVTF
    вроде мотул очень хорошее масло
    вот описание http://www.motul-product.ru/category/14/225/
    какие плюсы минусы? кроме цены )
  4. Алексей борисович
    18 мар 2013
    4
    А4/В6 2.0 01г
    благодорю. а что посоветуете ремонт или замену на контрактную
  5. Алексей борисович
    18 мар 2013
    4
    А4/В6 2.0 01г
    благодорю. а что посоветуете ремонт или замена на контрактную
  6. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Вот и мне не понятно! К сожалению ехать к Вам никак не получается. Машина 2010 года (конец января) производства. Обновления ПО по словам дилера на мою машину нет! Делать что-то они не собираются, так как не видят поломки. Ссылаются на то, что машина б\у и не может привыкнуть к новому стилю вождения, но я на ней уже 3000 км проехал. Менеджер при приемке проехал на ней километра 3 в разных режимах, но ничего не обычного, по его словам не заметил. Однако и я при этом не почуствовал то, о чем говорил им. Как можно посмотреть маркировку коробки и версию прошивки без диагностического оборудования?
  7. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    #5927 Karter87, 20 мар 2013
    Посмотрел буквенное обозначение коробки - LKS. Кстати, в режиме Р ощущаются вибрации по кузову, похоже от двигателя, при температуре последнего вплоть до 80 градусов, в зависимости от влажности иногда даже очень приличные. После поездки все приходит в норму.
  8. halloween
    halloween Новичок
    28 фев 2013
    8
    Audi A8 D4 3.05 TFSI
    Двигатель : BDG № 51789
    Код КПП : HPL
    Дата изготовл.: 24.09.2004 пробег 287 тысяч
    При движении на D , иногда бывает толчек между 3-4 передачей , вибрация идет тоже от 40-до 60 , ездить стал на S толчков нет , вибрация есть . Сьездил на диагностику по акпп , Дигностировали VAS5051. По двигателю было ошибка по ранему углу и коробка небыла в адаптации , по акпп сказали по параметрам видят внутренню утечку ??!? Угол выставил ,ошибки стер , проблемы остались.Стоит заморачиваться с таким пробегом ремонтом ? Почему едет все на S ? В личные можно сколько по времени займет ремонт и стоимость если это реально .
  9. mutlu
    mutlu Новичок
    20 дек 2012
    10
    А4/В7 2.0Т 07г
    Добрый день Дмитрий
    очень нужен ваш совет!
    ауди а4
    Двигатель : BWE № 41608
    мощность = 147 КВт ( 200 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Код КПП : JZM
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 26.08.2007
    Изначально при нажатии тормоза на светофоре было ощущение что коробка отключается от двигателя, а со вчерашнего дня расцепление перестало действовать и при остановке машину тянет вперед аш двигатель начинает вибрировать! Подскажите где копать в чем может быть дело? Заранее огромное спасибо за ответ!!!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    полного аналога нет.Ремонт снятой-85000
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Левак лить не стОит.Это не аналог,аналога нет
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    б-ушку опасно,все аналогичные в аналогичном состоянии
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Вряд ли требуются какие то действия с коробкой.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    вашу коробку можно поробовать делать с сохранением вашего гидроблока.Всё под ключ будет стоить 60000, в течении дня
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    не достаточно данных.Вероятно коробка механически разрушена, у вас новый гидроблок,его очень сложно заклинить(то,что у вас происходит)
  16. Dimosss
    Dimosss Новичок
    18 мар 2013
    7
    Понял, буду беречь её :) , и копить деньги, спасибо за информацию :)
  17. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо большое, что находите время ответить! Хорошо, что есть такие специалисты как Вы. А то эти ОД только и умеют что менять только когда все совсем развалилось, да еще и за большие деньги, меня даже удивило, что не предложили кучу диагностик, чтобы деньжат побольше вытянуть.
    Не подскажите куда теперь смотреть? Могут ли подыхающие опоры так себя вести, тем более есть легкая вибрация в режиме D, когда на тормозе стоишь? Или может быть катушки? свечи? инжектор почистить в конце концов))? или все таки ошибка софта, но тогда почему ошибки никакие не вылазят, ни по двигателю (или от катушек-свечей на табло ничего и не загорится?), ни по коробке. А могут как нибудь эти проблемы связаны с педалью газа, она же наверное тут электронная?!
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Есть две новые коробки 01J
    Абсолютно новые,не заводской ребилд.
    01j300041H- EVE , подойдет для А4 2.0 ALT 2001, 02, 03 модельный год
    01j300049M- GHW ( А4 1.8 04 МОДЕЛЬНЫЙ год) подойдет для некоторых А4 1.8 и А6 2.4 2004 модельного года.
    Цена НА ОБМЕН с нашей установкой и маслом -120000 р.,гарантия год
  19. mutlu
    mutlu Новичок
    20 дек 2012
    10
    А4/В7 2.0Т 07г
    #5939 mutlu, 21 мар 2013
    Пробег 95 000
    Подскажите какие данные нужны?(предоставлю)
    Нагрузка на двигатель при R и нажатом тормозе 20 Нм
    Нагрузка на двигатель при R и на ручнике 45 Нм
    Нагрузка на двигатель при D и нажатом тормозе 45-50 Нм
    Нагрузка на двигатель при D и на ручнике 60-65 Нм
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    это не имеет значения.
    Будет сложно разобраться,но позвоните,попробуем.
