Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    • 01_05.zip
      12,2 КБ
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    ДМРВ работает явно не адекватно ...Это для начала . А кто автор прошивки если не секрет ? Сколько заявлялось л.с ?
  3. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5227841&postcount=499 ты про эти логи не забывай. я почему то склонен к нарушению работы управления наддувом.
  4. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    уже говорил где-то, турбина последний Тохин гибрид, прошивка Алексея вариант один для этой турбы, вариант два с интеркулером (буду делать позже). как ехала машина сразу после чипа я выкладывал лог вчера кажется.
    в общем поменяю дмрв (у меня есть в запасе новый), посмотрю как тогда поедет, можете еще посоветовать что?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    У меня они все есть .В предидущих небыло 206 гр и по этому я относительно ДМРВ не заикался ,теперь вижу графики и соответственно высказался . То что с регулированием наддува кавардак понятно само собой .
  6. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    ладно, вот что сделаю:
    -нашел разборку, у них есть 75й клапан с буквой С на конце, Базаров Серега говорит что только они под чип подходят, новые не держут типа.. попробую поставить посмтрю
    -поставлю расходомер свой новый из заначки, посмотрю как поедет
    если это не поможет, покачу к Сереге или Алексею, будем думать...
    Спасибо всем за комменты, если будут мысли пишите...
  7. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    по поводу 75 клапана.он у меня вакуум не держит.попробовал насосом слобенько дуть,заткнув пальцем второй отросток.из 3го отростка травит.так должно быть.ртом если дуть не травит,но не присасывается к языку.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.626
    нет
    А таких куча блоков, которые показывают неадекват по расчетному воздуху.
    Доверять логу по этому параметру можно до ~5500 оборотов - далее в лог летит фигня...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На самом деле я сморел не туда ( значений в третьем столбце 206 гр). когда делал выводы такие ... Признаюсь был не прав , до значений кривого ДМРВ тут далеко .
  10. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    здравствуйте. гляньте пожалуйста,получше не стало?
  11. koticka
    koticka Участник форума
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Все гораздо лучше теперь ... Детация в норме для чипа . Но форсы работают на пределе .
  13. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    все склоняется к замене форсов.правильно понимаю.только мне не ясно они на пределе из за старости или нужны большие по производительности к этому чипу.
    по турбине тоже не ясно.это из за программы не может быть.
    при разгоне слышу подсвистывание меленькое.а дыр не обнаруживаю.может 75 устал всетаки?
  14. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Скажи пожалста, а о чем может говорить повышенные ретарды в одном цилиндре?
    Я наблюдаю похожую картинку, только поменьше и на оборотах.
    Также в 4 цилиндре значения выше чем в других.
    • 20110430.zip
      2,2 КБ
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    как то эта тема подымалась. кто то из гуру говорил что это нормально, по крайней мере для АМВ моторов, на 4ом горшке коррекция больше. возможно бОльшие вибрации из за прицепленой с той стороны кпп, опять же расположение опор.
    у меня под нагрузкой почти всегда больше на 4ом горшке. разница 1.5-3 градуса максимум. но это под нагрузкой, на хх всегда одинаковые.
  16. koticka
    26 янв 2011
    256
    Golf 1.4TSI
    Спасибо. Похоже справедливо и для более ранних.
  17. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    #577 Leonid333, 3 май 2011
    дозаписал:nod:
    • логи.zip
      7,8 КБ
  18. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    Ребят, гляньте кто-нить мои логи, что по ним видно? попытался сам сравнить с эталоном стока 2,7т, есть различия, но что бы это значило, я что-то не особо вкуриваю...
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А что тебе в логах не нравится? Мне бы такое отсутствие детонации -) Наддув в норме, детонация в норме.
  20. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    да не то чтобы не нравится, я нифига в них не пойму :), спасибо!!!
