Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    наверное все-таки коробка была не в паркинге. Если положение рычага селектора НА САМОЙ КОРОБКЕ- парк и она крутится,то это неисправность. Так бывает редко,скорее всего у вас положение кочерги наверху не соответствовало положению селектора в коробке
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Не поможет,эхто вообщене причем.Замена ЭБУ на снятой коробке занимает 5 минут
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    причина- плохая конструкция.Не срочно,но менять надо.Потихоньку разбивает входной вал АКПП.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    только на очень холодную глохнет? Бывает такое достаточно часто на дизелях.Причина-дефект гидроблока.
    Если по другому-опишите как.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Маловероятно,что течь из коробки.Откуда- то сверху натекает.
  6. xenomo660
    xenomo660 Новичок
    27 ноя 2012
    33
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    чем раньше, тем лучше?
    просто меня беспокоит только звук, в остальном коробка работает нормально. ошибок нет.
    может ли игнорирование звона маховика привести, к большим затратам на ремонт?
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    632
    Audi A6/c8
    На холодную глохнет при переключении на любую передачу,на горячую при троганьи, после полной остановки не выключая "D".
  8. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    успасибо,буду смотреть привод от селектора до коробки
  9. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Подскажите, пожалуйста Вариатор на холодную сам переключается D на S при нагрузке. И не едет назад на холодную. Что с ним делать? Ошибка на датчик 196
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Может. Вероятность события не высока, но потенциальный ущерб приличный.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Как-то не стандартно у вас это выглядит.С новой версией гидроблока такого не должно быть.Возможно причина в нем.Надо смотреть машину.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен ЭБУ АКПП - надо чинить! Звоните.
    Не едет холодная- по какой-то другой причине( наверное норма)
  13. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Дмитрий, внимательно прочел все посты форума, искал симптомы похожие на болячки моего авто. Встречалось очень много. Кратко о своих Audi a4 2009 года дизель 2.0 литра коробка OAW? пробег 65000 км. С конца осени началось мелкая кратковременная вибрация на корпус при добавлении с малых оборотов, буквально несколько секунд. Ни толчков, ни дерганий пока не замечал. По утрам, на холодную при запуске очень неприятный звук (наверное тот самый маховик), с не очень высокой частотой "шарканья", при переводе селектора в D или в R S, частота шарканья увеличивается. На полностью прогретом двигателе, ну и коробки следовательно, звук шарканья намного тише, почти не беспокоит. Что это, и как с ним дальше жить? Нужно ли срочное Ваше вмешательство? Живу не далеко, 200 км, возможность подъехать к Вам есть, если нужно вмешательство "доктора". Спасибо.
  14. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    Дмитрий, направьте пожалуйста в каком направлении плыть!? откуда там сверху может? или может какие-то болячки присутствуют?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Да, надо менять маховик. Не срочно,но все-таки.Много постов сейчас по этому поводу.Пробег под сомнением.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.389
    А8 3.0 D 2011
    Я не спец по моторам, обычно видно глазами примерно откуда.
  17. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    глянь рейку или не уходит ли уровень ГУР.
  18. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    #5778 Genas, 18 фев 2013
    Здравствуйте Дмитрий! У меня Ауди а6 2.0 ТДИ 2007 года выпуска. Коробка как мне кажется работает идеально, но есть скрежет при запуске двигателя, (именно при запуске) мотористы говорят, что к двигателю не имеет отношение. Может быть это маховик?
    П.С. При запуске на холодную скрежет отсутствует.
  19. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    не, уровень ГУР в норме... просто дизельная же, нифига не видно вообще! свободного пространства ноль:shock:
  20. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Подскажите, нужно ли клеммы с аккумулятора скидывать на А4 8К коробка 0AW чтобы отсоединить разъем эбу акпп. Чем черевато если не отсоединить?
