Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. евгений260785
    евгений260785 Новичок
    6 янв 2013
    17
    А6 2.4 01г.
    Здравсвуйте Дмитрий, к скольки можно завтра к Вам подъехать на ремонт акпп?
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.377
    А8 3.0 D 2011
    Я не понял сразу,что вы хотите.
    Так велика вероятность повреждения коробки,без масла сразу будут драться тарелки,даже за один оборот.Проще головку найти
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.377
    А8 3.0 D 2011
    Позвоните,завал страшный
  4. Diam1234
    Diam1234 Новичок
    1 апр 2012
    8
    А4/В6 2.0i 2001
    #5604 Diam1234, 11 янв 2013
    Здравствуйте Дмитрий!такой вопрос вчера ехал по трассе все было хорошо.В какой то момент пропала тяга и при нажатии на газ обороты росли а машина как будто притормаживала и очень медленно разгонялась.Более менее ощутимый разгон появлялся при оборотах от 4000 тысяч.После того как машина постояла около полу часа и двигатель остыл все стало нормально.Также заметил что после того как машина остыла при включении положения R если колеса машины в ямке что бы тронутся с места нужно поднять обороты чуть ли не до 3000.Когда машина прогрета такой проблемы не замечал.Заранее спасибо за ответ!Ошибок по коробке не выдает
    Пробег 186000
    Код автомобиля: 8E20BH
    Двигатель : ALT № 2682
    мощность = 96 КВт ( 131 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Код КПП : EVE
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 28.11.2000
    Модельный год : 2001
  5. pil800
    pil800 Новичок
    4 апр 2008
    51
    А6/C5 2,5TDI 02 г.
    #5605 pil800, 13 янв 2013
    Головка называется SPLINE 16. Недавно покупал в магазине ОРДЕР (в автомагазинах не нашел)
  6. igor_76.9
    igor_76.9 Новичок
    9 янв 2013
    9
    ауди а4
    Решил сделать самостоятельно ,возьму болт на 16 и просверлю в центре на нужную глубину или возьму 2 или 3 гайки на 16 и сварю их между собой . Фотки постараюсь выложить:)
  7. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    сьездил на диагностику, вот что выдали. Видимо просто глюк выскакивал.
    сказали что обновили на новое ПО в коробке. я малость забыл уточнить, что поменялось.
    Может кто подскажет, что меняется в этом случае? заранее спасибо.:)
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.377
    А8 3.0 D 2011
    Все правильно сказали,по этой ошибке есть документ у дилера- требуется обновление софта.Никаких последствий.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.377
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,возможно проблема была не в коробке.Надо разбираться.
    Но надо конечно иметь в виду,что ваша коробка очень старая,самая первая на А4,могут быть проблемки.
  10. .denis
    .denis Новичок
    16 янв 2013
    2
    Audi A6/C5
    Здравствуйте.
    Проблема с Audi A6 2002г. 2.0
    1. При включении задней передачи, машина медленно катится назад и не реагирует на нажатие педали газа (т.е. обороты поднимаются, но машина продолжает медленно катиться). При переключении передачи на N (Раза 3-5), а затем обратно на R, бывает задняя передача срабатывает и при включении на D надо подождать 2-3 сек. для того чтобы машина нормально, без рывка поехала вперед. В чем проблема? Менять коробку или есть другие варианты? Спасибо.
    2. При включении передних дворников, они срабатывают на половину стекла и останавливаются, но если подождать минуту, то они медленно доходят до конца и обратно также до половины стекла, опять ждем минуту и таким же образом возвращаем медленно обратно.
    Заранее спасибо за ответ.
  11. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    mitriy!Не подскажешь знакомый решил купить Nissan Teana 2008 года 3.5л вариатор, при движении выскакивает ошибка датчик соленоида и коробка уходит в аварийный режим, случайно не знаешь дорогой ремонт будет и ремонтируются ли на них вариаторы.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    это вообще тема "правильная" подобрана:D, дворники тормозят из-за закисшей(их) осей в трапеции. Лечится либо разборкой и смазкой, либо замены всей трапеции вместе с приводом дворников.
  13. .denis
    .denis Новичок
    16 янв 2013
    2
    Audi A6/C5
    Просто не стал уже создавать отдельную тему из-за дворников)
    Спасибо!
  14. e2-e4
    e2-e4 Новичок
    6 авг 2012
    12
    а6/3.0 02г.
    #5614 e2-e4, 17 янв 2013
    Добрый день Товарисчи!!!
    У меня вариатор 3 литра 2002 года, симптомы как у всех старых вариков, потдергиванье с 1200 - до 1800 оборотов, ощущение пробуксовки цепи.
    Но что удивительно, недавна коробка пару раз уходила в аварийный режим, (сбрасывается просто выключением зажигания) и в этот момент машина начинает ехать идеально!.
    Вот тут и начинают закрадываться сомнения, а стоит-ли менять весь коробас, а то сумма выглядет впечатляющей((((((
  15. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Лучше даже не пробовать, свернет все шлицы в пробке (300% даю на неуспех). Сталь должна быть инструментальная.
    Ищи оригинал, стоит 150 рублев, а иначе пробку потом искать будешь:hi:
  16. Алексей 58
    16 мар 2012
    882
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Машинку исчё на подъемничек поставить нужно, чтоб во всех режимах коробасик поработал. А если заглушить, то конечно же некоторый объем жижи выльется. :hi:
  17. Auditor:
    Auditor: Новичок
    11 июл 2012
    19
    A6 2.4 multitronic
    Именно. :hi:
  18. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Если вы про заливную пробку, то это глупости. столбик который там есть, как элемент эжекционного насоса всегда содержит некоторый объем масла, и оно оттуда только при откручивании пробки удаляется. От того что глушить или заводить движок масло литься не будет, разве что лишнее (бла бла бла про температуру масла 60 градусов при контроле уровня).
  19. Sanchopanco
    Sanchopanco Новичок
    14 май 2008
    27
    А4/B7 2.0TDI 05г.
    Здравствуйте Дмитрий! АКПП 01J встала в аварийный режим, мигает красным PRNDS (разгоняется медленно и только на больших оборотах) Ошибку выдаёт одну: 18226 - обрыв эл.цепи клапана регулировки давления 2 для АКП N216. Ошибка не сбрасывается. Вскрыл ЭБУ, обрывов проводков нет.
    Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть дело, как устранить данную ошибку?
    Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее Спасибо.
    ЭБУ: TEMIK 00402418A1 01J 927 156 НТ
    Двигатель: BLB
    А4 2005г.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.377
    А8 3.0 D 2011
    Маловероятно,что неисправен соленоид,но надо проверить его сопротивление.
    Скорее всего ниесправен ЭБУ и не починится,точнее починить можно,но лучше новый.
    Ваш будет стоить 18000,гарантия год
