Расшифровка Лог-файлов (2)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. 3apa3a
    3apa3a Участник форума
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    Audi Q7 3.0 TDI CASA
    судя по логам и значениям в 32гр., MAF твой врет прилично в сторону занижения. бюджетным будет способ взять у кого то исправный покатать. ну и соответственно если покупать, то отдельно вставку. Раскоксовку пока не делай, нужно прежде смесь в порядок привести.
  2. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    судя по 31 гр. насос живой еще
  3. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    не подскажите номерок вставки, потому как я нашел номерок только расходомера целиком
  4. Pishugin
    Pishugin Новичок
    6 фев 2012
    10
    A6/C5 2.4 alf 98г
    Затерялосё мое сообщение, может кому нибудь интересны мои логи:D
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А если предположить что врет лямбда ?
  6. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    с помощью VAG-com делал тест лямбды - пишет что все ОК!
    правда у меня катализатор просто выбит без каких-либо вмешательств в электронику, но и по расшифровке VIN мой автомобиль стандарта Эвро2 по экологии.
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #5327 052, 19 ноя 2012
    Сорри ,не углядел мульт на картинке. Занижение приличное видел в логе-сбивали с толку ретарды с низов и очень достойная картина в 031 гр. Для статистики прикинул пропорцию наддува к расходу, действительно съехала к занижению , к верхам стремящаяся к норме при вполне ровной характеристике.Думаю, надо пробовать менять G70 на подменный, т.к на частичных нагрузках он видимо и делает своё нехорошее дело.
  8. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.514
    A4/B7 BFB;LRD3
    Влад, посмотри пожалуйста мои логи в 5294 посте!
  9. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.501
    A4 B7 2TQ
    #5329 Mihanaft, 19 ноя 2012
    melkon
    Влад, посмотри ещё раз...В принципе всё ок. Просто не могу понять почему идёт завышение небольшое по нагрузке и по расходу воздуха местами. Соответственно лямбда коррекция мгновенная в минус. И это...До замены клапана ПСВ (клапан был дырявый и пропускал воздух при наддуве) давление наддува просило около1750, сейчас просит максимум 1650. С чем это может быть связано ? В 32 -0.6 и 2. Опрессовку делал после турбы дыр не нашёл.
  10. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.501
    A4 B7 2TQ
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
  11. MegaVolt33Rus
    MegaVolt33Rus Живу я здесь
    25 июл 2012
    2.026
    ТТ 1.8Т q
    Или пружина помощнее в байпасе. А какой алгоритм работы N249 в двух словах? Ресивер служит для усиления вакуума, чтобы порезче открывать байпас после высокого давления в системе?
  12. Rozario Agro
    Rozario Agro Участник форума
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Товарищи Учёные, вы совсем про меня забыли! А проблема так и не решена
    Помогите пожалуйста дельным советом!!! В чем причина такого провала в середине???
  13. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    почему ж забыли, писали же, что турба твоя слишком медленно на буст выходит даже со снятой трубкой управления васгейта. Возможной причиной может являться неполное прикрытие, дребезжание, износ калитки в горячей части. Можно попробовать регулировать шток. думай и принимай решения сам.
  14. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Подкрутил на пол сантиметра. Результат такой же! На 4-ой провал в середине. На 3-ей стала рткрываться немножко больше!
    С горячей частью всё нормально. Месяца два назвд снимал турбину, прогорел выпускной коллектор. Поставил новый...
    ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА!!!
  15. 3apa3a
    15 авг 2011
    349
    Башкортостан респ.
    наверно в сток откатывать. ты же сам писал что стоит непонятный чип на которые все жалуются...а опрессовка грамотная делалась, N75 проверялся?
  16. Rozario Agro
    18 янв 2012
    119
    TT(Mk1)
    Хотелось бы услышать мнение Влада и Алексея! Что они скажут по этому поводу?
    Я приезжал к Владу в Одинцово на диагностику! Дырки нашли, устранили! Но логи снимали на 3-ей передаче. Там недодув Просит 1.3 дует - 1.1. калитка(актуатор) Закрыта - 95% всегда. Был диагноз - устала турбина!!!
    Непонятка происходит на 4,5,6 передаче, когда ЭБУ начинает просить после 3000 обормотов 0.9 бар До 3000 - 1.3. и после 5000-1.3-1.2
    В чем дело???
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Я тебе уже высказывал свое мнение по поводу твоих логов ... По поводу " не мешай работать " . :nod:
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Самое простое чтобы не ломать мозг и не думать о "вводных" в виде возможно неисправных компонентах это откатиться на сток и посмотреть что будет в таком виде .
  19. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.501
    A4 B7 2TQ
    Спасибо. С парнем тут переписывался на Драйве. У него цифры 1 в 1 только ещё большее завышение по нагрузке. Тоже опрессовка ничего не нашла )))
    А ДМРВ может давать завышенные показания ?
  20. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    +1
    Что толку мучать машину логами на непонятном чипе, если и так понятно, что она не в себе,
