Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. aleksmart82
    aleksmart82 Новичок
    19 дек 2015
    17
    На этой картинке, два уровня показывают одинаково , что осталось три деления сразу кагда заглушил мотор. [​IMG]
  2. aleksmart82
    aleksmart82 Новичок
    19 дек 2015
    17
    #5202 aleksmart82, 3 янв 2016
    А на этой картинке через пять минут после того как заглушил мотор , уровень на обоих экранах показывает половину шкалы, почему так?Кто подскажет?[​IMG]
  3. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Наверно потому что все масло стекло в картер, не? )))
  4. Mock
    Mock Модератор
    29 авг 2009
    11.192
    V6.Turbo САМОКАТ
    Тема закрыта.
    Продолжение тут
  5. Gemini23
    Gemini23 Участник форума
    8 сен 2014
    162
    А4/B8 2.0Q '09
    Забита сетка маслозаборника? Если да, то откуда столько дряни взялось после трёхсот километрового пробега?
  6. Sergeym2
    Sergeym2 Новичок
    5 янв 2016
    5
    Да уж..с маслом видимо на этом двигателе реально проблема
  7. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    1.8тфси CDH 2011г.в какие поршневые колечки ПОКУПАТЬ ? Запутался ! Поршня старые остаются пробега 65т.км , можно просто размер колец, а лучше номерок ктлжный,
  8. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
    Mahle Kolben 03319N0
  9. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Спасибо, а для полного познания скажите 1.2,1.2, и 2.0, такой размер?
  10. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Нет. 1.2, 1.5, 2.0.
  11. formulik
    formulik Новичок
    8 апр 2013
    28
    А4/B6 1.8T BFB 02г
    господа форумчане, знатоки audi A4 B6 двигатель BFB, специалисты самостоятельного ремонта VAGовской группы подскажите!
    масло уходило только при перегазовке (свыше 3000 оборотов), расход масла на 2000 км примерно 300-400 гр.
    появился небольшой дым из выхлопа (катализатор вырезан) и в этот же момент стала уходить ОЖ, сервисмэны решили, что пробита прокладка ГБЦ...
    при самостоятельном разборе в гараже выяснилось, что ОЖ уходило из под помпы (уже заказал, едет). решил не останавливаться и проверить эндоскопом через свечное отверстие, что творится в камере сгорания, видео прикрепить не получается, слишком большой размер, чуть позже постараюсь сжать файл... пока на словах: видны клапана и на них масляный налет, т.е. они прям забрызганы маслом, когда выкручивал свечи, резьба трех из них была сырая, но именно резьба, одна свечка была сухой. сама камера сгорания, так же забрызгана маслом, но выше прокладки ГБЦ.
    вопрос, может ли такое быть только из-за прокладки ГБЦ или маслосъемные колпачки совсем устали работать? может ли данная проблема быть еще из-за чего-нибудь? куда еще стоит залезть и что посмотреть?
  12. AlekseyBass
    AlekseyBass Новичок
    25 июн 2015
    32
    A4/B8 1.8 tfsi 2010
    :thumbup:
  13. Misty
    Misty Участник форума
    6 мар 2010
    350
    Audi А4 allroad
    Если дым при даче газа, то это колпачки.
  14. formulik
    formulik Новичок
    8 апр 2013
    28
    А4/B6 1.8T BFB 02г
    благодарю.
    а то что камера сгорания вся засрана вместе с клапанами?
  15. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    ты в другие просто не смотрел.
  16. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Купил! завтра замена будет, постараюсь сфоткать что с кольцами! Пробег 65т.
  17. formulik
    formulik Новичок
    8 апр 2013
    28
    А4/B6 1.8T BFB 02г
    в том то и дело, что смотрел, они все засраны!
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    твой расход масла 200 грамм на тысячу не говорит о каких то неисправностях. У тебя машине 16 лет естественно там камера сгорания не новая.
    Вот можешь посмотреть мой отчет о ремонте, можешь посмотреть на клапана при расходе пол литра на тысячу, http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359970
    Масло из под прокладки гбц в цилиндры не попадет это фантастика. На высоких оборотах уходит через кольца и турбину, на низких оборотах через колпачки, колпачки выдают себя так, что когда долго молотишь на хх и потом даешь газу, появляется синий дым, т к мотор по клапанам большое количество масла насосал.
  19. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    да и если резьба нормальная из камеры сгорания туда тоже не попадёт масло. Скорее оно туда сверху натекло из под прокладки клапанной крышки и потом свечи закрутили.
  20. StryapukhinDima
    StryapukhinDima Новичок
    24 фев 2014
    12
    AudiA4/B81.8TFSI
    Ребята подскажите какое масло лучше лить A4 B8 1.8 TFSi 160 лошадок,пробег 195тыс.!Сейчас залит CASTROL 0w30 ,в последнее время чет он мне не нравиться ,уходит быстро!на 1000км примерно 500 гр!Посоветуйте что лучше!И промывочное масло покупать ,при замене?Спасибо!
