ADRщики и прочие 1,8л сюда
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем Сергей Пенза, 31 янв 2008.
  1. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    а как насчет поведения машинки , изменения какие? переход с холостого на частичную нагрузку нормуль? Я тоже думал соединить как у тебя . но гложут сомнения почему немцы сразу так не сделали ?
  2. flex61
    flex61 Участник форума
    6 фев 2010
    134
    VW B5 10.96г. ADR механика
    #5002 flex61, 11 мар 2010
    C ДЗ никаких работ не проводилось?Ошибки бы глянуть.Можно ещё почистить ДЗ посмотреть золотник от флейты наместе стоит.Машина после 3000 оборотов хорошо скорость набирает?
  3. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    ДЗ мылась год назад примерно. НО не адаптировалась.(адаптировать ее только через VAG можно??? и как это сделать) Провалов не замечал, скорость хорошо набирает. Что за золотник? можно более подробно?
    Грешил еще на адсорбер, т.к шипело из бака, НО как только отсоединяю трубки от него, шипение пропадает, но из движка резко слышатся металлические звуки, как будто работает дизельный двигатель. ЧТО это такое, ума не приложу =( гидрокомпенсаторы? но почему их становится так слышно?
  4. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    Кстати, буду очень признателен, если кинет кто-нибудь ссылки расшифровки ошибок с VAGа и со штатной климы.
  5. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Был на разборке сегодня смотрел на мотор ADR этой прибдлуды не нашел, в етке нашел начинается с определенного периода.
  6. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Давление масла не помешает померить
  7. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    а почему оно должно падать после отсоединения трубки от клапана адсорбера? :shock:
  8. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    номер №9
    • Doc1.doc
      41 КБ
  9. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    #5009 Makim, 11 мар 2010
    Есть два вопроса:
    1. У меня сломана ножка, которая регулирует геометрю впускного коллектора которая под крышкой 26 в документе, который выше, как ее отремонтить.
    2. Кто нить решил чем заменить этот грибок в ВКГ который во впускном коллекторе? Или может кто как нибудь частично переделал данную систему?
  10. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    хороший вопрос.Интересно становится что же тогда может дизелить.
  11. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    вот и я ума не приложу :shock:
    клапан адсорбера похоже умирает, т.к иногда пошевелишь его, шипеть перестает, покатался, опять шипит. Отсоединяю трубку( не затыкая отверстие куда воздух всасывается), появляется стук дизельный и нестабильные обороты, похожие на троение. Потом затыкаю отверстие, чтоб воздух не сосало, обороты стабильны, но звук тот же!
  12. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
  13. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    с этого груши, выход есть для вакуума втяни в себя воздух, рычаг подвинется и должен быть втянутым, отпускаешь трубку возвращается, этим и проверишь мембрану.А лучше сними, да проверишь дальше,что там.Фото выше.
  14. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    Так, а с оборотами холостыми при движении кто мне может подсказать? а то не совсем устраивает такой расклад =)
    расход по городу получается 12 с копейками, это если выше 3000 не крутить!!!
  15. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    #5015 Graitis, 11 мар 2010
    Такая же фигня с ножкой. Умнее чем примотать ее проволокой пока не придумал. Может и правда кто-то дельный совет даст. Предложения купить новую приблуду даже рассматривать не хочеться. Она стоит как чугуный мост.
  16. flex61
    6 фев 2010
    134
    Клапан абсорбера должен быть закрыт.Ты отсоединяешь трубку появляеться подсос не хилый ведь трубки идут за ДЗ.Вот движок и встаёт на дыбы проверь клапан абсорбера он не должен продуваться если он продуваеться то у тебя идёт подсос постоянный паров из бака возможно и обороты поэтому не падают.
  17. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    Да, он продувается, собака=)
    завтра вобщем заткну нафиг трубку от клапана. посмотрим на результат
  18. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    ДМРВ почистить очистителем ну и им же дроссельную заслонку, причем лучший эффект когда она снята,там под пластмасской шестерёнки есть их тоже чистил.Ну адаптация конечно, я делал без ваг-кома.
  19. @sterix
    @sterix Завсегдатай
    7 янв 2006
    587
    prado
    адаптация без ВАГ кома это просто ключом повертел? =))
  20. Corolla
    15 мар 2009
    445
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    если она как у AJP то 500 руб.
