A4 B7 вопросы по 2.0TFSI часть 3
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 7 янв 2014.
  1. ShoOk
    ShoOk Новичок
    9 дек 2013
    68
    Q3 F3 <3
    у меня ремень ((
  2. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    тогда тебе точно надо шапку читать. :D:thumbup:
  3. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Всем привет. Хочу поменять форсы(уже купил). Что еще нужно купить и заменить кроме форсунок? И можно-ли самому произвести замену или нужен какой нибудь съемник?
  4. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    в теории надо съемник, но я вытаскивал поддевая отверткой, вышли легко. новые форсунки должны быть со всеми кольцами, еще можно прокладки на впускной коллектор и дроссель.
  5. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Я где-то видел что народ покупал какой-то ремкомплект+звонил в сервис и интересовался по стоимости, так мне сказали, что еще нужны прокладки и стопоры.
    Прокладку на коллектор уже купил. Форсунки брал бош.
  6. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Бери ремкомплект форсунок - как раз там эти стопоры только понадобятся ... Прокладку под дросель тоже возьми ,
  7. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    А номер ремкомплекта 06d998907 ?
  8. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7&gt;B8 2.0TQ
    Да, оно
  9. dober
    dober Новичок
    12 сен 2009
    47
    A4 B8 2.0TFSI avant
    Всем спасибо за информацию.
  10. Khekalo
    Khekalo Участник форума
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Еще мучает вопрос, прокладки между катом и турбиной нужно будет менять после снятия ката? И кат только с одной стороны откручивается или его полностью снять необходимо?
  11. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    Она железная, в теории надо менять, но многие этого не делают. Я не снимал его с выхлопа, просто отодвинул от турбины чтобы рука влезла и все.:)
  12. Khekalo
    7 май 2014
    140
    A4/B7 2.0T 07г
    Все понятно, спасибо, будет экспериментировать
  13. Rezk1y1984
    Rezk1y1984 Участник форума
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Парни, посмотрите у себя в какой последовательности у вас установлены вот эти крепежи (ухо трубки ОЖ и кронштейн держащий проводку) как на этом фото:
    Т.е. какое ухо первым прилегает к термостату и потом все это прикручивается саморезом под торкс.
    Очень надо ребзя!)))
  14. Adamovich
    Adamovich Живу я здесь
    30 авг 2012
    1.068
    2006 A4 2.0 TQ BPG
    Так у тебя на фото видно - в какой последовательности было прикручено.
    Левое - в самую последнюю очередь прилегает - на нем следы от шайбы или болта.
  15. Rezk1y1984
    2 мар 2012
    215
    A4/B7 2.0TQ DTM
    Согласен, но почему тогда ухо трубки ОЖ такое пыльное в этом месте?))
    По идее же на него должен этот кронштейн ложится и никакой пыли в таком кол-ве быть там не должно)
  16. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    У тя ремень и две цепи. Читай шапку, Алеша...
  17. Mihanaft
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Я до отпуска пытался поставить пайп. Но так и не смог подлезть к 4 гайке катализатора, как вы это делаете ? Откройте секрет.
    Про рукожопость просьба не писать...ахахахахаха
  18. Видади
    Видади Живу я здесь
    19 сен 2012
    3.487
    b7 tfsi quattro
    длинной головкой, через кардан, на конце с трещеткой. Согласен, что не удобно ппц.
  19. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.588
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Я молчу)
  20. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Мих с твоими сардельками к этой машине противопоказано подходить )))
    Я использую головку потом кардан, удлинитель и потом трещетка.
