Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    докупаю на вторую сторону
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я имел ввиду менять производителя а не тот который установлен
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Друзья, порекомендуйте ДТОЖ 4-контактный на 8Е с учетом современных реалий. Про оригинал наслышан, не горю желанием. Рассматриваю варианты:
    - Era 330141 (производитель оригинальных катушек);
    - Vernet WS2604 (производитель термостатов);
    - Beru ST119 (производитель катушек);
    - Meyle 100 919 0017 (х.з.);
    - Hella 6PT 009 107-141 (цена - выше оригинала).
    Поделитесь опытом, что надежнее. Машина - своя, не на продажу. Замена - плановая, т.к. машине уже 7 лет и 185 ткм пробег.
    Склоняюсь к Vernet. Заранее спасибо за ответы.
  4. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    если есть topran с окончанием 435 - его. либо hella.
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Кто будет лежать в коробке?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4726 Vinni58, 11 фев 2014
    номер оригинала какой?
    по аналогу хеллы пробивается Hans Pries 109 385 435
    Производитель ELTH Люксембург (если экзист не подменит)
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=60304A94&flag=1050226
    ценник не намного дешевле Хеллы
    ДТОЖ ELTH на моей в оригинале стоит
    ЗЫ посмотрел ценники на аналоги - я б взял оригинал и не парился, разница ведь не в тысячах рублей, а всего на 3 сотни, просто дтож - это не расходка, если брака не будет про нее забудешь навсегда
  7. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Оригинал 059 919 501 A. ELTH, вроде, нормальный, с 80-тки еще помню.
  8. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    на ELTH за 7 лет ни одного нарекания ни у кого. он же в топране 435
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    только он по цене как оригинал :nod:
  10. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Понял, камрады, спасибо.
  11. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    приветсвтую всех. всегда пользуюсь данной темой. сейчас не нашел НАТЯЖИТЕЛЯ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ(генератор гур и т.д.). подскажите пожалйста фирмы хорошие. Ауди А4 Б5 (ADR 1,8)
  12. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    А что скажет akm150rus - у них должен быть большой оборот этих комплектующих.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    А что с оригиналом не так? Я менял у себя планово ДТОЖ 2 недели назад на оригинал (Luxemburg) родной 2004г производства был еще жив...
  14. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    Всем привет!
    Хочу попросить совета по бензонасосам.. скоро надо покупать..
    стоял Бош- отъездил 2 года.. до этого был Пирбург- сколько стоял не знаю...
    кто-нибудь пробовал другие насосы?
    меня еще Мейле интересует. он чуть дешевле Боша, а по качеству кто-нибудь может сказать?
    просто от Боша я ожидал большего чем 2 года:(
    Пирбург говорят хороший, но цена немного кусается...
    дешевые брать не хочу...
  15. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Можно купить пирбург подвесной и с небольшим колхозиком поставить его. Стоит он дешевле. Его номер 721659720
    Есть ещё насосы крауф.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.825
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    по ДТОЖ - два подряд новых оригинальных врали на приборку
    Беру - полгода уже нормально работает
  17. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    насосу системы охлаждения пришел пизнес:hot: ставил в 12-м году Kolbenschmid, пробег тыщ50, не потек, появился шум, есть еле заметный люфт, крылчатся металическая, сделан был в Китае
    вопрос! какой брать???
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Тоже примерно в это время поставил KS. Как определил, что именно помпа шумит? Или звук настолько явный, что нет сомнений? Люфт какой: осевой, радиальный?
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тоже Kolben, с такой же крыльчаткой и китайский. 35 ткм, пока зер гут. Точно он шумит?
  20. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    при езде под нагрузкой появился посторонний шум, на холостых еле заметен, снял ремень навесного оборудования завел, погазовал, шум появлялся при 2-3 тысячах оборотов, снял ремень грм, покачал помпу за шкивок вверх вниз, люфт есть небольшой, помпа вращается без заеданий, свободно, НО, при резком провороте, иногда появляется какой то брякующий, жужащий звук:shock:, может крыльчатка на валу свободно вращается, но тогда бы мотор грелся, натяжной и обводной ролики в норме:nod:
