Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Рапенков
    Рапенков Новичок
    14 окт 2012
    68
    100/С4 2,3 ААR 91
    благодарю
  2. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Здравствуйте всем.Подскажите по проблеме.Машина стала плохо заводиться,когда постоит.Так сказить неохотно.Схватывает,схватывает.....секунд 10-15.Но заведётся-едь хоть сразу.Работает всё отлично.ДОЖ соответствует сопротивлениям.ПОДСКАЖИТЕ.Ауди 100 с4 aad 2l.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    ПФ отвалилась.
  4. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    не давно утром тоже отказалась заводиться.был запасной разъем,одел на пф и подал питание с аккумул.завелась с полоборота.потом нашел обрыв где провода от пф уходят в общий жгут.сейчас все ок.
  5. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Добрый вечер.ПФ проверил:достал её,при +5-10 покрутил стартером.Она вкл на 3-4 сек(прерывисто).Рабочая.Да? Перед плохой заводкой дело было так:заправился,через некоторое время машина заглохла,признаков жизни 0,меряю давление-4,достаю насос-сетка в каком то желе.Очистил-давл сист-6,3,но нижнее-2-4.Разобрал дозатор,промыл,давление в норме.Выставил диф давл-0.35.Единственное плунжер выставил не так как пишут(т.е. вкручивать рег. гайку до тех пор,пока не пойдёт топливо,потом чуть назад).А у меня холостой ход около 1мм до открытия каналов.Но повторюсь:как только завёл,едет во всех режимах отлично.Кстати ВАШ датчик отлично работает.СПАСИБО.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Возможно в этом и проблема.
  7. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Всем привет.Сегодня при -17 завелась с пол оборота.Работа в норме с 1-ых сек.СТРАННО.Вкрутил плунжер до нормы-буду смотреть.А не ТОЖ всё таки?
  8. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    ДОЖ.ошибся.
  9. лерик
    лерик Участник форума
    20 сен 2010
    186
    PASSAT.9A.KЕ MOTRONIC.ГБО.
    #4649 лерик, 13 янв 2013
    Опять ошибся, - ДТОЖ. Проводку на него проверь, провода обламываются из за задубевшей изоляции.
  10. aleks 1598
    aleks 1598 Участник форума
    29 окт 2010
    428
    audi 100/aar 2.3 92г
    Приветствую.Подскажите.Поставил датчик Виннерса,работать на хол.ходу стала ровней,но наблюдается небольшая пила оборотов,что это подсосы,или форсы может что то ещё?и ещё ставил сам штатный борт.комп. только небыли подключены три провода на ПНД для расхода,а один к мозгам подключен.Нужны ли эти три провода для расхода топлива если стоит датчик Виннерса?Спасибо.
  11. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    что ты под этим подрозумеваешь!? плаванье или нет сброса до положенных 760-780!?
    так проверь-что мешает то!
    я се поставил приборку с бортавиком без каких либо дороботок! все показывает!
  12. !Sanches!
    !Sanches! Новичок
    28 дек 2012
    21
    100 (4A,C4) AAR 92
    Здравствуйте сегодня поставил датчик Winnersa, заработало всё супер, наконецто ёмаё :rock:
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    показания в студию:thumbup:
  14. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    пилагде то 600-1100 обор.,дашь немног газку нормализуется и на эгрд около нуля при подъёме оборот.тоже всё в норме,как сбросил уходит в плюс потом нормализуется.на самом датчике показан.скачут от 0.55 до 0.70 вольт.но в целом работа двиг.нормализовалась и расход если верить бк снизился на порядок.
  15. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    ув. WiNNER-S очень интересен ваш эмулятор ПНД :beer: а где бы ознакомиться что представляет ваш последний вариант для AAR если не ошибаюсь есть возможность отдельно рулить показаниями для впрыска и зажигания? критична ли длинна и диаметр трубки до дадчика давления и что по чем на сегоднешний день?
  16. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    Привет а как раньше себя мотор вел? что поменялось? как обороты все плавают? и что из себя дадчик представляет где бы посмотреть? сколько он стоил и дано ли заказывал, долго ждал???
  17. aleks 1598
    29 окт 2010
    428
    напиши в личку Виннерсу он всё объяснит.
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    замена форс изменит твою работу!отключи сиг.провод лямды , винт СО поверни на 20-25мин по часовой .
    сейчас у тя должна быть просадка при сбросе оборотов ниже 760об.
    КСТАТИ сними Д,З и посмотри их на просвет -это первым делом сделай!
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4659 WiNNER-S, 14 янв 2013
    Описание тюнинг-версии есть в этой теме, отлистайте назад на пару десятков страниц. Инструкцию могу скинуть на e-mail. Напишите мне запрос в почту. Стоимость 4500р.
    Трубка идет в комплекте длинной 1 метр. Как правило остается лишний кусок 20-30см.
    Это 90% форсы. Отключи лямбду и обогати градусов на 90. Если заработает ровно, то форсы под замену. Вообще и дозатор надо проверить на равномерность налива в области ХХ.
  20. AUDIоvod
    AUDIоvod Новичок
    12 янв 2013
    18
    100 С4 AAR 91
    WiNNER-S я про трубочку спрашивал тоесть сама трубочка не проблема:) просто думаю спрятоть ваш дадчик в кейс где мозг впрыска и зажигания живут (думаю что это даже удобнее и вид под капотом сохраниться) там и сигналы все есть а длинной трубки озадачивает потому что в заводской инфе про WV Digifant указано что диаметр трубки на MAP в мозгах должен соответствовать и длинну нельзя увиличивать но если метр то должно хватить на почту сейчас напишу просьбу выслать инструкциию
