Сделал наконец разборные рычаги!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 19 апр 2007.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Выложу фоты, еще как у нас делают.
  2. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    +1! Не думаю, что разборный оригинал, уступит в прочности! :umnik:
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    правильно, при желании и *уй сломать можно
  4. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    просто на момент вояния рычагов не знали что можно нарезать резьбу сразу в рычаг и делали по аналогичному примеру металического рычага как у Doctor`a , с цилиндром.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Блямба, сегодня на подъемнике висела машинка, забыл сфотать.
    Теперече либо, следующего раза надо ждать, когда "висеть" буду, либо может быстрее сделают еще комплект рычагов. Я тогда выложу фоты всех, в том числе и рулевых наконечников и рулевых тяг. :laugh: А еще могу фоты выложить востановленых газовых амортизаторов. Но там что бы понятно было, через бизмен или как то еще нагрузку нужно давать, ну что бы понятно было что они заправлены газом :D
  6. makc6600
    makc6600 Новичок
    19 авг 2009
    42
    Ивановская обл.
    passat b3/1.8 88г./pb /ЯНВАРЬ 5.1.1-71, Audi 100/45 2.3 91г./AAR/ЯНВАРЬ 5.1.1-71
    Всем привет.Парни,подскажите ,какие пыльники ставите на рычаги. А то у нас продают целиком рычаг.
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :D Места знать нужно.
    Литовские пыльнички у нас по 30 рэ, лемфедер по 60рэ.
  8. DiMaN 62 RUS
    DiMaN 62 RUS Участник форума
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Audi 100 C4 Avant 1992г. AAR
    А номерком или ссылочкой какой не поделишся?
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :shock: ссылки нет и номера тож. Это в магазах продается.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #450 SergV, 20 янв 2010
    Я таки, опять побывал на подъемнике. Вот обещаные фоты.
  11. DiMaN 62 RUS
    28 янв 2008
    385
    Рязанская обл.
    Если продается как Лемфердер то номерок обязан у них быть. Спросил бы в этом магазе у продавцов, многие тут будут признательны...
  12. андрючо51
    андрючо51 Живу я здесь
    16 июн 2006
    1.198
    A6/45Q ABC at
    если тебе на 45кузов, то пыльники отдельно не поставляются.
    все в теме этой есть. поиск рулит.
    вот номерок на алюминь пыльник, он подходит. я себе ставил. VWBJB-002
    так же ставил от ваз 08/09 (пыльник шаровой)
    так вот, вазовский понравился больше ! он лучше подошел и если брать качественный, у него резина потолше.
  13. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.085
    Авто мото
    Re: Ответ: Сделал наконец разборные рычаги!!!
    Не пойму зачем применять именно эту смазку, когда изумительная линейка смазок есть у мобила... Ну ни чем не устапает заявленной тут... На работе успешно применяем, ни каких проблем, одни положительные эмоции...:umnik:
  14. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    На А6 С5 скоро передние рычаги менять буду, тоже задумался над разборными рычагами... Вопрос:
    1. Что нужно докупить кроме комплекта рычагов? Желательно с номерками деталек
    2. Где сделают из обычных рычагов разборные? Желательно с установкой и за вменяемые деньги
    3. Реально ли из нынешних (оригинальных) рычагов сделать разборные или все же лучше новые?
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #455 SergV, 28 янв 2010
    Ничего докупать не нужно. :) Если сайлентблоки еще хорошие.
    Обычно на верхних рычагах, нужно менять сайлентблоки. На нижних, обычно под замену сайленты опорного рычага, того который амортизатор держит.
    Достаточно специфическое место должно быть. Т.е. сервис при котором есть как минимум токарный станок и токарь. :) а что бы сделать рычаг который амортизатор держит, нужен как минимум хороший сверлильный станок, с тисками и фрезами. Вменяемые это сколько? Комплект востановленной ходовки + рулевые тяги, с новыми лемфедер сайлентами как минимум вылазиет 12 ть рублей + работа снять поставить.
    Конечно реально.
    Или все же лутше поставить новые оригинал. (комплект около 30 т.р.) еще и рулевые тяги отдельно докупать + работа. :) Вобщем почти в полтос выстреливает.:umnik:
    15ти рублевый аналог вообще никакого смысла ставить нет. Сайленты на морозе трескаются, шаровые опоры умирают, 3-5 месяцев. С большим натягом, если только по асфальту ездить, по тихоньку аккуратно, аккуратно, может и на год хватить. :D
  16. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Хорошо, а кто подскажет место, где мне просто сделают разборные рычаги, без снятия установки... Я просто даже понятия не имею "куда копать"?
  17. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
  18. Severniy
    Severniy Bad e-mail
    10 янв 2010
    6
    Audi 100/44 1/8DS 85г.в.
    Ребята не могу понять про какие именно болты идет речь, это который снизу поджимает сухарики. Или про какой болт хороший идет речь:smile42:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это не про твою машину :) Не парься.
  20. Starman
    Starman Участник форума
    18 янв 2008
    314
    100 АBC, S6 AAN
    Этот болт я взял от классики подходит один в один, калёный, диам.-10 резьба 1.25. фик знает где он там стоит, вродь на кардане, езжу с такими уже года 2 - всё нормально[/QUOTE]
    Ставил себе сначала оригинал М10*1,5.
    Потом поставил каленый от ВАЗа М10*1,25. Оказался прочнее :)
