Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 26 фев 2009.
  1. GAROXA
    GAROXA Завсегдатай
    28 фев 2011
    946
    A4/B6 1.8tQAMB 04г
    Подскажите по этой ошибке будет чек гореть? Спрашиваю, т.к. ошибки две есть, одна по впуску втор. воздуха, вторая эта: 17700 - Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации- спорадическая.
    Не понимаю, что лечить первым.
    P.S. возможно не в тему спросил, пните куда нужно если что.... В теме искал, про проверку термоса читал.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    По СВВ будет чек на американце т.к. это экология .
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    По первой ошибке - а блок управлением прицепом есть на машине ?
    Вторая ошибка звучит как "Достоверность показаний системы регулирования клиренса " .Под подозрением блок клапанов да и вся система регулирования просвета .
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Дело в нем (дросселе)
  5. Vovana4
    Vovana4 Участник форума
    19 сен 2012
    272
    A4 B7 DTM
    Добрый день! Такая хрень происходит:
    000135 - Fuel Rail/System Pressure
    P0087 - 002 - Too Low - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131613 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 557 /min
    Load: 75.3 %
    Speed: 5.0 km/h
    Temperature: 96.0°C
    Temperature: 21.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.335 V
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131620 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1708 /min
    Load: 48.2 %
    Speed: 20.0 km/h
    Temperature: 94.0°C
    Temperature: 0.0°C
    Voltage: 13.970 V
    000769 - Cylinder 1
    P0301 - 001 - Misfire Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 131620 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1708 /min
    Load: 48.2 %
    Speed: 20.0 km/h
    Temperature: 94.0°C
    Temperature: 0.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Появляется только после стояния в пробках, начинает троить и может даже заглохнуть. Свечи и катушки менял. Для того, чтобы дальше ехать, приходится выкручивать свечку 1го цилиндра и менять на др. из соседнего цилиндра. Тогда дальше едет на 4-х котлах.
  6. ilyas305
    ilyas305 Участник форума
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Всех приветствую господа! нужна ваша помощь...
    Адрес 11: Электроника двигателя II Label: 07L-910-552-BSM2.clb
    Номер блока управления: 4E0 910 552 B HW: 4E0 907 552
    Компонент и/или версия: 5.2L V10/4V FSI Є0050
    Кодировка: 01060210190F0160
    Код мастерской: WSC 02313 785 00200
    VCID: 2143C362F88DB629405-8074
    1 неисправность:
    005489 - Клапан левой эл.гидравлической опоры двигателя-N144
    P1571 - 001 - коротк.замык.на плюс
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 127717 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.30
    Время: 16:49:56
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1318 /min
    Нагрузка: 21.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс.давл-е: 1010.0 mbar
    Напряжение: 11.811 V
    Вторник,30,Декабрь,2014,15:52:20:17500
    VCDS Версия: RUS 14.10.0
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 07L-910-552-BSM1.clb
    3 Найдены неисправности:
    000023 - Ряд1;датчик пол. распредвала-G300/датчик пол.коленвала(G28
    P0017 - 002 - )несоответ.сигналов
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Пробег: 127717 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.30
    Время: 16:50:10
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 641 /min
    Нагрузка: 28.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 75.0°C
    Температура: 36.0°C
    Напряжение: 14.097 V
    008753 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2231 - 004 - короткое замыкание в цепи подогрева
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 127717 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.30
    Время: 16:50:35
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 656 /min
    Нагрузка: 26.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 73.0°C
    Температура: 38.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    006435 - Опросить память неисправностей
    P1923 - 008 - блока управления двигателя 2
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Пробег: 127717 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.30
    Время: 16:51:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2876 /min
    Нагрузка: 20.4 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: 40.0°C
    Напряжение: 14.478 V
    Готовность: 0110 1101
  7. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    Авто AUDI S8 5.2 V10
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Слушай как ты работаешь с такими машинами не зная даже самое основное ??? :rollingeyes: Ты уж прости за вопрос ...
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Надо выяснять почему давление в рампе падает ,это первопричина скорее всего . Свечки не при чем тут .
  10. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    я всего лишь ошибки прочел...я с ней не собираюсь работать, хозяину авто нужно знать в чем дело...я делаю то, что смогу, а то что я не знаю я не делаю.
  11. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    а так только на твою помощь рассчитывал...))))
  12. Kaligul
    Kaligul Новичок
    8 фев 2013
    34
    A6/4B C5/1.9AFN 97
    Здравствуйте, требуется консультация!
    А6 С5 97г Двигатель AFN 1,9 TDI 110 л.с
    Tuesday,30,December,2014,19:17:08:10463
    ВАСЯ — Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    Пробег: 465740km-289397mi Номер ремонта:
    Шасси: 4B — Audi A6 C5 (1998 > 2006)
    Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег: 465740km/289397miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!
    Part No: 038 906 018 G
    Компонент: 1,9l R4 EDC 20SG 1608
    Кодировка: 00002
    Мастерская #: WSC 02324
    VCID: 1A302E7186B766CE7A7-4B18
    5 Найдены неисправности:
    17978 — Блокирован блок управления двигателя
    P1570 — 35-00 —
    00553 — Расходомер воздуха-G70
    48-10 — электропитание — Непостоянно
    01117 — Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
    27-00 — недостоверный сигнал
    01262 — Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    31-00 — обрыв или короткое замыкание на массу
    00741 — Контроль положения педали тормоза
    Готовность: Нет данных
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-EDS.clb
    Part No: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Мастерская #: BB 24332
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-515A
    1 неисправность:
    00285 — Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 — обрыв или короткое замыкание на плюс
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4B0-820-043-MY1.clb
    Part No: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодировка: 00043
    VCID: 1D3A256D979911F69F5-25AA
    4 Найдены неисправности:
    01809 — Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-00 — блокирован или отсутствует напряжение
    01810 — Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    01274 — Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01273 — Приточный вентилятор-V2
    17-10 — диапазон регулирования — Непостоянно
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4B0-959-655-AI7.clb
    Part No: 4B0 959 655 C
    Компонент: Airbag 7 Audi 0301
    Кодировка: 00106
    VCID: 3064ECD9F00B8C9E243-5178
    01217 — Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
    32-10 — значение сопротивления слишком велико — Непостоянно
    00532 — Напряжение электропитания
    07-10 — слишком низкий уровень сигнала — Непостоянно
    00654 — Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    33-10 — значение сопротивления слишком мало — Непостоянно
    00655 — Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-919-xxx-17.clb
    Part No: 4B0 919 880
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
    Кодировка: 21040
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: E9D2C1BD9351BD56A3D-515A
    Подсистема 1 — Part No: IMMO
    Компонент: IDENTNR: AUZ7Z0V0166928
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0166928
    Неисправности не найдены.
    Адрес 35: Центральный замок Label: 4B0-962-258.clb
    Part No: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Кодировка: 04708
    Мастерская #: WSC 00013
    VCID: 27560785C5C5CB26F59-4F3A
    00668 — Напряжение бортовой сети, клемма 30
    01559 — Водительская дверь
    59-00 — не разблокируется
    61-00 — не выключена блокировка замков SAFE
    Вопрос такой: Может ли из-за ошибки 17978 двигатель "троить" или все таки это механика? Начал "троить" после 1,5 часов в движении. Топливная в порядке.
    Подробное описание как все началось тут: https://www.drive2.ru/l/5341392/
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну если рассчитывал то пользуйся ... В теме есть все расшифровки по этим номерам или формулировкам .
  14. Firefish
    Firefish Новичок
    16 сен 2009
    23
    Q5 2.0 CAEB 2010
    #454 Firefish, 31 дек 2014
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в расшифровке ошибок.
    Машина ауди Q5, 2.0 TFSI (CAEB), 2010 год. Нет динамики разгона, на низах иногда слышен звон клапанов (возможно что и цепь). Судя по белым свечам - бедная смесь.
    В блоке двигателя выскочили данные ошибки:
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06H-907-115-CAB.clb
    Номер блока управления: 8R0 907 115 P HW: 8K2 907 115 D
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TF H17 0002
    Кодировка: 0121010A290F0960
    Код мастерской: WSC 06205 444 84955
    ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118R0907115P 001002 (AU48)
    VCID: 4182B91DD092EBB
    4698 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
    U1113 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Частота появления ошибки: 18
    Индекс забывания: 32
    Пробег: 5664 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    4699 - Ограничение работоспособности из-за принятого ошибочного значения
    U1113 00 [032] - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 5664 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    5664 - Расходомер воздуха-G70
    P0100 00 [032] - напряжение питания
    Стоп-кадр:
    Пробег: 5664 km
    Дата: 2000.00.00
    Время: 00:00:00
    Готовность: 0000 0000
    По расходомеру, вероятно, что я снимал датчик, для проверки, и забыл скинуть ошибку. Сегодня катался со сброшенными ошибками - пока что тишина.
    С наступающим НГ всех!
  15. ilyas305
    10 мар 2014
    120
    A6/C6 2.4 04г.
    А в каких группах посмотреть как работает система ГРМ?
  16. McQuade
    McQuade Участник форума
    12 июн 2014
    385
    Татарстан респ.
    Audi A6 AR 3.0 TDI '15
    Здравствуйте! Сегодня после запуска двигателя в -25 высветились ошибки! И машина вообще не хотела ехать! Сейчас я ошибки просто стер! Посмотрите пожалуйста сохраненый лог. И такое ощущение что пропала курсовая устойчивость! Заранее спасибо!
  17. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.292
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Подпишусь!
  18. Роман161
    Роман161 Новичок
    23 апр 2013
    26
    А3/8Р 1.4 09г.
    #458 Роман161, 4 янв 2015
    Помогите пожалуйста писал в теме А3,
    Троит двигатель когда холодную заводиш на морозе, температуру масла на приборке показует сильно высокую когда прогревается, высокие обороты хх.
    Щас потеплело обороты понизились, заводится нормально, но походу пропуски присутствуют после прогрева терятся мощность????
    """Уровень Масла/Датчик Температуры
    P159D - 000 - Недостоверный сигнал"""
    Температура бегала от 140-98.
    Кстате машина ехала как новая после сброса ошибок....
    Понедельник,29,Декабрь,2014,22:00:36:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 12.12.0.0
    Дата версии: 20140801
    VIN: Гос. номер: 29.12.2014ГОД 21:58КОНТРОЛЕР ДВИГАТЕЛЯ
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 03C-906-016-CAX.clb
    Номер детали контроллера: 03C 906 016 T HW: 03C 906 016 S
    Компонент и/или Версия: MED17.5.5 01 9094
    Код ПО: 0000077
    Код СТО: WSC 10476 935 68729
    VCID: 306507B0A395FD9E243-8065
    6 ошибок найдено:
    008584 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
    P2188 - 000 - слишком богатая смесь в систе+ђН_z3CщУн"џрџХCѕр~@ЅиC­ёЃY
    - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163434 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.12.28
    Время: 14:57:20
    Об/мин: 843 /min
    Нагрузка: 14.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 86.0°C
    Температура: 30.0°C
    Абс. давление: 990.0 mbar
    Напряжение: 14.605 V
    000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163444 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 10:36:07
    Об/мин: 894 /min
    Нагрузка: 25.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 21.0°C
    Температура: -12.0°C
    Напряжение: 14.732 V
    000769 - Цилиндр 1
    P0301 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163444 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 10:36:35
    Об/мин: 881 /min
    Нагрузка: 23.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 23.0°C
    Напряжение: 14.859 V
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163487 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 13:21:17
    Об/мин: 898 /min
    Нагрузка: 17.6 %
    Скорость: 10.0 km/h
    Температура: 85.0°C
    Температура: 33.0°C
    000771 - Цилиндр 3
    P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163520 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 15:32:28
    Об/мин: 873 /min
    Нагрузка: 19.6 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Температура: 30.0°C
    005533 - Oil Level/Temperature Sensor
    P159D - 000 - Implausible Signal - Периодически
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 163574 km
    Дата: 2014.12.29
    Время: 18:14:13
    Об/мин: 1507 /min
    Нагрузка: 8.6 %
    Скорость: 17.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 26.0°C
    Готовность: 0000 0101
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Курсовая устойчивость никуда не пропадала . Пропадал сигнал нагрузки от моторного блока ... Судя по сохраненным данным это произошло по причине потери сигнала от дросселя (чистка не повредит ему) . Ну и ДМРВ тоже проверить надо .
  20. Горючник
    Горючник Участник форума
    7 дек 2014
    157
    А6 С6 2009 г.
    Всем привет.Мужики вот такая у меня проблемка появилась-вечером завожу авто, с первого раза не заводится, в итоге завелся мотор со второго раза и звук мотора не такой-такое ощущение что глушителя НЕТ... включаю АКПП в режим D и появляется вибрация, начинаю движение,а авто как будто КАМАЗ за собой тянет(едет с трудом и гул какой то стоит) переключение без проблем. Приехав домой подключил ВАСЮ в Итоге имеем:
    VIN: Гос. номер: ДВИГАТЕЛЬ
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4F2 910 552 B HW: 4F0 907 552 A
    Компонент и/или Версия: 2.8l V6 FSI 0020
    Код ПО: 0105000C190F0020
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 244DFBE0E76D513ED0B-8071
    3 ошибок найдено:
    000821 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0335 - 000 - сбой в работе - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 4
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 97163 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 11:18:23
    Об/мин: 0 /min
    Масс.расх/ Rev.: 397.9 mg/str
    Выкл. двиг.
    Биты: 00000001
    Скорость: 0.0 km/h
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 000 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 97179 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 13:07:56
    Об/мин: 1472 /min
    Масс.расх/ Rev.: 141.7 mg/str
    Температура: 85.5°C
    Принудительный холостой ход
    Давление: 4.2 bar
    Скорость: 31.0 km/h
    001152 - Управление вентилятором радиатора 1
    P0480 - 000 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 1
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 97182 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 22:39:41
    Об/мин: 160 /min
    Запуск
    Нагрузка: 70.2 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Контроллер 02: АКПП Описания: 09L-927-760.clb
    Номер детали контроллера: 4F5 910 156 G HW: 09L 927 156 C
    Компонент и/или Версия: AG6 09L 2,8 FSI RdW 0020
    Код ПО: 0000001
    VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079
    1 Ошибка найдена:
    005913 - Функционал ограничен по сообщению контроллера Двигателя
    P1719 - 002 - - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 97163 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 11:18:24
    P.S на улице температура -18....
    В чем проблема,куда копать?Спасибо
