  1. Дорогие одноклубники!
Расход масла A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimka-Evo, 10 сен 2009.
  1. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Там даже проверять нечего, априори менять
  2. ARTEM SPB
    ARTEM SPB Новичок
    16 дек 2013
    36
    A4/B8 2.0T 2010г.
    #4402 ARTEM SPB, 6 авг 2015
    зимой тоже на нем гоняешь?
  3. ARTEM SPB
    ARTEM SPB Новичок
    16 дек 2013
    36
    A4/B8 2.0T 2010г.
    Зимой на той же вязкости ездишь?
  4. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Знающие люди!
    Оказывает ли влияние на масложор торможение двигателем? И какое вообще оказывает влияние?
  5. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    BMW 330 xDrive
    Тоже интересно, постоянно использую торможение двигателем, но вряд ли ктото ответит внятно наверное.
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    торможение двигателем увеличивает процент перескока цепи. это я читал на мотрах 1,2-1,4 ....... тфси остальные не помню
  7. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Увеличивает риск перескока растянутой цепи. Считаем, что цепь в норме.
    Как торможение двигателем влияет на состояние колец, их возможное за../раскоксовывание.
  8. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    есть мнение что цепь растягивается на машинах с ручной коробкой. когда их ставят на стоянку на 1-й передаче без ручника. надо ставить на нейтраль+ручник
  9. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    BMW 330 xDrive
    думаю уже много лет никто не оставляет машины на передаче ) Особенно ауди, когда ручник электронный и держит. Я вообще никогда не осталвлял машины на передачи, кроме первой машины своей, 2101 73 гв, но там ручник толком не держал )
  10. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    #4410 Женя Хроник, 7 авг 2015
    Она наверно не растягивается, а натяжитель ослабляется когда под горочку на скорости стоит машина, и цепь перескакивает при заводке. Мне так объяснили. Механика кстати 2.0 TFSI (чип ABT) старого образца - разменяла 150 тыс. в мотор не лазили и масло не ест:ded:
  11. Спартак 51
    Спартак 51 Участник форума
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
  12. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Не пишите глупости про растяжку цепи на принудительном ХХ и оставлении авто на передаче! Всё это ни как не увеличивает нагрузку на цепь. И вообще, причина увеличения длины цепи не в растяжке звеньев а в абразивном износе между штифтами и пластинами.
  13. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    при оставлении на передаче под наклоном вся машина держится на этой цепи. вот она и растягивается постепенно. а потом когда заводишь перескакивает потому что нет давления масла в первый момент. и натяжитель не создаёт требуемое натяжение цепи. не успевает до перескока.
  14. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
  15. Писатель
    Писатель Участник форума
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    Оказывает, заброс масла в КС в этом режиме увеличивается
  16. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #4416 Prividenie, 9 авг 2015
    т.е. инженеры придумали гидро-натяжитель. но как то подзабыли что давление масла то не мгновенно появляется. и гидро-натяжитель не сразу начинает работать. первые несколько оборотов дрыгатель делает с ненатянутой цепью. поэтому всегда есть вероятность перескока. если цепь хоть чуть растянута
  17. Писатель
    20 июл 2009
    258
    Дукато
    При вкл. передаче МКПП машина "держится" не на цепи, а на связи ГП-сцепление-маховик-коленвал-шатуны-поршни
  18. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    насколько я понимаю в этой конфигурации коленвал не проворачивается из-за компрессии т.к. клапана закрыты. их держит эта цепь. т.е. она под натягом. что-то типа того.
  19. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    #4419 Футурама, 9 авг 2015
    Как раз когда клапан закрыт его держит только пружина.
  20. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Именно так мне и объясняли:nod: Смысл в этом определенно есть. Стояла А4 В8 с перескоком цепи с пробегом 45000 км.
