  1. Вован1985
    Вован1985 Bad e-mail
    2 июл 2008
    329
    2110
    #4361 Вован1985, 3 июл 2011
    скажите где искать блок?
    1 Неисправности:
    01812 - Напряжение питания на блоке управления двери переднего пассажира-J387
    37-00 - неисправен
    сделал всё был оборван провод в дверном проёме!!
  2. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Подскажите пожалуйста что это значить :
    Адрес 01: Электроника двигателя Подсказки: 4B0-906-018.clb
    Номер: 4B0 906 018 CG
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Кодировка: 11502
    Мастерская #: WSC 79103
    WAUZZZ4BZ1N096683 AUZ5Z0YD130105
    2 Найденные ошибки:
    17705 - Падение давления между турбиной и дросселем
    P1297 - 35-10 - - - Прерывистый
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Это значит дырка в системе впуска .
  4. Александрио
    Александрио Новичок
    14 мар 2009
    18
    2,0 TFSI
    005425 - Camshaft Timing Adjustment: Open Circuit
    P1531 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 161060 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:13:38
    Freeze Frame:
    RPM: 3450 /min
    Load: 69.4 %
    Speed: 48.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 37.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage:
    Хочется узнать мнение после замены n205 уйдет она или есть еще какие то варианты борьбы с этой ошибкой! натяжитель цепи поменянный! или куча всего может быть причиной этой ошибки! двиг. 2.0 TFSI
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну ВАС по данной ошибке недвусмысленно указывает на него. Но вот что причиной гидравлическая часть .электрическая (возможно проводка его ) Это надо выяснять .
  6. Denmaster
    Denmaster Живу я здесь
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    melkon2002 приветствую!подскажи! ошибка 16395...регулятору фаз хана??авто в подписи
  7. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    добрый день!!!!! Подскажите пожалуйста. У меня увелич расход. В 032 группе след значения: первое на холодную второе на прогретую.
    с чего начать ? Может лямбды?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    С опрессовки :ded:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    А что давление масла в норме ? Тест система не проходит ?
  10. Denmaster
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    да давление масла в норме!про тест не понял!?
  11. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Влад привет!!!! Если ты о опрессовки ВКГ ,то на той недели ты мне ее сам делал и все было окей. Куда дальше копать?
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    С это места по подробнее ... можно в личку или в телефон :nod:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тест в 094 гр базовых .
  14. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    Чойта у меня вагком ужосы какие-то пишет?
    18258-шина данных:
    отсутствие сообщения от блока управления двигателем
    Р-1850-003-механическая неисправность
    спорадическая
    01119-сигнал определения передачи
    35-10 спорадическая
    Может кто знает?:shock: Стоит иммобилайзер Блак Баг.
  15. andrey-134
    andrey-134 Новичок
    24 май 2011
    1
    A4/8E 1,8TQ AMB
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-909-518-AMB.lbl
    Номер Блока Управления: 8E0 909 518 AF HW: 8E0 909 018 A
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодировка: 0016751
    Код мастерской: WSC 06435 000 00000
    2 Найдены неисправности:
    18062 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 004 - нет сигнала/связи
    16396 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное знж)гhь
    P0012 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    или
    Кодировка: 0016751
    P1654 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16395 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное зВћќф@#
    P0011 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
    Готовность: 0000 0100
    пожалуйста! что все это значит!!!!
  16. Denmaster
    13 фев 2007
    1.345
    Volkswagen Touran
    пишет в последней графе тэст OFF
  17. Вован1985
    2 июл 2008
    329
    2110
    Сильно не ругайте за повторный вопрос!!
    суть в том что открутил 2 лямбду и отключал разъём после чего выскочили ошибки и не удаляются
    17526 - Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
    P1118 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    как проверить лямбду в ВАГ-коме?
  18. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    нажал на климате кнопки рециркуляция и стрелочку вверх и вывелось вот что(в окошках температуры):
    08 06
    19 04
    21 08
    22 01
    24 04
    что значат эти цифры??
    a6 c5 1.8t awt
  19. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.099
    Авто мото
    Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
    Part No: 8D0 907 557 T
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 06335
    10 Faults Found:
    01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    26-10 - Output Open - Intermittent
    01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
    01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
    01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
    17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
    P1559 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Постояла и появились такие ошибки, чзх?
  20. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    Добрый день. Кто подскажет в 139 блоке 1-е окно показывает температуру (-48гр). что показывает 139 блок? AMB,2003.
