Вопросы по 8Е часть 6
Тема в разделе "A4", создана пользователем st-georg, 25 июл 2013.
  1. юрмал
    юрмал Новичок
    11 май 2012
    16
    a4 1.8t amb 02г
    дымит почти постоянно я же выше писал поршни всегда в масле
    и впускной кол-ор
  2. юрмал
    юрмал Новичок
    11 май 2012
    16
    a4 1.8t amb 02г
    1-1.5л
  3. kyzmichev1982
    kyzmichev1982 Участник форума
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Трубку для слива масла с турбины проверяли? Если масло хреново стекать будет, то его давить будет на впуск или выпуск.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #4344 WiNNER-S, 19 дек 2013
    Как эту трубку можно забить?
  5. kyzmichev1982
    11 дек 2011
    221
    Q5/8R 2tfsi
    Ну мало ли, проверить не по мешает. (прокладка, колечко не правильно встала)
  6. kostya_a4
    kostya_a4 Завсегдатай
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вообще по фиг на него :)
  8. kostya_a4
    9 июл 2011
    830
    Octavia a5fl 1.4T
    Вот оно отношение к соклубникам :cool:
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    #4349 RazzoR, 19 дек 2013
    вроде обсудили на ТК.
    Стулик там четко подсирает, красавчик :)
  10. Олег Непричом
    Олег Непричом Новичок
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    мда. ситуация получила свое развитие.
    Час назад возвращался с работы - на прогретом (до 80*) движке стала дергаться, причем раньше такое бывало только на наборе скорости при оборотах 1200...1700 (грешил на подсос воздуха в вакуумном насосе, причину вроде устранил), то сейчас даже на холостых работать нормально не хочет, "троит", при этом горит значок ESP... Как я понимаю, ESP завязано на вакуум, или я ошибаюсь?
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ошибки при этом какие?
  12. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    горит только ESP
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    так считай ошибку.
  14. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    ESP загорается сразу после включения зажигания и уже не гаснет.
    Считать ошибку - как?
  15. dimaelektro
    dimaelektro Живу я здесь
    19 авг 2007
    1.962
    A6 Allroad 3,0TDI
    Как-то видел в инете что появился фирменный сервис по коробкам ZF...
    Теперь найти не могу. Есть мысль масло в АКПП поменять (пробег 193 тыс.).
    Посоветуйте где лучше такую процедуру провести. Желательно Юго-восток, Восток.
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    вагкомом, адаптер-бук! ну или заплатить дэнежку в сервисе! трахтор у вас?
  17. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    адаптера нет, в сервис поеду завтра. Пока - листаю буквари... ((
    Кстати насчет адаптера уже задумался. Посоветуйте, какой взять и где, буду весьма благодарен
  18. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    в барахолке продают тут. для 2002 г.в. покатит самый простой KKL шнурок.
  19. Олег Непричом
    2 мар 2012
    27
    А4 8Е AVF 1,9Т 02г
    А прогу какую нужно под него? На рутрекере такие бывают?
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
