Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. ale130187
    ale130187 Участник форума
    2 янв 2011
    311
    Audi A6/C5 avant
    ремонт ЭБУ
  2. виталий1984
    виталий1984 Bad e-mail
    28 ноя 2011
    1
    a6/c5 3.0 02г
    скажите пожалуйста какая коробка стоит у меня на ауди а6 с5 кузов. 3.0 литра 2002 год передний привод обозначений нет на ней. по вину заказал контрактную она встала но не заработала двигатель больше 1500 оборотов не держит. что делать не знаю. может прошить ее нужно у дилера.
  3. Сергей Е777КХ
    Сергей Е777КХ Новичок
    29 авг 2010
    36
    A6\С5 2.4 03г.
    Всем здравствуйте!
    А6 2000гв
    Мультитроник 01j
    Заводим авто, включаем "D", отпускаем тормоза, а машина стоит на месте, жмем на газ - поехала. едем все ок. Жмем педаль газа почти в пол, машина просто ракета, никаких нареканий по динамике, никаких рывков(толчков) нет. Переходим на более спокойную езду и после этого, периодически, бывает такая ситуёвина - обороты падают, машина не набирает скорость и в конечном итоге машина остановится. Глушим, заводим - все ОК, едем дальше до следующего "глюка".
    VAG COM "говорит" - "ошибочка у вас батенька 17137" :confused:
    Дима, жду предварительный вердикт главного специалиста по мультам :)
    Еще у меня есть 01j в разобраном виде, без ЭБУ - есть ли у тебя к ней "интерес", если да, то в каком денежном размере:)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    ремонт ЭБУ 15000/10000 р.
    2 часа год гарантия
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    коробка у вас FSA,
    ничего прошивать не нужно.
    Просто она неисправна.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    не помню по кодам- 17137 ,если это ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ неисправность,то ремонт ЭБУ, разобранная коробка -надо обсуждать,
    звоните ПОСЛЕ 3-ГО ЧИСЛА
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    На данный момент мы в кратком отпуске,я не в России.
    В москве буду с 3-го декабря.
    Если что-то срочное - звоните
  8. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    165
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Всем здрасти! ) пару дней меня хватило на чтение сего раздела,не осилил всё,хотел найти похожую на мою проблему,в итоге решил задать вопросец )) Дмитрий,с месяц назад взял А4 по вину 2002г. переднеприводная.Пока катился до дома всё более и более впадал в осадок.Рывков вроде не замечено,трогается нормально,но вот звук на ходу...стоим в пробке-двинулись,скорость 20км. отпускаю газ качусь и до остановки авто наблюдаю звук очень похожий на колодки,верней когда их нет уже...словно метал по металлу...будто машина если долго стоит то потом при первом торможении такой звук будто диски ржавчиной покрыты )) короче не свист и не гул и не удары,причём в это время я на тормоз не нажимаю...стоит газануть как звук пропадает.и так всё время перед остановкой...торможу я или не трогая тормоз.заднюю скорость не знаю даже как охарактеризовать,какойто звук явно присутствует,а в горочку аж какая то вибрация с подкапотного отсека идёт. Какие мысли по поводу коробки? Местный мастер сказал маслице бы надо поменять сначало,и возможно говорит его просто не хватает. Заранее спасибо за ответ! С ув. Александр )
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего звук не от коробки.
    Точно смогу сказать только при осмотре
  10. alexus79
    29 ноя 2011
    165
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    Ясно,спасибо.Ближе к делу созвонимся тогда,я просто на зиму законсевировал авто.А вообще если что сколько такая коробка стоит деньжат?
  11. AVIAбродяга
    AVIAбродяга Новичок
    30 ноя 2011
    3
    А4 В6 03г 2,5 ТДИ
    to mitriy
    Привет из Минска!
    Машина А4 2003 г 2,5 ТДИ BFC АКПП GEC Проблема следующая При положении селектора в положении D машина на ХХ не едет, а при увеличении оборотов происходит рывок В дальнейшем все ОК до скорости 90-100 После этой скорости при интенсивной даче газа появляется вибрация, при плавном увеличении оборотов все ОК При селекторе в R все ОК Ошибок по АКПП не бьет Ошибка по двигателю по управляющей форсунке По моему мнению похоже что-то с сцеплением передка За ответ заранее благодарю!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    Коробка вскоре умрет,"дизельная болезнь".На эту тему много написано.Капремонт или механика(актуально для РБ).Вибрация скорее всего внутренние ШРУСы
  13. Vadik54
    Vadik54 Новичок
    19 апр 2011
    8
    325
    Здравствуйте! Смотрел А4 2002г, 1.8Т, передний привод, мультитроник. На прогретой машине при оборотах свыше 3000 теряется связь между двигателем и колесами. Останавливаешься, глушишь, заводишь и можно опять ехать. Если плавно разгоняться, то не дергает, обороты не плавают, горит чекенджин и значок антибукса . Насколько дорогой ремонт?
  14. AVIAбродяга
    AVIAбродяга Новичок
    30 ноя 2011
    3
    А4 В6 03г 2,5 ТДИ
    Спасибо за ответ, не очень обрадовали:shock: А что по деньгам выгодней ремонт своей или механика? Внутренний ШРУС один уже менял, похоже подошел и второй
  15. zoomer
    zoomer Новичок
    31 окт 2011
    88
    С5 1.8Т,С6 3.0
    Дмитрий, реально подъехать 3-4 го декабря на диагностику коробки или у вас куча народу будет после вашего отпуска?
    Купил машинку А6 С5 1,8Т.конкретных претензий нет, но так как первый раз сталкиваюсь с мультитроником то хотел бы перестраховаться, что бы вы посмотрели,послушали,прокатились.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    дешевле конечно ручку.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    если нет претензий,лучше не приезжайте-экономьте свое и мое время.Позвоните
  18. AVIAбродяга
    AVIAбродяга Новичок
    30 ноя 2011
    3
    А4 В6 03г 2,5 ТДИ
    спасибо понятно, если нужен будет ремонт свяжусь удачи Вам
  19. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Добрый день!
    Дмитрий подскажите что за автоматы стоят на 607 Пежо, слышал что японские, как по надёжности?
    У меня на Ауди FNW, скоро думаю "умрёт" надо сливать, ищу достойную замену.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    я не знаю
