Дооснащение A6C6 (4F)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sand, 25 янв 2008.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.220
    Вожак стаи
    Добавь сюда ещё 4-5 руб. на снятие компонент протекшен ))
  2. Chapay33
    Chapay33 Участник форума
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Блок такой:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 4F0-910-289.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
    Компонент: Komfortgeraet H29 0250
    Ревизия: 02500029 Серийный номер: 01241977490000
    Кодирование: 0134385
    Мастерская #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 356525E75C5A56C
    Контроллер: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H05 1501
    Контроллер: 4F0 910 177
    Компонент: Innenraumueberw.H01 0020
    1 неисправность:
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 148
    Сброс счетчика: 105
    Пробег: 87156 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.05
    Время: 17:23:30
    Причина замены в этом и есть...
  3. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Спасибо Вась-порадовал)Но тут есть плюс небольшой(возможно единственный)по сравнению с Москвой-у нас это стоит 2 руб.Мелочь- а приятно)))
  4. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    202
    A6(C6),2.7, 2010
    #4024 candy1, 7 июн 2013
    Господа гуру, вот такой вопрос:
    Авто - А6С6 2010гв Авант
    хочу поставить электрическое открывание задней двери
    вопрос: нужно ли менять замок дверцы с микровыключателем открывания задней двери?
    по каталогу: у меня стоит 8K9827505A, по каталогу для электрического открывания задней двери нужно 4L0827505A.
    Вопрос- в чем разница между этими "замками"?
    Купил проводку kufatec для подключения электрического открывания задней двери. Однако проводка kufatec к ней не подключается - видимо не нужно.
    Открываю ELSA и вижу, что разъемы двух "замков" одинаковые, а вот дальнейшее подключение разное.
    Вопрос или я что-то не то понял или kufatec не доделал или можно ставить и так и так(это ни на что не повлият - в чем я сомневаюсь...)
    КТО ПОДСКАЖЕТ?
    P S В ELSA замок дверцы с микровыключателем открывания задней двери на стр.130/13 №F123 (я так думаю). Это точно не сувальда с мотором для доводчика двери, она на стр.130/4, ее номер J657.
  5. Chapay33
    13 дек 2011
    185
    А6/С6 2.8Q 09г.
    Защиту снял-отдал 927 руб.:rock:
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замки одинаковые, что с приводом, что без. 4L это для кушки просто.
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как заказывали делаю небольшой отчёт по установке видеоинтерфейса и подключению камеры заднего вида , вот кстати и этот девайс : http://carsolutions.com.ua/nfs/prod...face_for_Audi_installation_manual_v6.0_RU.pdf
    Сразу скажу , что больше внимания пришлось уделить разборки салона , по просьбе соплеменников , ну да ладно может кому пригодится в будущем .
    Как я уже говорил , как я уже говорил видеоинтерфейс не оригинал , но легко стыкуется с нашими Авто и имеет массу возможностей, при желании можно подключить и DVD , но это на любителя .
    Я ставил перед собой задачу более простую , организовать видеовход для авто-регистратора и подключить камеру заднего вида , для начала .
    Итак вот необходимый комплект для выполнения задуманного , остальные провода остались невостребованными и в кадр не попали , хотя если есть интерес в описании комплектации они имеются.
    Камеру взял встроенную в кронштейн , вроде как понадёжнее и в подсветке номера работают 2 лампочки а не одна , единственное что как-то он мне достался с дыркой под личинку ключа , которого у меня нет! Пришлось в дальнейшем делать затыкашку этой маленькой неудачке .
    Сам девайс закрепил вот только так , крутил-вертел ничего более удобного не нашёл , хотя места предостаточно , а крепиться не к чему и штатные места к сожалению не подошли , ну это понятно :)
    Видео вход под регистратор вывел в бардачок , место позволяет и никому не мешает , да и глаза не мозолит , надо подключиться - открыл , подключился , не надо - так как будто его и нет.
    Управлять видеоинтерфейсом можно 3-я способами :
    1. Через сенсорное стекло на экране
    2. Штатная кнопка NAVI
    3. Пультом
    Выбрал наиболее простой способ №3 т.к. для установки сенсорного стекла нужно разбирать приборную панель , а в начале установки я всё тэстировал , заработает , не заработает , а панель раскидал ... , короче лень однако , да и не хочется что-то отпечатки на экране оставлять (хотя сенсорное стекло купил ... :).
    Кнопка NAVI штатная поначалу работала не совсем корректно , потом выяснилось , что для нормальной работы нужно подцепляться к CAN шине , опять разъёмы ковырять : ... , а уже всё работает с пульта .
    Короче для себя решил №3 , а дальше посмотрим !
    Вот как разместил фотодиод , ничего сверлить не пришлось (только крепление) , чувствительности его хватает с запасом для нормального управления .
    Внутри бардачка эту букашку даже и не видно , только крепление , да и то если голову туда засунуть ...
    Теперь задача проложить кабель от камеры к видеоинтерфейсу , для этого нужно немного разобрать машину :nod: , сразу скажу , что кресло снимать не стал , нет необходимости , остальное примерно по шагам (где надо) попытался под-заснять .
    Для того что-бы снять внутреннюю боковую обшивку , нужно начинать сверху , а точнее с верхней (светлой) части средней стойки , предварительно отсоединив воздуховод . Он снимается просто - тонкой отвёрткой (или что-то в этом роде) сверху нужно отжать его параллельно АВТО от стойки и он ваш !
    Затем отодвинуть резиновый уплотнитель и руками потянуть белую обшивку с одной стороны , а затем с другой внутрь салона , до конца её я не снимал - незачем . А вот нижнюю облицовку теперь можно снять !
    Точно так-же отделяем верх чёрной обшивки от стойки , затем берём всё ту же отвёртку и аккуратно , но с усилием - поддеваем нижнюю часть с левой и правой стороны по очереди вверх . Там всего 2 защёлки , проблем не составит и наверное зря я так подробно всё это описываю ...
    Ну вот как-бы она уже сдалась , просто посмотреть можно ...
    Теперь нужно снять обшивку спереди , для этого точно так-же поддеваем её вверх от средней стойки вперёд
    Но в верху она так просто не сдастся , нужно так-же немного отстегнуть и верхнюю часть (ну так как мы уже опытные в этом вопросе , детали этого действия опускаем , только фото) :p:p
    Остался ещё участок у задних сидений , здесь внизу всё просто , так-же защёлки вверх , а вот верхняя часть немного сложней . Там идут 2 защёлки , они располагаются как-бы в сторону двери и поэтому , сначала отщёлкиваем низ , а потом выкручиваем немного в сторону сидения . Ну короче на месте это понятней , чем я тут карячусь :laugh: (фото не сделал , подзабыл , да и поднадоел фотоаппарат мне порядком , работать мешал)
    Внизу открылся шлейф проводов , который и приведёт нас в багажник !
    Снятие обшивки в багажнике не составляет труда и поэтому не буду сильно распинаться , на месте можно разобраться на раз , единственное покажу 3 защёлки (хотя сфотографировал 2 ? ) , которые придётся отстегнуть обязательно !
    Совсем забыл !!! Сначала ещё защиту пластмассовую внутри багажника отстегнуть , там где замок цепляется ...
    Ну а так как мне надо ставить видеокамеру , то разбирать надо ещё и крышку багажника , сначала всё просто - отстёгиваем крепёж аварийного знака , там 2 защёлки их просто чуть вниз поднадавить и всё - он ваш !!!
    Декоративная защита замка снимается тоже на раз , подцепил снизу и всё ...
    Самый большой геморой по снятию обшивки это - крышка багажника , сначала не знал с какой стороны подступиться всё держится насмерть , затем надоело исполнять танец с бубнами и он сдался ! Начинать надо снизу с левого или правого края , чем то плоским (у меня всё та же отвёртка) подобраться до защёлок и отстегнуть их по одной , а всего их 11 штук , можете полюбоваться ...
    Всё , остальное дело техники , переставляем кронштейн , предварительно его укомплектовав необходимым (пришлось даже номер снять , иначе никак :nod:) , при укомплектовании обязательно проверить точность работы микровыключателя открывания крышки багажника , а то придётся заново всё разбирать ...
    Протаскивать провод через резиновую гофру оказалось делом геморойным , но выполнимым , а вот через пластмассовую (она тоньше) никак , пришлось делать вот такой финт ушами ...
    Ну вот вроде и всё , провод свободно пробрасывается в образовавшемся "туннеле" вдоль порога к видеоинтерфейсу , проход его из багажника в салон вообще не составляет труда (мягкое уплотнение типа паралона-микропоры) , собирается всё в таком же обратном порядке .
    При подключении камеры , что бы не попасть на пульсирующее напряжение на лампе заднего хода , я использовал развязку через реле , почти такую же как и на рисунке , только запитал контакты реле с блока предохранителей .
    Камера работает не плохо , фотографировал на телефон , да может и место не выбрал , но понять можно . В функциях можно выбрать любую разметку (пока две) , настраивать её , сфокусировать , регулировать яркость , цветность и т.д.
    Единственное , что не нравится , это потерялся графический парктроник :( , перекодировка 76 блока результата не дала , скорей всего что-бы он появился нужно будет всё таки подцепляться к CAN шине .
    На сим заканчиваю , если утомил или что не так извиняйте . Всем удачи ! :hi:
    LomOFF67 нравится это.
  8. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    я когда такое устройство на подобии ставил у меня все через ОВД разъем работало, в том числе и партроники
    хороший отчет! грац
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да сами парктроники работают , а вот графический убежал собака ...:D
  10. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    ты хочешь что бы штатный отображался графический? у меня отображался на экране ну не штатная........
    и что бы эта функция работала я врезался уже не помню в провод блок комфорта цвет уже точно не скажу
    желто оранжевый вроде.........
  11. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    #4031 rus-ik, 10 июн 2013
    решил заморочиться дооснащением передним парктроником (с завода стоял задний акустический). Куплено:
    -кнопка 4F0 919 281 5PR в exist, -950р;
    -зуммер 8E0 919 279 на ebay, -350р;
    -проводка датчиков в переднем бампере, на "авторетрофит" http://auto-retrofit.ru/product/art-34524/ , -2500р;
    -проводка от блока парктроника до кнопки, зуммера и передних датчиков, на "авторетрофит" http://auto-retrofit.ru/product/art-33907/ , -2500р;
    -датчики на ebay, -5000р;
    -блок парктроника в разделе "зап.частей", -3500р;
    -рамка номера 4F0 807 285 E3FZ в exist, -1850р (можно не покупать, отличия только в наличии отверстий);
    -крепления для центральных датчиков 4F0 919 257 и 4F0 919 258 в exist, -800р;
    -крепление крайних датчиков не нашел, просто посадил на герметик.
    Кодировал блоки согласно прилагаемой к проводке инструкции. Проводку проложил по правой стороне. Места для сверления отверстий на бампере и решетке номера отмечены "крестиками" с обратной стороны.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чёй-то я не пойму , а при чём тут блок комфорта ? Он вроде как за это не отвечает ?
    Паша , а здесь ты имел в виду не штатный интерфейс ?
  13. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.604
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Подскажи, пожалуйста, полосы интерфейс у тебя рисует или камера? И вообще, как включить на интерфейсе их. У меня такой же стоит, полосы от камеры совсем не нравятся.
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как я уже писал пока стоит 2 варианта : одни полосы с камеры , вторые задаёт видеоинтерфейс , их можно активировать или нет по желанию .
    Заходишь в =Menu FACTORY= PARK= PARC ENABLE= активация парковочных линий .
    Хотя мы уже пообщались , но вдруг кому ещё понадобиться ...
  15. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    не освещен вопрос подключения звука.... FM модулятор?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не освещён :nod: , просто он мне пока не нужен , но в планах есть , не всё сразу ...
  17. VasilbV
    13 май 2008
    14.220
    Вожак стаи
    aleks63 Tomsk, отличный отчёт!
    Пункт 6,5 в шапке темы твой :thumbup:
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Как обещал ... просто у нас в Сибири погода наконец-то наладилась ! :hi:
  19. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    aleks63 Tomsk, я извиняюсь, но я не понял как к монитору подключить эту приблуду
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сейчас нарисуем в 2-х вариантах :
    1 . Это как у меня подключено , визуально:
    2 . А это схема по карану :
    Смотрите первую ссылку , там всё написано более подробно ...
