Помощь в подборе запчастей A6 4FC6 (часть 1)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 26 фев 2013.
  1. kinotatr
    kinotatr Участник форума
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    да енто я все нашел))) вот вопрос. Тайвань Depo поставлю например, сильно плохо или нет? 7700р обе фары выходят (ну я там понял лампочки отдельно конечно)
    http://fdparts.ru/shop/UID_263.html
  2. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Естественно.:)
    Только вот... незадача... у меня эти номера вообще не пробиваются... ни под каким соусом...:confused:
  3. Nikosa
    Nikosa Завсегдатай
    23 авг 2013
    539
    А6/4FC6
    #3983 Nikosa, 25 май 2015
    Я снял со своей машины эти детали и на них именно такие номера. Детали на машине стоят 100% оригинал. Вот такая загогулина.[​IMG]
  4. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Добрый день старожилы и новички данной ветки. Можно опять за помощью к знающим людям обратиться?)
    Мне оф. дилер рекомендовал при следующем обслуживании (которое уже на носу), выполнить следующее: "заменить отбойники задних амортизаторов, выработка втулок заднего стабилизатора, заменить передние втулки и стойки стабилизатора". Можете подсказать номера этих запчастей, VIN WAUZZZ4F78N164874. Спасибо всем, кто бескорыстно оказывает помощь нуждающимся на этом форуме, не зря говорят, что "мир не без добрых людей".
  5. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    помогите с номером энергоменеджера( блок управления энергоснабжения j644
    вин WAUZZZ4FX5N052873 подскажите номер этого блока.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    4F0915181B
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.826
    npиветствуем!
    4B0512131N
    4D0511327C
    4E0411317E
    4D0411327J
  8. mamont543
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    благодарю Вас. Я правильно понимаю, что по этому номеру я могу поискать этот блок на экзисте, емексе, винкоде?
  9. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    подскажите номер молдингов дверей с хром полоской?
  10. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    #3990 q7xx, 26 май 2015
    Depo - это производитель из сегмента цена=качество. На свой страх и риск.
    Это "внутренний" код детали, состоящий из двух и более и в одном целом представляют совершенно другой номер.
    "Внутренние" номера не поставляются отдельно от другой составной части и соответственно не указываются в программе.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Да, цена вопроса приблизительно 30 т.руб. можно поискать и б\у
  12. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.826
    если нижние
    4F0853959K GRU
    4F0853960K GRU
    4F0853969L GRU
    4F0853970L GRU
    [CUT][​IMG][/CUT]
  13. .Игорь.
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    #3993 .Игорь., 26 май 2015
    спасибо. комплект в районе 20 тыс выходит)
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Паш,будь другом,глянь номерки верхних петель на передних дверях WAUZZZ4F17N126135.
  15. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.826
    :hello:
    2 8E0831401B Петля двери
    2 8E0831402B Петля двери
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо.Я знал что не откажешь.:hi:
  17. denis888
    denis888 Участник форума
    25 дек 2014
    144
    a6/c6 4.2 bat
    Добрый день, подскажите пожалуйста номер детали клапана сервотроника...
    Вин: WAUZZZ4F45N007900
  18. q7xx
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    речь об этом?
    http://clip2net.com/s/3ikQ2h5
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
  20. kinotatr
    28 апр 2015
    239
    A6/C6 3.2Q 06г.
    Честно, не знаю как правильно, в общем нужно бы, если можно, узнать номер детали на ряд клапанов впускного коллектора (вроде так). Там же 2 ряда? Вот 2 ряда надо поменять. В сервисе он 13 300р стоил 1 ряд, сказали можно дешевле найти (говорят болезнь 3.2, пластиковые, разбиваются) и "длина впускного" (это вот ошибки по двигателю) сорь за не грамотный язык))
    WAUZZZ4F27N031499
