Работа с адаптерами VCDS / VAG-COM / VAS5054 / K+CAN: Обсуждение, советы, секреты.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем LittleTOXA, 11 фев 2008.
  1. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Ответ: Работа с интерфейсными кабелями: VAG-COM, VAG-Tool и пр. Обсуждение, советы, с
    Тут на днях товарищу делал диагностику А4- он был в шоке, как чукча перед шаманом!!! ))
    у нево есть ошыбка по срабатыванию передних датчиков удара, так иво удивлению не было предела, што я аб ентом узнал!! ))))
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Как показывает практика, особое благоговеяние чайников возникает при тесте исполнителей приборки (когда стрелки одновременно вдруг двигаются)-шайтан да и только :rofl: :rofl:
  3. shyrik
    shyrik Участник форума
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    А как сделать тест исполнителей приборки??
    Стрелка температуры на приборке до 90 град. не доходит даже если реальная 93 град, стрелка максимум стоит на 87-88 град.
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Зайти в приборку и "тест исполнителей" ,а потом последовательно тыкать один за одним.
  5. shyrik
    19 янв 2007
    176
    A4/B6,1.8T,BEX 03г
    "Тыкать один за одним", я так понимаю подразумевается каналы
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Когда кликнешь "Тест исполнителей" вылезет окно с указанием какой исполнитель первый тестится ,а внизу старт и сделано/возврат.На старт жмакаешь а в строке пишет чего тестишь.
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    приборка при тесте исполнителей- заваражывающее зрелище, но самое убойное, это когда на Аллроуде тест исполнителей подвески делаешь и каментируешь, што щаз произойдёт!! ))))
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну ещё вечером или ночью классная реакция на тест исполнителей фар с ксеноном и автокорректором!!! )))))
    шаман с нотнтнымбубном калдует и предрекает, што щаз будет авто вытворять!! )))
  9. Saintix
    Saintix Новичок
    13 май 2008
    10
    AllRoad 3.2 08г.
    Мужики подскажите куда вагом ткнуть, чтобы убрать на панели значок замены колодок? Сами колодки сменил.
  10. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    машина в профиле.
    загорелась лампочка airbag приблизительно после несильного удара(не заметил когда именно загорелась) в крыло-бампер-фару(ДТП).
    проблема в том, что не получается стереть ошибку. нажимаю "стереть ошибку", на долю секунды надпись исчезает, а потом снова появляется. как будто нажал обновить. в VWTOOL когда пытаюсь стереть ошибку пишет сообщение, его видно на картинке ниже. в чем проблема? как стереть ошибку? возможна ли такая неисправность из-за удара?(нужно для эспертизы)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Table of readouts
    1111
    Resistance OK
    1011
    Resistance too low
    0111
    Resistance too high
    1101
    Short to earth
    1110
    Short to positive
    PS
    Правда, это для А4 В5...
  12. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    что это? :rolleyes:
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А это что за блоки ? Я так понимаю "напряжение слишком низкое\высокое" ?
  14. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Это к средней картинке относится. Цифирки там видите? Вот это расшифровка этих циферок :)
    Ща поточнее в ЭЛЬЗе посмотрю
  15. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #395 olll, 14 май 2008
    Во первых:
    Ошибка - 00532
    Описание ошибки -
    • Voltage supply too low
    • Alternator/voltage regulator defective,
    • Battery discharged/defective
    • Short-circuit in vehicle electrical system
    Возможный эффект -
    ▪ Airbag system does not trigger
    Устранение неисправности-
    • Repair alternator/voltage regulator.
    • Charge/replace battery.
    • Repair short-circuit in vehicle electrical system.
    Во-вторых, вот расшифровка показаний ВАГа и методы устранения этих ошибок по 80-ке
  16. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    вопрос не в том, что это за ошибки..
    вопрос в том как их стереть и почему они не стираются? и могли ли такие ошибки всплыть из-за ДТП?
  17. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    2 варианта: или там действительно датчик какой перестал отвечать, либо приезжай ко мне, я потру (кстати, у кого есть "сработавший" подушками блок, дайте попробовать потереть ошибку!)
    1 человеку нравится это.
  18. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    #398 olll, 14 май 2008
    Пока ты не исправишь источник ошибок, то стирай-не стирай, а они всегда будут.
    Кстати... По-моему, ошибки подушек, ВАГом не стираются... :confused:
    Во! как найду подушку - обрасчусь! :)
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    я на А4 пробовал- не палучилось, ну простым способом, нажмав в ВАГ-Ком кнопку "стереть ошыбки"...
    Жаль времени было мало, штоп папробовать патренироваца...
    Если есть соображения как от неё избавится, очень интересно услышать!
  20. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    подскажите
    как через ваг комм
    сервисный интревал править?
    спасибо
