Давление в бензобаке!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hux0r, 8 май 2006.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.691
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Давление в бензобаке!!!
    крышка от бензобака родная?
    может и в правду клапан в крышке для уравновешивания давления при достижении критичного с точки зрения немцев???
  2. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    крышка? ммм...
    там две зазубрины ы крышке, в горловине ответные, ты их туд вводишь, нажимаешь ипроворачиваешь, потом ключиком, и крышка, как обманка, крутится вхолостую. Наверно родная. Посмотрю, ведь немцы маркируют все, что-ни-поподя.
  3. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Усем привет, возникала та же проблемма разрежение в баке :uhoh:
    Решена методом научного тыка :rzunimagu , от бензо бака к абсорберу идет трубка на ней стоял какой то фильтр :shock: снял за ненадобностью :dead: и всё хорошо...
    Проверяйте так же клапан вентиляции бензо бака он обязан щелкать. Крышка бензо бака не причем у меня воще не родная
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Нету клапана в крышке - нееетууу :umnik: . Две зазубрины на крышке - это штоб на лючок крышку вешать, когда бензин заливаешь :rotate: Кстати на машинках с карбюратором клапана абсорбера нету по-моему.
  5. DLS
    DLS Новичок
    8 ноя 2003
    64
    Audi 100 2.3 AAR 91 г.
    "от бензо бака к абсорберу идет трубка на ней стоял какой то фильтр снял за ненадобностью и всё хорошо..."
    В каком месте стоял фильтр?
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    неа. она не вешается вообще. Они для стыковки с горловиной бака.
  7. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    Фильтр стоял около люка, где доступ к бензо насосу. У меня аватн т.е. за задними сиденьями, фильтр очень похож на фильтр тонкой очистки только меньше.
  8. hux0r
    hux0r Guest
    #28 hux0r, 11 май 2006
    Я аффтор, я! :)
    от горловины бака, идет тонкая капилярная трубочка и спускается вниз по правому заднему крылу. У всех так?
    Так вот, она у меня забита наглухо, видимо из-за этого и разряжение.
    я почему-то думал что у меня давление, оказывается наоборот :)
    А клапан адсорбера у меня перед моновпрыском, только он не щелкает периодично как у некоторых аудиводов (смотрел поиском по форуму), а при включении зажигания этот клапан открывается и открыт постоянно! Это нормально?
    Блинк-тестирование ошибок не выдает.
    p.s. А-80, PM, 91г. мономотроник.
  9. vc1
    vc1 Новичок
    15 фев 2005
    84
    Audi 100 2.3 92
    "тонкую трубочку" мона продуть тем самым проверить открыт ли клапан вентиляции, у меня он работал через раз (почистил разъем) Когда клапан не работал нормаль ошибок при этом комп. не казал
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.691
    Латвия
    А вот и фиг!
    Есть! И работает только при разряжении в баке. Специально открутил. Увидел 4 маленьких дырочки на низе ножки и одна под шляпкой. Потянул воздух в себя-пошло, а обратно нет. так что от разряжения в баке крышка предохраняет.
  11. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Че еще могу добавить по этой теме! А то что сегодня поднял машину на эстокаду и что я увидел! Смятый бензобак! Но не очень сильно слава богу! Все из за этого клапана абсорбера! Как то давно когда создовалось избыточное давление в баке при сломаном клапане я услышал звук сжимающейся банки но не придал значение! А сегодня понял что за звук! Так что действительно с этим лучше не тянуть!
  12. Тимоха
    Тимоха Новичок
    26 фев 2006
    34
    Авдя 100\45 2,3 91г.
    #32 Тимоха, 15 май 2006
    а на AARах где этот абсорбер стоит?А то есть такая же проблемка
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.691
    Латвия
    #33 Guru, 16 май 2006
    Ребята, проверьте этим же способом СВОИ крышки! Утилизация паров не есть борьба с разряжением в баке, а с экологией...Тьфу..посидели с вермутом малеха...мысли путаются...
    Если уж на то пошло, тол пары это избыточное давление. А бензобаки вминаются при разряжении... Еще раз проверьте крышки!
  14. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Это у твоей крышки клапана мабыть нету, но это совсем не значит, что у других крышек его нету.
    Вот в моей крышке таковой как раз и есть.
    Крышки разные бывают.
    По теме:
    А в баке конечно же не давление создается, а разряжение и Б/насос, кстати, тож этому помогает.
    А проблема избыточного разряжения в б/баке в том, что не закрывается клапан продувки адсорбера (КПА), а он должен закрываться.
    Если КПА клацает, значит управляющие импульсы питания до него доходят, вот только то что клацает еще не факт, что правильно работает.
    Когда КПА не закрывается (не герметичен), то из-за разряжения во впускном коллекторе продувка адсорбера происходит не импульсно, а постоянно (что не есть правильно). Вот бак и плющит.
    Нужно не просто осмотреть/пощупать КПА, а проверить его на герметичность.
    Да, и не нужно спешить менять сам адсорбер т.к. он рассчитан на весь срок службы Вашего АВТО. :hi:
  15. Igor M
    Igor M Bad e-mail
    2 июн 2004
    64
    Тигуан 1.4
    А где на РМ КПА стоит?
  16. Teror
    9 дек 2005
    195
    Ну ошибся была разряженность но факт остается немного смятый бензобак!
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.691
    Латвия
    #37 Guru, 16 май 2006
    Давайте расставим все точки над и. Итак выкладываю две фотки крышки бензобака+схемку работы крышки.
    Итак вот она крышка. На второй фотке видны 4_отверстия в ее конце. К сожелению фотик подвел и показать 4_отверстия под шляпкой не удалось..
    На схеме принцип работы. Своими легкими я открыл на всос этот клапан, значит порого срабатывания клапана порядка 0,5 атм. И уж о том что бы такое разряжение смяло бензобак (при исправной крышке) абсурд. Немцы не дураки и защиту от "дурака" предусмотрели. Выводы сами делайте.
    1 человеку нравится это.
  18. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    у меня не такая пробка :( заменить?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.691
    Латвия
    Ну еще у знакомых глянь...А может и одолжат на время на пробу.
  20. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    ВОТ МОЛОДЕЦ!
    :beer:
