A6 C6 Вентилятор печки
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем V0L, 17 окт 2011.
  1. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    свистеть будет, но еще поработает.. :hi:
  2. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    А у меня без свиста скончался прошлой зимой, просто как то стало в миг холодно и туманно в салоне, на крутилки не реагировал, пришлось ехать ремонтироваться, мотор привезли в течении 2-х дней, замена заняла около 2-х часов.
    Пы.сы. Температура на улице была -32.
    Пы.Сы. Заодно можно обслужить трапецию дворников.
  3. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Вобщем заметил странное поведение в работе моторчика печки. Ставлю его в ручную на 12 скорость и слышно как он работает наплывами, убавляется и прибавляется обратно. Плавает на всех режимах скоростей. Что такое с ним случилось??? За бортом -25 не хочется остаться без печки.
  4. Hybrid
    Hybrid Участник форума
    5 май 2009
    268
    A6 C6 2.4 FWD
    Скорее всего щетки стерлись. У меня подобное было, потом вообще остановился - щетки в ноль, одни проводки остались. Поменял вентилятор, и все ок.
  5. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    в последнее время заметил странный глюк вентилятора печки.
    Как месяц у меня он то работает, то не работает. Ставлю скорость вентилятора а он не крутиться, бывает что через некоторое время начинает крутиться. Думал, что то с фильтром салона. Вчера снял старый продул печку, все заработало. А сегодня уже не работает.
    Подскажите пожалуйста как можно это устранить
  6. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Сегодня сделал диагностику, показывает следующие ошибку:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 4F0-910-043.lbl
    Контроллер SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
    Компонент: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
    Ревизия: 00000022 Серийный номер: 00000000040065
    Кодирование: 0008198
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: DBB1135F1A3E20C
    1 неисправность:
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    009 - Обрыв цепи/КЗ на массу - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 79
    Сброс счетчика: 86
    Пробег: 179177 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.04.20
    Время: 09:16:17
    Стоп-кадр:
    Температура: 39.0°C
    Скорость: 3.0 km/h
    (нет узла): 28.0
    (нет узла): 218.0
  7. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    А еще заметил, когда вентилятор не работает при наборе скорости (примерено 100 км/ч) вентилятор печки начинает работать.
    Скорее через вентилятор проходит больше воздуха и вентилятор начинает крутиться.
    Думаю разобрать печку, дойти до вентилятора печки и посмотреть.
    Кто знает прошу написать инструкцию как дойти до вентилятора печки
  8. Фесс
    Фесс Новичок
    12 сен 2008
    17
    А6 2.8 08г.
    такая же фигня, еще заметил начинает дуть при долгом повороте(например заезд на МКАД, когда руль продолжительное время держишь на поворот) а так приговорили поменять мотор печки ~8500 оригинал... если самому получиться разобраться и починить пиши :)
  9. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    На днях разобрал печку по советам пользователя Андрюха на аудюхе
    Так и не смог вытащит мотор.
    Подключил напрямую мотор к аккумулятору, мотор крутился без проблем. Хотел посмотреть тестером работу блока скорости вентилятора, но когда был разобран никаких глюков работы мотора печки не было.
    Собрал все обратно, три дня поработал без глюков, сегодня опять такие же симптомы. Думаю на днях еще раз разобрать и посмотреть мотор вентилятора.
    КТО РАЗБИРАЛ ПЕКУ ОЧЕНЬ ПРОШУ НАПИСАТЬ КАК.
    Может у кого есть ELSA прошу вложить инструкцию.
    Заранее благодарен.
  10. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    было такое на 100ке. менял мотор т.к. там ротор стерся где щетки ходят. а при повороте машины, ротор смещается на пол миллиметра и касается краев щеток и начинает крутится. на новой машине все работает как часы.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хауз, может проще заменить мотор и забыть, зачем весь этот гемор?
  12. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    да я не против его заменить, но не знаю как его снять
  13. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Хауз, держи мануал :wink:
  14. Хауз
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Спасибо большое
  15. i_arhipov
    i_arhipov Участник форума
    21 мар 2012
    124
    А6 С6 4F 3.2i 07г.
    а какого размера там щетки?? просто что бы сразу купить и в сервис доехать, что бы поменяли.
  16. shell1989
    shell1989 Новичок
    24 янв 2014
    9
    A6 C6 4.2 2004г.в
    С утра перестала дуть печка, на улице -18((( предохранители все целые, мастере сначала приговорили реастат(регулятор оборотов вентилятора) купил б/у ставлю и опять тишина))) что может быть???
  17. ivan andreevici
    ivan andreevici Новичок
    14 дек 2013
    7
    A6 2.4AT 06г.
    у меня тоже было такое, открыл капот и постучал пару раз возле вентилятора, и он сработал)
  18. shell1989
    shell1989 Новичок
    24 янв 2014
    9
    A6 C6 4.2 2004г.в
    Стучал, бил и пинал, а он гад молчит))))
  19. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Щетки на моторе приехали.
  20. gucca
    gucca Новичок
    1 мар 2013
    55
    A6/ 4F 3.0 TFSI
    В прошлом году такое было тоже в феврале. На сервисе сказали что дело в щетках. Они продаются в сборе с мотором. На сколько я помню мне с заменой 8 тыс обошлось. После замены осмотре, покрутил старый моторчик и на вид дефектов не нашел... Даже не уверен что проблема в них была, может где то что то не контачило.
