коробка вариатор Ауди А4 2002 г.в.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vovanito, 27 мар 2013.
  1. jolobv
    jolobv Участник форума
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Буксиром точно нельзя, внутри коробки из-за отсутствия принудительного охлаждения много чего может просто спечься от сильного нагрева, а масло точно сразу на слив и замену, на нем уже ездить нельзя.
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    У мультика две пробки на поддоне коробке! Одна под четырехгранник, другая под звездочку хитрую.
  3. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Похоже, jolobv писал про заливное отверстие дифференциала.
  4. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    #24 jolobv, 13 май 2013
    В Эльзе это названо сцеплением (программе по ремонту и обслуживанию фирмы VW), но можно и дифференциалом назвать. Емкость заливаемого масла - 1,3л, масло обычная трансмиссионка 75w90. Тоже надо контролировать уровень и при необходимости доливать. Я на своей прошлый год доливал 300мл почти, чтобы уровень выставить.
    Sergei A4А6 нравится это.
  5. sergei91_10
    sergei91_10 Новичок
    26 фев 2014
    2
    А4/В6 2.0 03г.
    здраствуйте, у меня проблемка, не могу понять причину, только трогаешься начинает что-то выть, у меня а4-б6 2,0 бензин вариатор, думал масла не хватает, но как оказалось его и не хватало, пришлось долить 900 гр. но выть так и не перестала. Вой связан с оборотами двигателя. даже когда включишь нитраль все равно воет, как только остановился вой пропадает, рывков ни каких нету, переключение отличное, чувство как на тралике, но очень сильно беспокоит этот вой, помогите, может кто нить и сталкивался с такой проблемой
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.301
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Возможно вам сюда: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  7. jolobv
    26 мар 2011
    109
    Audi A4 2.0 alt 06
    Дифференциалы обычно в мостах ставят, а здесь фрикционы, трение присутствует между дисками на одном валу и дисками на другом валу. Один вал соединяется с маховиком двигателя, второй является первичным валом в КПП. Дифференциал позволяет колесам крутиться с разной скоростью, например при поворотах. Не надо путать.
  8. OlegSpirkin1979
    OlegSpirkin1979 Новичок
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема, Ауди А4 2002г. вариатор. Буксует задняя передача через раз, иногда нормально едет, а иногда еле катится как не дави на педаль акселератора, переводишь на нейтраль, потом снова на заднюю и все едет. Вперед все нормально, правда было пару раз глохла при остановке. Подозреваю проблема в сцеплении, или все печальнее?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    #29 sanya-1, 12 июн 2015
    Скорее всего проблема в f125. Нужно ошибки считать из блока управления.
    Когда задняя как бы "не включается" и пробуксовывает - фонари заднего хода горят? Что видно в этот момент на дисплее приборки с PRND - R выделена квадратиком?
  10. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Фонари заднего хода не горят, а на дисплее приборки с PRND ничего не подсвечивается. А что такое f125? И насколько это серьезно?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Страшного ничего нет. Главное парковаться правильно!)
    У тебя буквы мотора и коробки какие?
  13. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Ну спасибо! Я уж думал серьезное что! Буквы мотора AVJ039042, а коробки не знаю какие, машину только взял. Движок 1,8 турбо, машинка 2002 г.в.
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    FSD - у тебя коробка. Такая же машина и такая же болячка! Тот же самый проводок оборвался - симптомы один в один! Вот, Немцы! Эти блоки управления можно конвейерным способом чинить..
  15. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    А где этот блок стоит? Есть знакомый электронщик, думаю починит, только снять нужно.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.129
    Там же написано все..
    Внутри коробки он стоит. Чтобы снять блок, нужно слить масло, частично освободить ее, сняв задний кронштейн и открутив подушки. После того, как ее задняя часть опустится, снять заднюю крышку и под ней будет блок, который откручивается и снимается. Сборка включает в себя дополнительные затраты на прокладки под крышку и возможно под разъем, ну и масло немного приходится всегда доливать, около поллитра.
    https://www.google.ru/search?newwin....1.64.mobile-gws-hp..20.18.1622.3.g-sNudY165U
    Сам будешь ремонтировать, подумай сразу о том, чем клеить крышку блока. Тут это военная тайна..
    Условия там не самые лучшие, блок плавает в масле, температура которого более 120 градусов.
  17. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Добрый день! Помогите разобраться, началась жара, машина глохнет и не заводится, пытаюсь завести, чуть хватает и глохнет. Постоит с полчаса, заводится, 500 метров проедет и снова глохнет.
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.301
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Добрый день! Не думаю ,что причина в коробке передач. Диагностика VCDS однозначно покажет в чем дело.
  19. OlegSpirkin1979
    11 июн 2015
    16
    Пензенская обл.
    Ауди А4/ В6 1,8Т
    Приветствую! Диагностика двигателя показывает отсутствие ошибок. А Сигналка с автозапуском может как то спровоцировать такое?
  20. evgen600
    evgen600 Новичок
    10 мар 2013
    8
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    Добрый вечер. Проблема с вариатором, сегодня загорелись все положения акпп на приборной панели, потом погасли и так 3 раза. ВАГ КОМ показал ошибку 18159 подскажите что это и что делать.:shock:
