Как привязать новый ТНВД по иммобилайзеру без оффициалов
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Jeffiston-0_o, 21 ноя 2012.
  1. Борис65
    Борис65 Новичок
    29 ноя 2012
    58
    В4/С5
    Подскажите если у меня был двиг. AYM теперь я ставлю BDG, то мне надо менять или мозги на новый насос или переставлять свой старый?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мозги со старого насоса на новый или целиком старый насос.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    #23 quattrosens, 26 мар 2013
    Маленький отчётик об использовании этого метода!
    1.Что необходимо знать : используя VAG-Commander 3.6 даже в режиме "Read" на контроллере 1-мотор мы СТИРАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ИММОБИЛИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТНВД!!!
    Т.е. чтобы машина завелась её НАДО ЗАНОВО ПРОПИСЫВАТЬ VAG-COMом !!!
    2.Подключив шнурок VAG-Commander 3.6 и установив драйверы "USB Sérial Port", надо обязательно установить коммуникацию с контроллером двигателя выбрав в меню "1-Motor" и нажав кнопку "Open Channel", при этом если всё в порядке в окошке высветится WIN машины и серийник контроллера двигателя!
    Затем мы Выбираем тип нашего Иммо (VDO) и нажимаем "Read"
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #24 052, 26 мар 2013
    Если приборка ММ (магнетти марелли), то логин ,шнурок вагтахо в основном определяет неправильно.Тут два пути:
    1. Выпаивть еепромку 24с02 из EDC15 для чтения на программаторе или пробовать читать еепром через диагнозу прогой dma081 или commander1.4( и там и там шнурок kkl-usb)
    2. Путь ещё сложнее -вычитывать дамп из мотороллы в приборке Магнетти марелли прогером типа x-prog
    Для VDO всё легко-её читает еепромер 1.19 всегда простым шнурком kkl-usb. Я это не придумал, а лично опробовал. П.С. Это по машинам а4(8D) и а6(4В) с иммо3. Для 8Е логин тоже читается из приборки Bosch rb4 еепромером 1.19.
    Сам свап насоса есть в ростече http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Injection_Pump_Swapping
  5. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    А можно немного подробнее, как при помощи dma081, вытянуть логин из моторного?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #26 052, 27 мар 2013
    Попробуй, может будет связь с EDC15. Возможно, что это для МЕ7, точно не знаю. В сети есть кальк EDC15calc -по дампу еепрома вычисляет логин и пробег в EDC15.Ну , если еепром считан криво, то и кальк считает соответственно.
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Интересно, это только программа VAG RUS умеет? VCDS не читает в режиме DMA?
  8. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Спасибо. Это я видил. А как считать дамп из EDC15, не выпаивая епром? Прогромматора у меня нет!
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никак!
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #30 052, 27 мар 2013
    Прога написана под простой kkl-usb, шароварная.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Можно понипрогом еепром слить. В сети Ponyprog найди.К нему и схемка есть примитивная -спаять несколько проводков в LPT- порт.
  12. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Именно так. Метод годится только для блоков МЕ7.
    На EDC такой фокус не прокатит...
  13. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
    Дамп из EEPROM EDC15VM+ 2,5TDI AKE 2002 я считал VAG K+CAN COMMANDER 1.4
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    А ты в кальк его засунь и посмотри что будет.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Сегодня пробывал привязать новый ТНВД на 2.5 V6 tdi A4 2005 с помощью VAG-COMM 3.6, хрен там...не связывается с приборкой.
    Может у кого какие мысли ????????????
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Это б7 что ли? Хорошо, что не связывается -уложишь приборку этим дерьмом. Бери 1.19 и читай , с переходом в new mode и обратно.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Yes, A4B7
    Спасибо, а по подробней можно...please :)
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #38 052, 28 мар 2013
    Посмотри номер приборки ваг-комом. Если будет 8е0 920 900(?) , то прочтёшь логин, а если 901B или 931-933 , то это RB8 и тогда 1.19 не справится с ней. Придётся добывать логин из моторного.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Спасибо, а как добывать логин из моторного? если есть прошивка?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #40 052, 28 мар 2013
    Надо прочесть еепром из 24с08 и применить кальк.http://www.fayloobmennik.net/2739215 Само собой, кальк именно для еепрома , а не для флэша, т.к во флэшэ только калибровки(то что читается галетой)
