Лампочка горит, а приборка показывает что лампа перегорела
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sou, 6 ноя 2012.
  1. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    #21 Kostomaher, 7 ноя 2012
    Модераторы удалите пост..
  2. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    да.. действительно ПТФ... просто был тут случай... один тоже утверждал что ВСЕ лампочки горят, а потом оказалось что "слона то он и не заметил".... в вашем случае почемуто комп думает что лампа перегорела.... вопрос тока почему?? попробуйте поменять на другую лампу... или просто махните лампы местами в ПТФ и поглядите что будет... если ошибка перекочует вместе с лампой значит проблема в лампе...
  3. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #23 sou, 8 ноя 2012
    Други, победил я трабл...В общем то начал с контактов на правой фаре, почистил, продул...Далее перешёл на ПТФ, так же почистил контакты-НЕ ПОМОГЛО.....Начал рыть и в результате вот что:
    -собираю ПТФ- приборка опять показывает сгоревшую лампочку, хотя всё горит всё работает;
    - разбираю, заднюю крышку на ПТФ не ставлю, всё окей.....
    - ставлю крышку, опять трабл.....
    В общем вытащил все проводочки изнутри, почистил контакты, поджал штекера, собрал...Всё работает, ошибок нет....
    Всем спасибо!!! Отдельное спасибо BOP4YH, за совет про окислившиеся контакты!!!
  4. Mif37
    Mif37 Участник форума
    31 окт 2011
    156
    А6/C6 2.4 04 г.
    Молодец, что победил. Только решение проблемы тебе ещё igor33 подсказал в третьем посту. Не знаешь англ. , есть яднекс перевод к примеру : front right fog light - правый передний противотуманный фонарь. Только это не значит что проблема именно в лампочке - может и проводка быть, разъёмы, контакты...
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    #25 sou, 8 ноя 2012
    блин, Mif37 да почитайте вы внимательно пост №6...............При чем тут ПТФ....Зум был по всей правой стороне (кроме ксенона), т.е. ПТФ, ГАБАРИТ, ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ!!!!!!
    P.S. А то что я выложил фотку зума, именно по ПТФ, просто первой сфоткал...
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.972
    А6/С6 3.0i Q 05
    #26 igor33, 9 ноя 2012
    Без комментариев!
  7. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Вот за это прошу прощения, не правильно выразился....
    Ну а это....ФЛУД(((( По существу так ни чего и не сказал.....
