A4 B6 Замена АКПП на МКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ferdinand36, 11 июл 2012.
  1. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    и во сколько, в идеале, выйдет замена АКПП на МКПП на 1.8ТQ АМB?
    Коробка, допустим, 20-25 000 + установка 5-7 000. Какие еще суммы и за что?
  2. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.340
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    ну в зависимости какую коробку ставить, 5-ти или 6-ти ступку.
  3. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    6-ти ступку.
    а если и пятиступка не плохая, то можно и ее..
  4. nelegal1984
    nelegal1984 Участник форума
    1 янв 2013
    469
    А4/В6 1.8ТQ
    Спасибо за совет! Хотелось бы узнать какая крепче коробка из 01Е, 0А3 или 02Х? Как я понимаю на типтронике задний редуктор 37/9.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    По крепкости 01A, 02x, 01E, 0A3 в порядке возрастания. На AMB ставились 01A и 02x.
  6. Борис234
    Борис234 Новичок
    16 окт 2012
    93
    А4\В6 1.8ТQ 02г.
    Подпишусь на тему , так-как у самого автомат на подходе ! Хотелось бы узнать цену замены на 6ти ступку? (пригнал, отдал, забрал.!)
  7. lycan
    lycan Участник форума
    14 июн 2007
    118
    A6 C4 Avant 2.5 TD
    Подпишусь! Интересует вопрос, установка полного привода на audi a4 b6 2.4 BDV коробка вариатор. есть ли на кузове места крепления под задний редуктор? предполагалось менять коробку на механику и сразу задний редуктор. что скажете ребят
  8. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.340
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На а4b6 установка полного привода возможна, но ценник получается приличный, да и работы дохрена, Т.к. предполагает замену бака и задней подвески
  9. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Товарищи, а нельзя ли поподробнее про установку полного привода на переднеприводную В6?
    Понятно, что ничего невозможного нет, интересует конкретно какие детали менять и главное, нужно ли дорабатывать кузов? Если нужно, то насколько сильно и насколько это плохо?
    По деталям, как я понимаю, получается следующее.
    Вот что надо менять:
    1. МКПП (моно и кваттро отличаются)
    Если моно-МКПП-5 менять на кваттро-МКПП-5, то рычаг не меняется, верно? Или предпочтительнее уже сразу кваттро-МКПП-6 поставить (и если да, то какую именно)?
    2. Задний подрамник
    На кваттровом есть крепления трансмиссии.
    3. Бензобак
    Кваттровый меньше, т.к. имеет соответствующие выемки. Насосы одинаковые? Топливные магистрали?
    4. Выхлоп отличается?
    Или карданная передача просто за него ставится в тот же тоннель? Вообще, сам этот тоннель у полноприводной машины не больше ли? - если больше, то кузов переделывать надо сильно, и это уже становится не интересно.
    5. Вал переднего привода тоже другой наверняка
    Ну и докупить то, чего на моноприводной машине не было с рождения:
    6. Кардан с креплениями
    Он там один цельный или из частей?
    7. Раздаточная коробка
    Или она уже есть часть КПП? - наверное, нет
    8. Задний дифференциал
    9. Приводы на колеса
    Полуоси, ступицы, наверняка в самой задней подвеске что-нибудь потребует замены (как минимум пружины, т.к. полноприводная тяжелее)
    Также желательно:
    10. Тормоза побольше
    11. Шильдики =))) это самое главное
    "Перепрошивать" вроде ничего не надо, это же чисто механика. Или путаю?
    Если предположить, что все заменяемые детали становятся "болт-он", то работы конечно немало по объему, но не сказать, что супер сложно. Просто разобрать все и аккуратно собрать обратно. Если сварка нужна, то уже плохо.
    Ну и еще вопрос в цене вопроса. Очевидно, что менять все это на новое будет крайне небюджетно, смысла нет. А если брать с разборок, то как проверять изношенность таких деталей как МКПП или торсен?
    Уфф. Много вопросов.
    А может есть уже отдельная тема по такому "колхозу"? =)))
  10. y.0.z.h
    y.0.z.h Новичок
    23 июл 2013
    10
    В поисках
    тоже интересно
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Быстрее и дешевле сделать это на автору. Ну если очень хочется, то при наличии донора беларусы Вам помогут.
  12. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    Это понятно. Но на автору исчезающе мало ХОРОШИХ полноприводных В6-х (да и В7-х тоже) с мотором 1.8Т на механике. Либо пробег под 300 либо америкосы либо убогие комплектации либо просто равномерно ушатанные. Если уж я и четыре года назад не нашел себе кваттру и купил монопривод, то сегодня тем более этого не сделать. Мониторю автору еженедельно, глушняк.
    Не от хорошей жизни лезут в голову дурные мысли про такую переделку.
    И даже если делать у белорусов, то все равно надо ЗНАТЬ объем работ. Не в Минске же я буду это выяснять.
  13. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.340
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На В6 кузове ничего доробатывать для полного привода не надо, всё становится на свои штатные места.
    1. Коробки отличаются только наличием торсена и выходом на заднюю ось
    2. Трансмиссия крепится на переднем подраммнике на заднем крепится редуктор
    3. Баки разные, но нюансов отличия не знаю
    4. Тоннель тот же. По глушакам не сравнивал
    5. Про какой вал речь?
    6. Кардан нужен, он крепится к коробке и редуктору и подвесной подшипник крепится к кузову
    7. раздаточной коробки нет
    8. Это задний редуктор
    9. Приводы передние. Зад надо менять полность всё.
    По цене как то узнавал у знакомого на разборе сколько будет стоить весь комплект для полного привода, так выходило около 3000$ не помню правда точно.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Машина пациент А4 8Е седан АWT монопривод вариатор.
    Машина донор А4 8Е седан дизель 1.9 монопривод.
    Подойдет ли маховик+сцепление?
    Что нужно будет кроме мкпп, лыжи под подушку мкпп, подушка мкпп, педали сцепления и тормоза, РЦС, ГЦС, магистрали для т.жидкости, селектора и тяг переключения?
  15. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Маховик и сцепа подойдут.
    Привода, редуктор, кардан, перепрошить ЭБУ на механику, перекодировать ESP/ABS ну и еще одна очень важная штука, первый раз когда делали свап очень долго думали почему обороты при переключении подскакивают =D
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Раскройте секрет почему подскакивали? Надо что то поправить в адаптациях?:shock:
  17. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Сорри, про монопривод не увидел, соотвественно выкидываем из списка редуктор, кардан, задние привода.
    Кстати, стоит обратить внимание на ШРУС, возможно посадочные места отличаются в ступице.
  18. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Донор целиком был приобретен клиентом. Так что ноги если что можно будет переставить(либо отдельно подшибники со ступицами).
    За подсказку спасибо по оборотам. :beer:
  19. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    Всем привет.
    Наметился свап на мешалку. Америкос, AMB, 1.8TQA, 2002 год.
    Полный свап комплект собирает и отправляет Yuzeff
    Следом после свапа тут же идет замена турбы на гибрид К04-15, форсы, насос и т.д.
    Собственно какой коробас брать? Yuzeff говорит, что варианты коробок на любой вкус, от родной 1.8 до дизеля.
    Спасибо!
  20. ierehon
    ierehon Новичок
    7 май 2013
    80
    А4/В6 AMB 1.8T 04г
    Всем привет!
    Кто-нибудь собирается переставлять коробку со своей машины или знает где достать комплект МКПП с кузова Б6 с мотором 1.8Т? Нужно заменить вариатор.
    Про Беларусь знаю, туда не поеду.
