Нижние прямые рычаги A4 B5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Twincar, 26 авг 2011.
  1. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Не контора, частное лицо, на Ebay и внимательно читать описание товара.
  2. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #22 Twincar, 21 фев 2012
    Добрый день уважаемый АК!
    Подниму свою старую тему. Может кому пригодится для сравнения внешнего вида, штампов и прочего. Заменил нижние кривые на TRW JTC 348 и JTC 350. Предыстория: в один прекрасный вечер при выруливании из кармана, руль стал тяжелее, чем обычно, а на следующий день после обеда в передней подвеске сильно загремело. Так как недавно подтягивал рулевую рейку, то начал грешить на неё, но оказывается не она. Снег на дорогах посыпали песком с мелкими камнями, они забились между ступицей и рычагом, от этого порвался пыльник и рычаг помер за считанные дни.
    Сайлентблоки Lemforder.
    Передок вывесил на пеньки, сорвал накидным на 18, но открутил не до конца, в прямой рычаг поддомкратил немного, вставил съёмник.
    Двумя накидными на 18 открутил гайку.
    Ослабил подрамник с обеих сторон.
    Из-за порванного пыльника и песка шаровую подклинивало.
    Левую сторону по той же схеме.
    ВАЖНО: болты сайлентблоков затягивал под нагрузкой, тоесть затянул шаровые, затянул подрамник, поставил колеса, снял авто с пеньков, покачал авто вверх/вниз и только потом затянут болты сайлентов.
