Датчик дождя и света
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 28 май 2011.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.027
    ТУР 3.0 tdi
    вот оригинальная страница откуда он сделал скрины http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/sensors_17275.html
  2. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    тема хорошая...только непонятно, можно ли с ее помощью изменить чувствительность датчика света...мот кто попробует??))
  3. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    #23 igozavr, 2 мар 2012
    У всех так работает? Может кто-то знает как активировать с первого нажатия leaving home функцию?
    Я пробовал изменить чувствительность, но на моей машине выдает "coding rejected".
    Только я вводил коды от А8, может попробовать отсуда http://www.audi-portal.com/ru/diagno...ors_17275.html кодировки взять...очень конечно сомневаюсь, но попробую.
  4. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Кодировки для А6 работают, соответственно все таки можно играть настройками датчика, только в какую сторону ими играть?! :)
  5. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    У кого правильно работает датчик света и кого устраивает, выложите кодировки пожалуйсто. Можно в личку. Спасибо!
  6. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Итак давайте разберемся:
    Кодирование : у меня стоит сейчас комбинация: в шестнадцатиричном виде: 02 3B 19 теперь по битам 02 означает что у меня задействована функция включения ближнего света при дожде (01 при движении на скорости более 110, 00 выключена, 03 включены обе) 3B - переводим в десятиричную 59 получаем (это процент коректировки датчика света, именно этим числом надо поиграть) и последняя 19 это 25%(в десятиричной форме) процент корректировки датчика дождя.(у меня стекло атермальное). исходя из вышесказанного нужно поставить как мне кажется число меньшее чем 3B (59) например 28(40%) те получится 024019. Хотя у меня в 11,2 версии есть подсказки:
  7. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Только проблема в том, что далеко не каждую кодировку принимает блок. У меня тоже с подсказками, пытался что-то поменять и никак, не принимает, потом нашел где-то с А6 докировку, прошло, но особенно ничего не изменилось. Поэтому нужны кодировки других, кого устраивает работа датчиков.
  8. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    меня устраивает. у меня 3B
  9. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Я не помню точно, что у меня, если мне память не изменяет, то 2В. Но у меня не атермальное стекло. Может я придераюсь конечно, но мне бы хотелось, чтобы фары как можно дольше былибы выключены.
  10. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.553
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    прописал 02 - 2A - 2A. было 02 - 2D - 2D. Посмотрим что будет )
  11. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    Сегодня посмотрел у меня во втором бите дает поменять только на следующие биты:
    4C - 76% A6 4F
    21 - 33% A8 4E
    2A - 42% A8 4E
    3B - 59% A8 4E
    Знать бы что эти проценты значат... Поставил 76%, посмотрим.
  12. igozavr
    13 май 2008
    343
    Audi A7 3.0 TFSI
    После того, как поставил 76%, мне показалось, что свет включается теперь пожже. Точно не могу сказать, но мне так показалось.
  13. djvmb
    djvmb Новичок
    13 апр 2011
    21
    A6/C6 3.0Q 05г.
    #33 djvmb, 6 май 2014
    Доброго времени суток!
    Постоянно высвечивается ошибка «неисправность сенсора света/дождя». При этом днем горит ближний свет фар, панель приборов не светится. Такая же загоралась прошлой осенью, но на следующий день пропала сама.
    Имеется шнурок VAG K+CAN Commander 3.6 FULL и настроенная софтина к нему (например, к «01 Motor» цепляется без проблем). Подскажите пожалуйста, какой из «Target (Electronic Control Unit)» мне следует выбрать, чтобы почитать ошибки и попробовать их сбросить?
    Спасибо!
    p.s. Интерфейс софтины следующий VAG K+CAN Commander 3.6 FULL: http://www.resettools.com/images/product/vag_commander/vag_k_can_commander_3.6_target.jpg
  14. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Подскажите Вообщем Не всегда срабатывает датчик дождя Седня снял зеркало и заметил Датчик болтается не плотно прилегает к стеклу Снаруже вроде как пленка мутная плохо видно по каталогу пленка идет 2х видом круглая и квадратная какую брать ?
  15. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    У меня стекло атермальное, датчик света и дождя стоит, свет днем включается при авто, а датчик дождя вообще не работает, ошибок нет, может дело в кодировках, завтра надо будет глянуть
