пакет плохие дороги
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем КИМ, 25 фев 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    КИМ
    Стоит 1ВR. 215/60-16. Посмотреть не получится. Разницы в высоте со стандартной вроде как и нет. Менял со спорт.
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    первый ответ по теме :D
    т.е. у Вас сейчас стоит подвеска 1ВR и колеса 215/60-16? в Москве находитесь?
    хотите сказать что разницы между:
    1ВА и колеса 215/60-16
    вообще нет?
  3. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Ну да, 1ВR и 215/60-16. Во Владимире.
    Что-то есть, возможно из-за жёсткости пружин. Стоит ли огород городить? Не уверен. ИМХО, если уж делать, то менять весь комплект, обойдётся где-то 30 тыр. Вы готовы провести такой эксперимент и получить незначительные изменения по клиренсу? Я то менял с 1ВЕ на 1ВR, разница огромная.
    Фото были - расстояние между покрышкой и аркой, исчезли...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3965004#post3965004
  4. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.145
    Греция
    quattro®
    для вага аморты лабает sachs-boge
    и вообще, спор ни о чём: для каких-то амортов (читай моторов) есть замена на неоригинал, на какие-то - нет (3.0, 4.2 ква авант, например)
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Полностью с этим согласен. Просто когда я менял пружины, предыдущий хозяин сказал, что только недавно менял амортизаторы и ставил для себя не дешевые. И я решил пусть остаются, самое худшее,что может быть -это преждевременный выход из строя. Посмотрел другие детали подвески - при разных пружинах они в основном те же. Следовательно геометрия сохраняется , а ходу в амортизаторах предостаточно. Накроются ( а я катаюсь по самой России и не мало) поменяю на что нибудь покрепче.
  6. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.145
    Греция
    quattro®
    с пружинами такой засады нет :nod:
    :beer:
  7. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Тоже большая непонятка с ценами , что то плохо прослеживается зависимость цена -качество.
    Поставил Powersprinx , напрямую в Эксисте почемуто не пробиваются , а с обратной стороны получается, что подходят. Пока вроде не проседают (меряю по аркам), пробег около 20т.км. По цене были в три раза дешевле оригинала.
  8. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    У меня с завода стоит 1 BR, колеса 215/55 R16
  9. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    а где территориально в Москве?
  10. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    16 парковая:)
  11. Серый волк 1
    Серый волк 1 Новичок
    13 июл 2010
    85
    Audi 6
    C6 2010 год
  12. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    если не трудно скиньте Ваши контакты в личку :)
  13. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    на коломенской ср чт с 3х до 9ти
  14. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    огромная просьба к Sergey33333, rowgod, djkolyan
    померьте расстояние от земли до середины арки переднего колеса (по центру колеса) сверим цифры и сразу будет понятно на сколько выше от стандарта :)
    свои цифры выложу, рулетку тока найду there
  15. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Любопытства ради померил у себя - 695мм.+-2мм по всем четырем колесам . Менял только спереди , ставил аналог для номера с буквами BN.
  16. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    померял, везде 68 см +/-
    жду замеров от владельцев "плохих дорог" there
  17. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    #37 Slav01, 2 мар 2011
    1BR- 225/55/16. спереди-700мм. зад пониже- там пружины неродные(временно поставил))
  18. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    700мм скорее всего из за высокого профиля резины
  19. vladimir d
    vladimir d Участник форума
    7 ноя 2009
    243
    Audi A6C5 2.4BDV
    А6С5 2.4 лето стоит 215/60/16 проблем нет не трёт, не касается. Но зато чувствуется потеря при разгоне если сравнивать с 205/55/16. Зато машина заметно выше да и смотрится лучше.
  20. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    #40 КИМ, 3 мар 2011
    померьте расстояние от земли до середины арки переднего и заднего колеса (по центру колеса) сверим цифры и сразу будет понятно на сколько выше от стандарта
    у меня везде 68 см +/- (передние и задние колеса) , диски R16 резина 215/60
    жду Ваших замеров + от владельцев "плохих дорог"
    заренее спасибо:beer:
