Дергается машина при торможении двигателем
Тема в разделе "A4", создана пользователем stswat, 3 янв 2011.
  1. stswat
    stswat Bad e-mail
    3 янв 2011
    9
    Audi A4/B5 1.6
    Шнурка личного нету, но есть хороший знакомый с ваговским компом, им ошибки и фиксил...
    Почему от 1.6 много не ждать? в каком плане?
    Движек AHL
    Чуть поподробней на счет впуска и дыр, какой именно впуск и что подразумеваешь под дырами?
    кстати впомнил еще, есть какой-то шланг который ведет в крышку на двигателе, через которую масло доливается, вот этот шланг пересох и порвался, я хз зачем он вообще нужен, но я его заизолировал на первое время.
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.585
    Audi А4/B8
    Впускной колектот и все что с ним связано должно быть герметично,больное место патрубок ВКГ в местах соединения маслоделителя,расыпаетсю от старости осмотри,а еще лучше опресовку сделать если знаеш как. Все рванье под замену.
  3. stswat
    stswat Bad e-mail
    3 янв 2011
    9
    Audi A4/B5 1.6
    #23 stswat, 1 дек 2011
    Заменил лямбда зон, стало лучше:
    -пропал тупизм при заргоне
    -пришел в норму расход топлива
    -машина стала ровнее работать
    -перестали прыгать обороты при резком нажитии на педаль газа (Писал об этом выше)
    -обороты набирает гараздо быстрее
    ps сильно изменился звук двигателя... при нагрузке стал похож на приятный булькающий, как у мускул каров... не знаю хорошо ли это, но звук классный)
    По поводу дерганий при нагрузке:
    Оказалось, что это больная проблема этих машин- катушка зажигания, которая расположена близко к двигателю и от резких перепадов температур имеет свойство часто лопаться, что и случилось с моей. так мало того у меня в этой катушке еще и усико было надломано и я неизвестный срок ездил на 3х горшках
    Возникла еще одна проблема:
    Иногда загорается индикатор АБС на приборной панели, и соответственно АБС не работает, пока не применишь пару раз резкое торможение. Поспрашивал у механиков, сказали, что на машинах этих годов не удачно стоят датчики АБС и видимо один из них со временем немного отошел и не правильно считывает информацию. В ближайшее время постараюсь поправить.
    Еще есть трабла с АБС такого вида- когда спокойно оттормаживаюсь (без проскальзывания колес) на скорости примерно 15-20км\ч срабатывает АБС... какбы звук слышен, но торможение проходит как обычно, грешу все на теже кривостоящие датчики, надеюсь что в них дело.
    Помогите советом, может еще что нибудь толковое подскажете?
    ps ошибок по вагу нету
  4. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Почитал твои записи у меня сейчас какраз таже проблема... Тоже в5 кузов 98 год. Машина дергается, когда педаль газа отпускаешь и расход довольно большой.
  5. NickNV
    NickNV Новичок
    14 май 2011
    32
    A4/В6 1.8T 02г
    Машина еще дергалась на скорости, практически на любой передачи, при любой скорости. Поменял датчик каленвала и все прошло. Хотя ездил на диагностику и ошибки на него небыло...
