audi 80 abt 2.0 monomotronic на бензине не заводиться , езжу на газе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alelukin, 17 сен 2010.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А вот датчики дешёвые не советую, это будет тоже самое, что и сейчас. То есть деньги на ветер. Наверное лучше до выяснения точной причины лучше на разборке взять пока.
    Неужели оба датчика температуры в обрыве. :shock:
    Мультимер исправный?
  2. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Точно 2 датчика. Мультиметр хороший и исправный.
    Если может кто разместить ориг. номера датчиков а то при замере номера узнать не удалось
    И подскажите номер потенциометра ДЗ а то нашел только ДЗ в зборе - цена поразила. и моторчика регулятора хх
    И еще на регуляторе напряжения на приборке TC 700 Y. На среднем и левом контакте напряжение - 0 В, а на среднем и правом (напр аккумулятора) 0.33 В. Что такое.
  3. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    опапап
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Увы, они по отдельности не продаются.
  5. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Сегодня был на разборке
    взял датчик температуры ОЖ синий и датчик температуры впускного воздуха - колпак форсунки
    ВЫбирал потенциометр ДЗ. Ауди 80 Б4 не было только Б3 но все потенциометры ДЗ Б3 1.8 странно вели себя. Ну два контакта - сопротивление 1000 Ом - это при закрытой заслонке. На второй паре контактов соротивление все время растет до 3000 ОМ. А на третей паре контактов сначала растет до 3000- потом падает до 1000. и На всех так я так понял мне оно не подойдет
    Помогите от каких машин и моторов подойдет потенциометр Дроссельной заслонки на ауди 80 2.0 ABT Mononmotronic!!!!!
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    От ......ауди 80 2.0 ABT Mononmotronic
  7. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а от РМ не станет?
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Если только на РМ стоял мотроник (в основном в большинстве случаев стоял джетроник) да и то не факт что подойдет. Поэтому лучше искать родной, да и ещё обратить внимание какая коробка (механика или автомат) на машине, это тоже имеет значение.
  9. Sniper_BY
    Sniper_BY Новичок
    17 май 2010
    13
    Audi A4/ B6 2.0 ABL 2001 г.
    А ты датчик положения др. заслонки открутил? Посмотри дорожки тестером. Временно можно немножко сдвинуть , чтоб контакты скользили по свежей поверхности, толькосдвигай совсем чуть-чуть.Вообще этот датчик меняется целиком с заслонкой, так как они регулируются на заводе. Вместо датчиков температуры тоже можно ВРЕМЕННО поставить подходящие резисторы для проверки заводки машины. А впрыск бензина видно визуально.
  10. Sniper_BY
    Sniper_BY Новичок
    17 май 2010
    13
    Только дорожки на датчике очень аккуратно меряй , не царапай.
  11. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #32 alelukin, 2 окт 2010
    Насчет потенциометра понял. Ну пока лезть к нему небуду -временно
    Ну оба датчики подошли от 1.8 Monojetronic - рабочие сомтрел ваг-комом
    Теперь хочу попробовать восстановить регулятор холостого хода. Подскажите можна ли ездить на бензине и на газе со снятым регулятором холостого хода или нет. Чтобы лишний раз не снимать и пробовать
    И как его правильно проверить.
    В мануале проверяеться сопротивление на 1 и 2 ножках должно быть 3-200 Ом. У меня бесконечность на незаведенном двигателе
    1 и 2 ножка по электросхеме - это цепь именно шагового моторичка
    3 и 4 ножка по электросхеие - это цепь концевика т.е крайних положений имхо
    5 И 6 ножка отсутствует по схеме - для чего она хз
    Если отсоединить разьем от регулятора обороты растут до 1200-1300 об/мин по тахометру и постоянно плавают 1100-1300 об/мин. ПРи трогании можут просесть до 500-600 об/мин
    С включеним разьемом регулятора хх - обороты стабильно 1000 об/мин и никогда нет прогревочных допустим 1200 при холодном моторе и хх при горячем допкстим 800 об/мин. Стрелка тахометра на хх иногда опускаэться ниже к отметке 850 об/мин при включении вентилятора радиатора т.е дополнительной нагрузки.
    Моторчик не жужжит
    Помогите проверить регулятор 6 контактный без разборки. Спасибо
    Но никогда не слишно жужжания регулятора
    И еще сам моторчик регулятора ABT подходит ли от регулятора моновпрісков ауди 80.
    А то на разборках только такие регуляторы. Всем спасибо за ответы
  12. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
  13. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Неужели никто не сталкивался
  14. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    рАЗОБРАЛ ШЕСТИ КОНТАКТНІЙ РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА v60
    сОПРОТИВЛЕНИЕ НА МОТОРЧИКЕ БЫЛО БЕСКОНЕЧНОСТЬ. Отмыл, отчистил все от угольной пыли и о чудо сопротивление 20 Ом. Шетки что новые а на колекторе стерлись медные ламели. Ну да ладно собрал проверил - крутит моторчик. Контакты питания цепи мотора - 1 нога и 6 нога.
    Остальные ноги 2,3,4,6 непонятно. Прошу помощи у кого есть электросхема v60 з 6 контактами или информация по их распиновке.
  15. BockoVod
    BockoVod Участник форума
    11 апр 2008
    396
    Пассатб3 1,8 RP 89
    Ну что камрад, че с машиной?
  16. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #37 alelukin, 6 фев 2011
    Хочу возвратиться к проблеме.
    Регулятор холостого хода исправный но на заведенной машине на фукционирует. Ошибка одна и то при резком нажатии на газ - потенциометр ДЗ.
    Где копать почему ЭБУ не регулирует холостой ход?
    и еще на холодную обороты очень низкие 500 об/мин
    Когда мотор прогрееться обороты 1300 об/мин
    Когда оключить фишку с рехулятора хх ЭБУ газует под 1500 об/мин
    Машина живет своей жизню.
    Жду советов
  17. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Подниму
  18. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    У друга просто сгорело,что-то "мозгах" отвечающее за холостой ход.....Попытались найти заменитель,где-то на фольксвагеновсом форуме про это было,не нашли.Купил другие "мозги" всё нормально стало.
