Ауди А4, штатка, спутник и автозапуск
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем x2108xx, 14 сен 2010.
  1. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    Очень интересно как ты всё таки обманул открывание дверей при авто-запуске???!!!! два дня уже маюсь:shock:
  2. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Смысл в том, что блок комфорт не должен видеть включение зажигания, при дистанционном запуске двигателя, если этого добиться то и тревоги у штатки не будет и замки работать будут при работающем моторе. Дальше все зависит от машины и года ее выпуска, толи комфорт видит зажигание по аналогу толи по САН шине. (блок комфорта находится под ногами водителя.)
  3. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    машина 2003 американочка а4 1.8 я так понял кан шины там ещё нет! и как добится такого эффекта???
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.186
    ВАЗ 21083
    Так сказано же уже - рвать провод зажигания на комфорт при работе автозапуска.
  5. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    пойду попробую))
  6. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    все равно штатная сигналка включается!
  7. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    На моей машине блок комфорт видит зажигание по кан шине, на самом блоке провода зажигания нет. Разгадка в блоке за рулем. Если не найдешь поищу в компе есть номер пина в разъеме. цвет провода черный.
    Есть и подводные камни.
  8. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Сомневаюсь, что есть разница между третьим и четвертым годом. Подрулевой блок находится за рулевым колесом слева в районе переключателя поворотов есть разъем (черный) в нем 16 или 13 пин (непомню) черный провод. Этот блок берет аналоговое зажигание с замка и передает по кан шине другим блокам. Печка при автозапуске не будет дуть. зато все остальное ок. Хотя меня самого не устраивает, заказал ЛАН-3 и PGSM -4, буду переделывать все, а спутник продал другу. Хотя идея очень мне нравилась, только запуск все испортил. Надоело и СМС писать каждое утро.
  9. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    а если поставить реле с задержкой?? я пробовал отключить кан... на водитьскую дверь через реле но сигнал успевает проскачить быстрее чем реле отработает))) не пробовал найти шину на комфорт и на сигналку??? они вроде на разных висят
  10. x2108xx
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    На одной четверке 02 года делал разрыв кан шины на блоке комфорт. Рвать нужно одновременно оба провода CAN-H и CAN-L. В последствии в мозгах будет ошибка кан шины, (обрыв или замыкание на массу). Мне кажется правильней вариант с разрезанием зажигания на рулевой колонке.
  11. Car234
    Car234 Новичок
    9 дек 2010
    6
    Audi A6
    я так и сделал)) только отключал прям от подрулевого блока. пустил обе этих шины через н.з. реле, разрыв производится только при авто запуске, ошибки не смотрел но работает замечательно.
