Замена лямбда зонда от ВАЗ на А4, фотоотчет.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Makim, 27 июн 2009.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    #21 ser_gr72, 8 июл 2009
    про одинаковые ты погорячился.
    есть обычные - Диоксид-циркониевые (прорези по бокам вдоль) и широкополосные - Диоксид-титановые (щели, как правило, с торца)
    вторые для современных движков.
    а первые для старых и там они почти все одинаковые (разница в разъеме, подогреве)_.
    есть даже так называемые "универсальные". отрезаешь родной разъем и на скрутку к универсальному датчику.
    если у кого-то есть есть желание узнать больше, то любой поисковик вам в руки.
    http://www.ngkntk.ru/1490.0.html
  2. Ci-nik
    Ci-nik Новичок
    8 апр 2009
    7
    A4 2000г.
    BOSCH 0 258 003 478
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вот и фик-то.
    не думаю что на тазы широкополосные ставились.
    а тут вон на гольфах даже 1го года выпуска
  4. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    или так, тольько цена вопроса больше почти на 800р. Все же знают, на опыты должны идти мин затраты, а в случае успеха это +.:)
  5. Ci-nik
    Ci-nik Новичок
    8 апр 2009
    7
    A4 2000г.
    отсутствие ошибок в вагкоме не означает корректную работу датчика
  6. Makim
    3 апр 2008
    451
    Так и не по ошибкам смотрел, а по логам и показаниям измерений.
  7. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    Мужчина)) а подскажи плиз..по ваг-кому какие должны быть показания по лямбд-зонту??? точнее как определить..работает она или нет? :)
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А пошто резал родные провода у самого датчика, а не у штекера?
  9. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Действительно, про широкополосные как-то вылетело из головы.
  10. Makim
    3 апр 2008
    451
    ksandr_52
    Работает лямбда или нет-это ошибка будет, более точно по графику измерений можно увидеть, т.е. на сколько часто меняются показания при работе двигла на разных режимах. Это все примерно, более точно только осцилографом нужно мерить(чего я не делал). О том как точно определить можно почитать на ChipTuner ру.
    energy26
    Штекеры разные, резал у нового датчика прям около штекера, ну и от старого нужную длину только. Если я правильно понял вопрос.
  11. Makim
    3 апр 2008
    451
    #31 Makim, 9 июл 2009
  12. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.663
    мало букоффффффффф
    Последние цифры 133
  13. Makim
    3 апр 2008
    451
    :beer:
    Подробнее: Это от 10-ки, оригинал БОШ.
  14. vadimirk
    vadimirk Новичок
    15 окт 2009
    19
    Audi A4/b5 1.8T quttro 2001 usa
    а как он там расположен, решил поставить старый , но через переходник. для того чтобы ошибку не показывал после удаления катализатора. есть фотографии?
  15. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    а подскажите по ЛЗ на двигатель AAR там она у меня трех контактная, т.е. три провода, может кто нить код дать от какого ВАЗа мне подойдет?
    чтобы приехать в магазин и купить или просто зайти и купить тот ЛЗ у которого будет три провода, а не 4ре?
  16. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Пару месяцев назад поменял оба датчика,поначалу всё было в порядке,потом из одного из датчиков полезла какая то субстанция чёрного цвета,которая попадая на коллектор воняет парафином и дым столбом :hot:
  17. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    Странно.
    Бошевская лямбда на мой двиг стоит 1500 р. И не надо ничего колхозить
  18. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    чет не могу сообразить а на А3 97 года....вин до V.150000 мотор AGU какой зонд можно вкорячить
  19. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.496
    Audi A6 C4, 2.6
    А на АВС 2.6 что можно приколхозить?
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Легко,много об этом писали,не скажу по номеру датчика,но лучше всего выкрутить свой и в автомагазине купить вазовскую с такой же формой рабочей части (та которая находиться внутри коллектора)
