Вибрация 2.0 TFSI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем *GS*, 13 апр 2009.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    бесполезняк
  2. Nickev
    Nickev Новичок
    6 май 2011
    31
    ф5
    а вибрации на холодной двигателе, особенно зимой, являются нормой? после прогрева все четко!
  3. abonent05
    abonent05 Участник форума
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Таже смамя проблема возникла и у меня. Загорелась и лапочка chek-engine. на диагностике показали пропуски на 3 цилиндре и сказали поменять катушку. Поменял и катушку и свечу (заодно путем перкидок проверил и остальные цилиндры) не проходит. На холостых ощущение что мотор троит. Посоветуйте.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Проводку бы изучить к катушке и форсунке ...
  5. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    что то надо вскрывать или наружный осмотр?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну не просто осмотр . Промерять сопротивление как вариант и сравнить с остальными . .
  7. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    тяжелый случай. тут всего два "диагностика". первый подключает и может только указать ошибку, а второй более толковый. ну у этого второго инструмент почему то не может подключится к моему авто.
  8. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Задолбало уже это!(((( Подключил к двум разным компам, оба показывают пропуски в 3 цилиндре. Проблема точно уже не в катушке и свече. На мой вопрос о проводке, мастер сказал что не может быть, так как показала бы соответствующую ощибку. С его слов проблема либо в клапане (пропускает) либо в форсунке (что-то типа "залипла"). Проверять и то и другое - дело хлопотное. Компрессию он нормально проверить не смог ("аппарат недостает как надо") , но вроде бы нормальная.
  9. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    После всех компьютеров все таки решил промыть форсунки. Промыл. С учетом диагностики (3 раза), замены катушки и свечи а также промывки форсунок с их снятием и установкой бюджет уже вышел на 8 тыс.монгольских тубриков. Но, проблема не устранена. Померили заново компрессию и вот, как раз на третьем цилиндре комрессию показывает через раз. Мастер теперь говорит, что проблема либо в компенсаторе либо в какой-то там пружине. Не знаю сколько стоит будут детали (не говорю уже о замене ГРМ и тому подбных расходников) работа по разборке и сборке будет стоить что-то около 20 тыс.рублей. Так вот други мои подскажите, верить или нет?
  10. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Подскажите сколько клапанов на движке BWE (A4 TFSI B7), одинаковы ли все гидрокомпенсаторы и пружины на нем (буду благодарен если дадите номера этих деталей) и стоит ли менят все пружины и гидрокомпенсаторы если компрессия отсуствует только на одном цилиндре. И еще, снимается ли головка двигателя при замене гидрокомпенсаторов и пружин или мастер меня по ходу дела "грузит"?
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Не в "какой-то там" ,а пружине клапана .Действительно отмечены случаи поломки пружин на новых машинах , посмотреть не сложно .. На данный момент на FSi наблюдаются следующие случаи неисправностей , холодный пуск -троение - забиваются форсунки , на счет помыть -не знаю , немного контор это делают грамотно и с подходящим оборудованием (после мойки обязательная замена рем.комплекта уплотнений на форсунку ,коллектор)-обычно меняют форсунки в сборе, нагар на впускных (из-за разброса по коэффициенту наполнения цилиндра вполне возможна вибрация ,без ошибочная в блоке) , случаи поломки пружин клапанов , дала сбой технология избирательной термообработки для переменной жесткости пружины(на старых машинах ,если кто помнит, использовались просто две разные пружины -просто и надежно).
    Что касается клапана вентиляции картерных газов -во -первых ошибка неминуема по смеси ,во вторых это не вибрация ,это -ахтунг полный ,т.е. ИМХО при дырявом обратном клапане создается ощущение ,что мотор развалится при переходных режимах и на Х.Х. ..
  12. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    а как все-таки определить что проблема в пружине?
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Снять клапанную и увидеть глазами .
  14. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Распредвалы придется снимать ? Поймите меня, прежде чем отдавать машину мастеру хочется быть уверенным что проблема именно в этом. Постоянное опустощение карманов с нулевым результатом как минимум уже раздражает.
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Вибрация , как и расход топлива -являются одними из самых сложных случаев в диагностике , поскольку аккумулируют в себе огромное кол-во причин ,это надо понимать . Количество потраченных денег обратно пропорционально знанию и опыту диагноста , одно дело когда наблюдаются вытекшие опоры двигателя ,другое -проблемы смесеобразования .
    В конкретном случае -просто ,потому что есть "точка опоры" -3 -ий цилиндр (и только он) по пропускам , избыточное давление в ЭТОМ-же цилиндре через раз . Вывод -механика ,самое простое -пружина клапана , сложнее -треснувшее поршневое кольцо (к примеру) , но работать с механикой надо ...
  16. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    И все таки сломанную пружину при снятии только крышки можно увидеть или необходимо все разбирать?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Частично пружины видны и прт просто снятой крышке :
    А так конечно лучше валы поднять .
  18. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Добрался сегодня наконец до моториста. Так вот чел говорит: пружина это не резиновое издели что бы когда хотел разжимает а когда нет. Могу говорит снять, разобрать и новые поставить но боюсь проблема не в этом!!! Это мастер говорит, достаточно опытный и авторитетный в наших краях. Так вот, по его логике пружина отпадает, гидрокомпенсатор - не похоже (что то вроде нет признаков выходя его из строя и даже если с ним что-то случилось он не должен влиять на комперссию). Обещал подумать и поискать решение. Еще он говорит, что есть такой момент как принудительное отключение компьютером автомашины форсунки при его неполадках. Уважаемые однофорумчане, может все-таки подскажете еще места где искать проблему?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    На твоем моторе принудительное отключение форсунки на сколько я знаю не присуствует - это раз . Второе даже если такая возможность и есть то происходит это как раз после того как фиксируются пропуски в цилидре а не наоборот . Ну так в принципе можешь слушать мнения различных специалистов и далее. Того что здесь насоветовали уже зватит для небольшого курса по работе с моторами 2.0ТФСИ (бесплатно) . А мотористу твоему западло даже крышку клапанную снять .
  20. abonent05
    18 сен 2008
    141
    Audi A4 2.0TFSI Q
    Сам сниму, тем более курс уже прошел :rock:
