Пропадает зарядка аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Andrea83, 28 июн 2008.
  1. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Не реле, а лампочку на 2w с провода на котором +12 появляется после включения зажигания (например с катушки зажигания)
    второй конец лампочки на клемму возбуждения гены.
    То-есть продублировать цепь возбуждения раз родная где-то рвется.
  2. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    похоже выяснил в чем дело!
    поменял лампочку местами акб и подсветки ...
    терь заметил что подсветки не хватает, из за такой хрени и не было зарядки и тахометра, все пока работает
    Результат - плохо контачила лампочка!!!
  3. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вот сволата то, достала нафиг ...
    при включении зажигание ваще не горят ни какие лампочки и ниче не мигает ...
    уровень и температуру( подвирая на градусов 10) кажет, поворотники мигают, подсветка есть...
    В чем дело, куда лезть?
    какие ноги звонить у разъемов? :(
  4. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вверх
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #25 AndreyA100, 6 июл 2011
    Смотрим схему (клик по схеме увеличит картинку)....
    Все показометры питаются от стабилизатора напряжения (это микруха трехногая ITT TCA700Y)
    Лампочки диагностики и стабилизатор питаются от контакта T26a/16. (синий разьем 16 контакт)
    Еще две лампочки питаются от T26/3 (желтый разьем 3 контакт)
    вот с этих цепей и стоит начать осмотр на предмет:
    - холодных или треснувших мест пайки (в первую очередь в разьеме)
    - треснувших дорожек на печатной плате.
    Треснувшие дорожки бывает глазом и не видно, у меня так было, обнаружил только прозванивая участки дорожки между контактными площадками.
    Ну и проверить, а приходит-ли на этот T26a/16 питание вобще, может обрыв не в приборке.
    Проверь при включенном зажигании напряжение на ногах стабилизатора (аккуратно, не коротни, замену ему найти сложно).
    на них должно быть
    - +12в (вход, напряжение аккумулятора)
    - 0в (общий, корпус)
    - +10в (выход)
    какая нога чему соответствует не знаю, да и роли не играет.
    мерить относительно корпуса авто.
      11,3 КБ
    1 человеку нравится это.
  6. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    #26 AndreyA100, 6 июл 2011
    Еще схему хорошую нашел ТУТ
    Хотя X3 насколько она совпадает.
  7. ridd777
    ridd777 Bad e-mail
    7 июл 2011
    3
    AndreyA100, спасиб за схему
  8. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    AndreyA100 спс за подсказ
  9. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    :beer:
  10. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    всю приборку изпоял, без результатов, нашел кстати перегоревшую дорожку, но видно что с подсветкой связана, что и так работала.
    Схему распечатал по ей потыкаю, если дело не в приборке, куда ллезть?
    ps Шестеренку одометра пододвинул поближе к ведущей шестеренке-ротору, дак терь 200 метров проезжаешь а показывает, что 5 км проехал, клинанула походу... :(
  11. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    все проверил и на ногах стабилизатора, и на входе в панель напряжение было...
    проблема скрывалась в треснувшей дорожке, через которую проходит шуруп крепления платы (примерно в правом верхнем углу у спидометра)
    Пропаял, заработала зарядка и тахометр!
    Теперь иногда загорается масленка на скорости, при оборотах (ранее никогда не видел горящую лампочку масленки - не работала)
    При ключе на старт, масленка не горит, если провод датчика коротнуть на массу - тоже не горит!
    Куда лезть?
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Датчика два, как работает система контроля масла написано везде, даже Яндекс знает.
  13. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    по схеме то я понял, что 2, а где второй? и который у фильтра, если замыкаешь на массу, то должна гореть масленка!!!?
    Мне кажется причина зарыта глубже - есть блок управления масленкой, как его проверить, и какая последовательность, по восстановлению сигнализации масла?
    BlindHorse, яндекс то все знает, и дофига лишнего., а для чего раздел "форум", на этом сайте?!
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Форум для того, чтобы за тебя кто-то поиском воспользовался? Ссылка в яндексе первая.
  15. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #35 tutaev 2007, 5 сен 2011
    попробую по этому принципу...
    вопрос:
    Если вспыхивает только индикатор, но не срабатывает зуммер, значит, прервана проводка от клеммы генератора 61 (D+).(+ генератора?!)
    Если вспыхивает индикатор и раздается зуммер при подсоединенном проводе к выключателю с гидроприводом при частоте оборотов двигателя около 2500 об/мин, значит, неисправен выключатель 1,8 бар (2,5 бар) – при условии, что уровень масла двигателя в порядке.
    Оставить двигатель работать на холостых оборотах, отсоединить провод от выключателя 1,8 бар (либо 2,5 бар) и оставить висеть в воздухе. Если теперь срабатывают лампочка и зуммер, значит, прервана проводка от клеммы 1 (сигнал частоты вращения( возбуждение генератора?)) и системы минипроверки.
  16. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    вот еще интересное, как раз по SF
  17. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    #37 tutaev 2007, 19 сен 2011
    вчера проверял все по этому принципу:
    ключ на старт масло не горит, снимаю провод с 1,8бар газую до 2500 об/мин, лампочка загорается но зумера почти не слышно(или вообще нет). С 0,3 бара на массу - не горит!.
    Я полагаю, что снизу у фильтра 1,8 бара, а сверху 0,3, вместо которого завернут датчик давления масла - для манометра в салоне.
    Интересный момент!: при 4, 5 передаче на оборотах 2100 +-50 (в этом пределе) масленка загорается, при 3, 1,2 передаче не горит...
    Блок управления масленкой - высокая релюха с № 241? к нему все провода звонятся, масленка в определенных моментах горит...
    голову сломал ... че еще глянуть?
    блоку хана?
    мож пока тупо с датчика 0,3 перемычку на масленку сделать?
  18. tutaev 2007
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    похоже не в этой теме задал вопрос... переношу вопрос в др. тему жду ответов
  19. Роман 76
    Роман 76 Новичок
    27 янв 2011
    59
    Сотка2.3 С4 лискар
    Товарищи ,подскажите почему нет зарядки?,лампа на панели не горит,таблетку с щетками менял.может кто сталкивался?
  20. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    Привет.Надо смотреть цепь возбуждения генератора. Проверяй:1 лампочка в приборке,2 тонкий провод на генератор, 3 якорь генератора.
    Замерь напряжение,если есть возможность, на тонком проводе генератора(вроде синий) при включенном зажигании.
