  1. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4E0 910 560 Q
    Компонент и/или версия: 4.2L V8/5V G 0030
    Кодирование: 0011773
    Код Сервиса: WSC 00001
    1 Неисправности:
    17476 - Переключающий клапан впуска воздуха-N335: обрыв цепи
    P1068 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    Поиск по теме не дал результатов. На сайте wiki.ross-tech.com тоже нет её.
    Машина А8. Что за клапан такой, кто знает?
  2. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    #3822 teplopro, 10 апр 2011
    скажите пожалуйста, как можно избавиться от крякозяблов при копировании данных из вагкома?
    а то мне пишет (касаемо двигателя):
    Aa?an 01 -------------------------------------------------------
    Eiio?ieea?: 4A0 907 401 P
    Eiiiiiaio: 2,5l R5/2VT EDC HS D02
    Eiae?iaaiea: 00000
    Eia Na?aena: WSC 00000
    1 Iaeni?aaiinoe:
    00550 - ?aaoeyoi? ia?aea ai?unea
    17-10 - aeaiacii ?aaoee?iaaiey - Nii?aae?aneay
    Aioiaiinou: Iao aaiiuo
    название ошибки я прочитал в самой программе (т.е. там пишет нормально).
    с чем она (ошибка) может быть связана? прошу меня извинить за возможно не корректную постановку вопроса, но я сегодня первый раз подключил машину к компьютеру. ещё не разобрался что к чему.
  3. EAD
    EAD Участник форума
    22 авг 2010
    321
    Ямало-Ненецкий АО
    Skoda Kodiak 2020
    Ключ частенько не срабатывает, выдает такую ошибку:
    1 неисправность:
    00956 - Ключ 2
    35-10 - - - Непостоянно
    батарейку поменять или серьезнее что-то?
  4. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00956
  5. daf31
    daf31 Участник форума
    2 дек 2008
    365
    A4(B7)\07\1.9(BRB)
    Ошибка ABS на AUDI A4
    Народ такая проблемка:
    Последние 3 дня периодически загорается ошибка ABS (горит восклицательный знак на весь экран и лампочка), после того как остановиться и заглушить машину ошибка пропадает, но через некоторое время может снова появится.
    Диагностика показала 1 ошибку
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    иногда пишет что ошибка - Спорадическая
    Сняв колесо и осмотрев датчик явных признаков обрыва цепи не обнаружил
    Подскажите пожалуйста куда копать, в какую сторону, может можно прозвонить этот датчик, какие у него характеристики (сопротивление).
    Заранее спасибо.
    Машина A4(B5)\1995\1.8(ADR)
  6. Uzerok
    Uzerok Новичок
    6 апр 2011
    1
    A6/C6 2.4V6 2004
    При включении зажигания пишет Service и горит ошибка EPC.
    Дальше заводится только когда выжмешь сцепление.
    После диагностики обнаружили 3 ошибки которые не стираются:
    1-ая ошибка:
    Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 552 K HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105000318070118
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    1 Fault Found:
    18132 - Starter Interlock Signal: Short to Ground
    P1724 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 136.3 mg/str
    Temperature: 103.5°C
    Idle
    Load: 21.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    2-ая ошибка
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0001112
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F1 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111110
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 230
    Mileage: 99776 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.11.03
    Time: 14:26:00
    3-яя ошибка
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C43HC002 H03 0020
    Revision: C43HC002
    Coding: 0002011
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    1 Fault Found:
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 114
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 7.14 V
    Count: 187
    После обнуления покатался день и поехал опять на диагностику.
    Ошибки остались.
    Интересует что за ошибки и насколько они серьёзные.
    Машина едет без проблем, обороты держит тоже нормально.
    Ошибка EPC гаснет когда нажимаешь сцепление.
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #3827 gosy97, 13 апр 2011
    :[:]|||||| конечно...
    есть три варианта:
    - не контачит в самом датчике
    - не контачит в проводе до датчика
    - не контачит в блоке АБС
    проверить можно только провод - потрясти/пожамкать его и ошибки смотреть, остальное только методом "научного тыка": если ошибка появляется только как блок разогрелся - блок, иначе датчик... ну обычно так.
    или не заморачиваться - заменить датчик, если не поможет - ремонт (обычно пропайка разъёма) блока...
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    По первой написал ... По остальным двум жопа какая то ... ПО блоков кирдык по идее :cry: или что то накрутили там не так .
  9. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    #3829 hamann1981, 14 апр 2011
    Помогите Друзья советами...(ПРОБЛЕМА решена заменой расходометра).
    1.Заменил сальники распредвалов и колена, прокладки натяжителей, один натяжитель прав.(развалился бошмак, поставил бу), помыл ДЗ(хотя была чистая).
    2.Метки сверяли все сходится, ВКГ вся новая, вакуумные шланги новые,также прокладки всякие что где снималось все новое!
    3.Появились ошибки мать их, до ремонта их не было...
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    4.Поведение авто: на холодную все ок, после прогрева, на ХХ бывает обороты упадут до 400 и обратно на 720, а бывает глохнет,коробка при появлении данных ошибок дает о себе знать (переключением на повыш. оборот.)
    5.Наблюдения по ваг кому, я не силен в ней так что если не там смотрел подскажите как правильно.
    Двигатель/измерения канал 001 третья и четвертая окошко.
    Завел авто темп. ОЖ была около 60гр. показания 0%/-25% минут 10 поработала темп. 93гр. двиг. тряхнуло до 400об.м и показания начали бегать от 12% к 0% до -12% туда сюда, минуты две так побегали и начали устремлятся к -25% и колом встают на этом, после работает мотор какое то время обороты опять до 400 скакнут и показания снова начинают бегать и короче так по кругу.
    Снял фишку с расходомера обороты поровнее становятся и показания начинают бегать, одел обратно обороты хуже и показания опять пошли к -25%.
    Взял балонник и слегка стукнул по расходометру она заглохла, снова завел стукаю послабее она почти глохнет(обороты падают до 400 и обратно).
    Вот как то так друзья, что и где копать сам уже незнаю, поэтому прошу помощи от вас!
    пс. поиском искал и здесь и через яндекс, но везде с моими ошибками присутствуют другие и как бы не мое получается...
  10. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Добрый день!
    Подскажите по ошибке
    17748 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Что смотреть и куда рыть?
    Спасибо!
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Смотреть на соответствие меток на ГРМ , на состояние цепи и перестановщика фаз ,ну самое главное на давление масла .
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Приветствую, комрады.:hi:
    Помогите разобраться. При покупке шнурка сняли логи, горел ЧЕК, после этого поехал в сервис(подробнее: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5188567&postcount=45).
    Продолжает подколбашивать на холостых(меньше, иногда не подкалбашивает).:smile8: После сервиса ошибки не читал, получиться только на следующей неделе, но может по старому логу кто-чего подскажет? Лог полный, блоки без ошибок скрыл. Заранее спасибо!:thumbup:
    Saturday,09,April,2011,12:18:01:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4L0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76
    VIN: WAUZZZ4F28N078047 Mileage: 105960km/65840miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    34-Level Control -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl
    Part No SW: 4F2 910 559 G HW: 4F1 907 559 D
    Component: 3.2l V6 FSI 0020
    Revision: --H21--- Serial number:
    Coding: 010D0003190F0420
    Shop #: WSC 02325 758 00200
    VCID: 3064129E9C79459C
    5 Faults Found
    000632 - Fuel Injector #6 (N84): Contribution/Balance Fault
    P0278 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 54
    Reset counter: 29
    Mileage: 75470 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.08.23
    Time: 19:52:46
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 169.0 mg/str
    Temperature: 97.5°C
    Idle
    Load: 30.2 %
    Speed: 0.0 km/h
    000342 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Malfunction in Circuit
    P0156 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000010
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 23
    Mileage: 89489 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.05
    Time: 18:07:11
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Mass Air / Rev.: 103.6 mg/str
    Temperature: 87.0°C
    Idle
    Load: 15.3 %
    Speed: 0.0 km/h
    004409 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich
    P1139 - 007 - Short to Ground - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 40
    Mileage: 98504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.02.17
    Time: 10:12:25
    Freeze Frame:
    RPM: 704 /min
    Temperature: 93.0°C
    Idle
    Time: 1484.8 s
    Bin. Bits: 00000010
    008304 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1): Stuck Open
    P2070 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 21
    Mileage: 104396 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.30
    Time: 10:06:36
    Freeze Frame:
    RPM: 2592 /min
    Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
    Temperature: 63.0°C
    Overrun
    Absolute Pres.: 276.6 mbar
    Speed: 76.0 km/h
    000310 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Malfunction in Circuit
    P0136 - 007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 23
    Mileage: 104564 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.31
    Time: 20:05:58
    Freeze Frame:
    RPM: 672 /min
    Temperature: 87.0°C
    Idle
    Load: 15.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl
    Part No SW: 4F5 910 156 D HW: 09L 927 156 C
    Component: AG6 09L 3,2 FSI RdW 0020
    Revision: --H04--- Serial number: 4382107
    Coding: 0000001
    VCID: 2952FFFABFA33454
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Component: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0016799
    VCID: 64CCAECE9801A93C
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
    Revision: 09010701 Serial number: 10601500930115
    Coding: 0000131
    Shop #: WSC 02323 758 00200
    VCID: E3CE2DD21D0F2E04
    Part No: 4F0 910 131 A
    Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
    Part No: 4F0 910 220
    Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 732 L HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5530
    Revision: 00000000 Serial number: 387JY077502118
    Coding: 0003012
    VCID: 2C5C06EEB051217C
    Part No: 4F0 910 609 E
    Component: Bedienteil MMIC6H01 0060
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AG
    Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020
    Revision: 00000053 Serial number: 00000000463918
    Coding: 0524550
    VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
    Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
    Component: ILM Fahrer H18 0250
    Coding: 0002122
    VCID: 3162179A97734C94
    Part No: 4F1 910 113 C
    Component: Wischer AudiC6 H05 0210
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557 B
    Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
    Coding: 00146221
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found
    01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 131
    Mileage: 103688 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.25
    Time: 08:54:00
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 110 E HW: 4E0 035 110 A
    Component: MP3-Changer H46 0390
    Revision: 00046001 Serial number: AUZ5ZBG4003323
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1A30D036EAC5AFCC
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
    Component: 42 AIRBAG AUDI8RH30 0280
    Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0V07PL
    Coding: 0013362
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
    Component: J0527 0410
    Revision: 00H03000 Serial number: 90025073070039
    Coding: 0002112
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H02 0030
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 F
    Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
    Revision: 00200000 Serial number: 644142TA7
    Coding: 7209158
    Shop #: WSC 00656 656 00656
    VCID: 2044E2DECC99F51C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B
    Component: J533__Gateway H06 0060
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100B07A308177
    Coding: F5519E7F30020600
    Shop #: WSC 02145 758 00200
    VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Component: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Serial number: 00619004081700
    Coding: 0000210
    Shop #: WSC 00432 935 87553
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 793 N
    Component: TSG FA H05 0240
    Revision: 00000000 Serial number: 2I™
    Coding: 0011786
    VCID: 356A238A631B60B4
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
    Component: Komfortgeraet H26 0210
    Revision: 02100026 Serial number: 01078819300000
    Coding: 0131825
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    2 Faults Found
    02934 - Control Circuit for Tail-Light; Left
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 105722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.07
    Time: 20:09:13
    02935 - Control Circuit for Tail-Light; Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 105722 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.07
    Time: 20:09:13
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-BO.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
    Component: DSP-High C6 H10 0240
    Revision: PROD_01 Serial number: 00000000059371
    Coding: 0000114
    VCID: 254AF3CAD3BB1034
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H12 0100
    Revision: Serial number: 00000000494189
    Coding: 0001104
    VCID: DEB81C26366D03EC
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 N HW: 4F0 959 792 N
    Component: TSG BF H05 0240
    Revision: 00000000 Serial number: Q™
    Coding: 0011786
    Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Component: EPB CDEC0080 H04 0080
    Revision: --H04---
    Coding: 0005021
    Shop #: WSC 02145 785 00200
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 H
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    VCID: 3F8641A25127AAE4
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 L
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0620
    Revision: 00000000 Serial number: 394KS077830220
    Coding: 0000001
    VCID: 2E580CE6864D536C
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
    Component: J0644 BEM H12 0760
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000033967
    Shop #: WSC 00473 935 86631
    VCID: 244CEECED881E93C
    Part No: 4F0 915 105 D
    Component: von VA0 2711121239
    Coding: 344630393135313035442056413032373131313231323339
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 795 G
    Component: TSG HL H04 0220
    Coding: 0011266
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 G HW: 4F0 959 794 G
    Component: TSG HR H04 0220
    Coding: 0011266
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Revision: 00H12000 Serial number: 06320731202137
    Coding: 0201416
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    2 Faults Found
    01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 40
    Reset counter: 46
    Mileage: 95713 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.01.27
    Time: 10:26:20
    02069 - Front Parking Aid Sensors
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 47
    Mileage: 100600 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.03.01
    Time: 21:02:33
    End ---------------------------------------------------------------------
  13. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    Для melkon2002
    Опять та же проблема, после того как поездил. Выбило ошибку Р0441. Что это может быть? Заслонку помыл, катушку зажигания поменял, клапан работает, отсорбер продувается. Что дальше делать?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Судя по всему клапан переодически заедает . Его бы подменить и посмотреть нарезультат некоторое время .
  15. Валер_а
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
  16. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    посмотри на раскладку при копировании. наверняка английская, переключи на нашу и копируй. это один из багов винды)
  17. teplopro
    14 фев 2011
    479
    при копировании точно не русская!! немецкая :) обязательно проверю. вжизнь бы не подумал там проблемку искать. спасибо :)
    П.С. задал вопрос, а не сообщил что прога установлена на вин ХР сп3.
  18. Igarik
    Igarik Новичок
    28 фев 2009
    97
    A4/B6 2.5tdi Q 01г
    Привет Всем! Ребята тут тупонули дворники, то работают, то нет, то медленно как-то работают ((( ваг говорит следующее: 01753-Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 1
    и 01754 - Электродвигатель стеклоочистителя-V, режим 2. Что надо посмотреть, что с этим движком, чинится нет или тупо менять ((( Машина в профиле! Спасибо!
  19. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    #3839 xyliGUN, 16 апр 2011
    Прошу помощи. Поиском прошелся, четкого ответа не нашел
    машина а8 2006 год
    Вначале загарается есп и абс (на приборке пишет ESP/ABS fault!),
    после того как проедешь и нажмешь на тормоз к этим значкам прибавляется перечеркнутая Р в кружке (на приборке пишет Parking brake maltfunction!)
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 4E1 910 560 B HW: 4E1 907 560
    Component: 4.2l V8/4V 0030
    Revision: 71H16--- Serial number: AUX3Z0F8307633
    Coding: 01060210190F0118
    Shop #: WSC 00432 935 51217
    2 Faults Found:
    000080 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Heating Circuit: Malfunction / Open Circuit
    P0050 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Ну и ...? То что лямбда левого ряда наелась это понятно . А вторая ошибка просит опросить блок АБС
    ЕСП ...И чего ты его не опросил ? И в электроручнике небось есть что то ,а блок не опрошен ...:shock:
