A4 B8 Интересные коды VAG-COM для A4 B8 и A5
Тема в разделе "A4", создана пользователем Arslanoff, 20 окт 2008.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Мигание Аварийки при экстренном торможении.
    Выглядет так:
    <object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/17l9ZUwdvZY"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/17l9ZUwdvZY" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object>
    Либо так:
    <object style="height: 344px; width: 425px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xmxj4MpnSMY"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/Xmxj4MpnSMY" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></object>
    Делается так:
    STG 46 - Comfort System
    STG Coding -> Long Coding Helper -> Byte 8
    Bit 0 – Emergency Brake Flashing via Turn Lights active (1 = active)
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights active (1 = active)
  2. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Классно, надо будет попробывать! А сам активировал? Видео не снимал?
  3. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    красиво
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Я еще в плюс к этому списку отключил "подтирочный" взмах дворников. Очень мешало...
    Зато не нашел как громкость "радио" увеличить (п.7). Денис, можешь написать подробнее, где и что править ?
  5. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    469
    F10 525d xDrive
    Денис, это не увеличение максимальной громкости (она остается неизменной), а уровень громкости, на котором включается магнитола из дежурного режима.
  6. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    #366 kerixi, 26 янв 2010
    Жаль на В6 нет ничего интересного по активации ;-(
  7. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Нашел:bt: все там же as8........http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=141&t=3870&p=193518#p193518
    Нашел методу, спасибо as8.ru
    VCDS 07->10->66 канал откр, закр.
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    так и что получилось?)
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Нее...сам пока не активировал...но видел в VAG-COM такую галку...где именно - сейчас не помню, так как особо было не актуально.
    Видео...ну нее..это уже перебор :))))
    Да..я попробую найти эту кнопку...как найду - напишу обязательно.
    Кстати последний взмах дворников меня, например, наоборот радует :)))
    Громкость увеличивается в блоке Radio в адаптации :)
    Нет...нет...не совсем так...при включении магнитолы, она работает на том уровне громкости, на котором я ее выключил в последний раз.
    А это именно максимальная громкость. В любом случае - увеличив значение до 90% - магнитола при максимальной громкости орёт еще громче :)))
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Аварийка при экстренном торможении включается вроде так:
    Все пробуемс :)))
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #371 VAR998, 27 янв 2010
    Я вот не понял немного... Она у меня и так мигает аварийкой при экстренном торможении... Секунд через 5 после остановки выключает аварийку.
    Что тогда мы включаем ? :)
    Если тупо перевести с Англ., то получается:
    Bit 0 - Emergency Brake Flashing via Turn Lights - при аварийном торможении мигание огней поворотников
    Bit 1 – Emergency Brake Flashing via Brake Lights - при аварийном торможении мигание тормозных огней
    Я правильно понял ?
  12. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    Пока времени не было проверить.... Если знаешь скажи как отключить ?
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    говорю никак
  14. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.295
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    хочууууууууууууу....... блин моторчик чтоли отключить
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ошибку писать будет
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Та...стоп - как это у тебя аварийка по умолчанию мигает ??? А у меня почему не мигает ? :))
    Насчет твоего перевода - да все верно ты перевел...хмм...я у себя галку эту поставил...надо посмотреть чё получилось :)))
    Тот код, который я дал - судя по всему действительно речь в нём идет о мигании стопов, а не аварийки...
  17. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Аварийка штатно должна мигать при экстренном торможении!
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А как узнать то ? Мигает онра или нет ? Кнопка аварийки должна мигать ?
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Еще как мигает. Как-то в пол тормознул на пустой дороге еще летом ради интереса тормоза "почувствовать", так она зажгла аварийку. Кнопка мигает тоже.
  20. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Хммм...ну у меня как всегда..ниче не мигает блин :)) Ладно...буду мигать глазами для устрашения:)
