Расшифровка Лог-файлов.
Тема в разделе "Диагностика", создана пользователем melkon, 28 апр 2008.
  1. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    Audi A6\4B 1.8 ARH 99г.
    Вот сделал лог на прогретом моторе ХХ.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Да живая вроде лямбда . Для верности тест запусти по ней .В 034 группе Базовых установок :
    34,0,Проверка старения лямбда зонда 1 перед катализатором
    ; Активировать Базовые Установки
    ; Одновременно нажать педали газ и тормоз
    ; Обороты автоматически поднимутся до 2200 > тест вкл
    ; Дождаться появления в поле 4 сообщения "Ряд цил 1 Зонд 1 исправен"
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    О-го!!! А на AVV Двигателе тоже так можно проверить? :shock:
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Можно на любом с мотроником МЕ7...И не только первый лямбда ,но и второй и дельту и кат ... Вы LBL-ки то читайте иногда .
  5. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да у меня ADR... это у друга AVV... где можно посмотреть версию мотроника на AVV ? СпасибО!
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Там МЕ7хх
  7. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СпасибО! У тебя под 1.8 AVV, МКПП, 2000 года
    нет lbl-файла на русском языке... подробно расписанного? СПАСИБО ещё раз!
  8. XAC
    XAC Новичок
    8 мар 2008
    35
    melkon2002 спасибо, попробую.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Мы же обсуждали вопрос lbl в теме про ВАГком ... Я же там выкладывал вроде 4B0 906 018 ,он подходит для всех 1.8 атмо с 7- мотроником .
  10. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    По этим логам ничего не скажешь (абсолютно ) . Почитай эту тему как следует и сними как положено . И группы все которые написано для 1.8Т ( у тебя ДМРВ в 211 гр.) С давлением сними несколько ,с 020 ,114,118 ,211
  12. Misko
    Misko Участник форума
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    #3672 Misko, 24 мар 2010
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    ДМРВ твой не алле ...
  14. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    какова причина ?
    отклик то от него есть ?
    может проводки отошли ?
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    Он врет почти на треть - т.е. замер воздуха неправильный на 30% соответственно смесь беднее чем положено(конечно лямбдакоррекции подправит что то но...) ,соответственно будет детонациия ... Дальше продолжать ? Посмотри данные 032 гр .Сними лог так же с группами 003-020-211 еще . Запиши несколько логов с 211 группой и другимим . Но такие логи по ДМРВ редкость ...он не живой .
  16. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    Audi A4/8D 1.8T Quattro, AWM, 2000г
    Извиняюсь, что долго отвечал, погода не позволяла снять логи. Вот накатал сегодня кое что с 211 и 032 снял. При замерах заметил, что когда тапку в пол то машина вроде стартует резко до 3000, потом идет не большой провал и дальше медленно разгоняется. По логам тоже видно что давление в пределах 3000 наибольшее, а потом идет просадка.
  17. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    И еще вопрос, в 001 группе 4 колонка в норме должны быть все 1,я так понял.Так вот у меня первая 0(это по температуре ОЖ), VagCom показывает при этом 83-84 градуса, на панели приборов стрелка почти вертикально. Может датчик врет? Датчиков 2 для панели и для блока управления. С ко кого из них Ваг снимает температуру?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.093
    Tuareg CR 3.0TDI
    barmaley802 а где логи то ?
  19. barmaley802
    barmaley802 Новичок
    6 мар 2010
    38
    Извиняюсь:smile42:
    • 1,8т AWM.zip
      7,7 КБ
  20. Misko
    9 сен 2008
    291
    Audi Q5 3.0TDI
    два лога снял тока что после потыкивания проводков.
    появилось ощущение что машина иначе вести начала.
    посмотрите плз.
    лог первый группы 003-114-020, 114 была пустая поэтому воткнул 032 вместо нее
    лог 2 003-211-020 группы
    Посмотреть вложение Misko_bbj_003-032-020.zip
    Посмотреть вложение Misko_bbj_003-211-020.zip
    группа 032 лямбды
