Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Виктор нормалая прокладка. Только при замене надо смотреть какая прокладка стояла ДО замены. Там шпильки разные.
  2. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    я думаю Леха имел ввиду прокладку ГБЦ а не крышки ГБЦ
  3. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    тем более если берешь резиновую прокладку Виктор Реинз, то шпильки вместе с прокладкой идут в комплекте, а пробковую я вообще не вижу смысла брать с нашими кривыми крышками ГБЦ.
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Тоже скланясь к этой фирме.Хотел узнать мнение клубней.
    Такой ещё вопрос,если менять поршневые кольца,что потребуться ещё и какой фирмы брать?
  5. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Вот нифига. Прокладка есть, а шпилек ни разу не было. Или может для такого комплекта номер другой?
  6. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ну значит на мой мотор идут с шпильками, я когда покупал уже знал что со шпильками, там и написано было и на фото шпильки были.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Другой :nod:
  8. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Скорее всего. У Элринга есть просто прокладки клапанной крышки, а есть комплекты со шпильками. Номера, естественно, разные.
  9. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #3569 yuriy7512, 24 июн 2013
    Jp Group 903118003 - Данный натяжитель прожил более 60ккм. В принципе пока ролик крутится, но уж очень шумно. Если б стартер не запросился в ремонт, то может и ролик остался незамеченным. На замену заказал отдельно ролик Ina 531 0751 30.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Сегодня пришел ролик от ины, но чет терзают меня сомнения , что он от ины.
    А вот фото старого от Jp Group 903118003
  11. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    что то не вижу что бы там INA где то было выбито...
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    так то неплохо что подшипник nsk, но почему он в упаковке ина?
    хотя в ролике грм лемфердер стоит подшипник koyo
  13. k0rad
    k0rad Участник форума
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Добрый день, уважаемые форумчане. Может уже все давно в курсе данной инфы, но я на всякий случай выложу.
    В свое время мне очень она пригодилась.
    Как правильно читать номер запчасти JP Group
    Структура номера:
    Номер запчасти JP Group состоит из 10 цифр, т.е. 11 129 014 00.
    Цифра 1-я и 2-я (11)обозначают производителя автомобиля, в этом случае это VAG.
    Цифры 3-я, 4-я и 5-я (129)-обозначают запчасть в группе изделий, в этом случае это 1-я группа(моторная),а сама запчасть - масляный поддон.
    Цифры 6-я, 7-я и 8-я (014) - обозначают данный номер детали в партии.
    Номера от 1 до 500 непосредственно относятся к группе изделий.
    Номера от 501 до 999 это порядковый номер изделия в группе. Цифра 9-я (0) - показывает на то, что это за комплектация
    стандарт/набор/левый или правый
    0 = Стандарт
    1 = Набор
    5 = Левый набор
    6 = Правый набор
    7 = Левый
    8 = Правый
    И вот теперь самое интересное для нас
    Цифра 10-я (0) - показывает торговую марку, бренд(лежит внутри в коробке)
    0 = JP Group бренд (свое производство)
    1 = JP Group бренд (свое производство)
    2 = Премиум бренд
    3 = Альтернативный бренд(свое производство)
    4 =Альтернативный бренд (свое производство)
    5 =Альтернативный бренд (свое производство)
    6 = Неизвестный бренд
    что входит в премиум бренды:
    AC DELCO, KNECHT, ATE, KOSTAL, BEHR, KRÄCKER, BENDIX, KS, BERU, LITENS, BILSTEIN, LUK, BOGE, MAGNETI MARELLI (Cofap), BOSCH, MAHLE, BREMBO, MANN, BROSOL, NGK, CONTITECH, OE MEXICO, DELPHI, OPTIBELT,
    DUNLOP, ORIGINAL, ELRING, PAGID, ERNST, P, IERBURG, FAG, REINZ, FEP, SACHS, GATES, SIEMENS, GNK, SKF, HELLA, SWF, HENGST, TRW, HITACHI, VALEO, HÜCO, VDO,INA
    Соответственно выбирая запчасть, можно достаточно смело заказывать запчасть от JP Group увидев последнюю цифру - 2.
    И при этом не жаловаться, заказав запчасть с последней цифрой - 3-6
    Здесь оригинал инф-ии
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3574 Vinni58, 26 июн 2013
    Эта инфа на сайте ЖПГруппа есть, так что нифига не новость.
    К тому же если смотреть описание з/ч от жпгрпп в экзисте - то можно там прочитать инфу кто конкретный производитель
    http://m.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D23094AD&flag=2644
  15. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Тоже самое только про Hans Pries (Topran).
    Данный производитель может положить в коробку все что угодно.
    Начиная от оригинальной детали и заканчивая ужаснейшей китайкой подделкой.
    Но по номеру всегда можно понять - что же придет вам в коробке.
    Самое первое - у этого упаковщика есть два вида качества
    1 - Оригинальное качество (последняя цифра в артикуле запчасти 5)
    В данном случае в коробке будет запчасть либо совсем оригинальная либо от производителя поставляющего запчасти на конвеер.
    2 - все остальное (последняя цифра в артикуле запчасти 6)
    Так же в артикуле присутствует указание страны производства.
    это 7 и 8 цифры в артикуле. Соответствие цифр стране будет вот таким:
    515 Австрия
    875 Аргентина
    886 Бразилия
    885 Бразилия
    285 Канада
    525 Чешская республика
    016 Германия
    015 Германия
    346 Дания
    345 Дания
    466 Испания
    465 Испания
    445 Франция
    375 Великобритания
    535 Венгрия
    546 Италия
    545 Италия
    685 Индонезия
    765 Япония
    775 •
    435 Люксембург
    806 Мексика
    805 Мексика
    485 Португалия
    486 Польша
    105 Словакия
    586 Турция
    786 Тайвань
    205 США
    756 Китай
    755 Китай
    055 •
    965 Южная Африка "
    Например:
    Сальник 108 768 016
    Расшифровав последние три цифры мы видим что деталь сделана в германии(01) но не оригинальная (6).
    точно такой же сальник будет под номером 108 768 755
    Но сделан он будет в китае (75) но вроде как с качеством оригинала (5)
    И тот же сальник 108 768 885
    Сделан в Бразилии(88) так же с качеством оригинала.
    Кстати вбив любой из этих номеров в экзисте очень интересно сравнить на них цены. Самым дорогим оказывается Бразильский.
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3576 Vinni58, 26 июн 2013
    Про топран/ханспрайс тема на фольцовском форуме уже несколько лет если че :cool: и тут уплминалась много раз
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=33322
  17. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    О, я раньше не обращал внимания. Очень удобно.
  18. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    про Dello было?
  19. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    По Dello есть такая инфа:
    Смотрим на две первые цифры
    10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
    11 Оригинал в упаковке оригинала.
    30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
    31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
    OE Упаковка оригинал или GM.
    N Нейтральная, белая упаковка.
    L Без упаковки, в кульках или пакетах.
    Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO.
    А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
    H Упаковка завода изготовителя.
    Инфа от сюда
  20. k0rad
    17 окт 2012
    160
    A4/B61.8TQM04170
    Ткни плз, где по другим упаковщикам инфа есть.
