Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    чтобы не горело,нужно чинить ЭБУ.Все равно придется делать,скоро прибавятся ошибки,с которыми вам будет некомфортно ездить (или вообще не ездить).Чего тянуть,потихоньку коробку поджаривать?
  2. Shalnoi
    Shalnoi Участник форума
    21 дек 2010
    153
    Тигуан
    Спасибо большое Дмитрий за ответ.
    Менял радиатор я сам. Эмульсии в масле не было , как и масла в антифризе. Мне да вас ехать 1500км. Как считаете, доеду? На такой коробке? И всетаки FSF не геморная коробка? Может стоит задуматся о смене авто?
  3. ymarist
    ymarist Новичок
    26 фев 2008
    38
    А 6 С7
    Дя я бы давно заехал,я из Пятигорска.Можно позвонить,и проконсультироваться,займу у вас 5 минут не больше???
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    конечно позвоните,скажу как проверить
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    доедете.Но нужно у вас предварительно посмотреть кое-что компьютером,то есть воткнуть комп в машину и набрать мне,я скажу что именно посмотреть.fsf - обычная старая коробка,особой надежностью не отличается,но из-за слабого мотора обычно живет довольно долго
  6. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Добрый день!
    Ауди А6, 2.5 ТДИ, коробка передач GHD, 2003 года, в 2005 году менялся входной вал на 7 дисковый в Германии, работает вроде бы не плохо, без рывков. Единственное, что создает проблему - иногда после томожения, а так же переезде через лежачего полицейского при дальнейшем движении возникает вибрация и коробка как бы переключается на пониженую передачу. Происходит редко но неприятно. Не подскажите в чем причина.
  7. PUMBA_LV
    PUMBA_LV Новичок
    11 июн 2010
    66
    A6 C6 3.0TDI Q
    Здравствуйте, Дмитрий! Пишу из соседней Латвии. Писал уже в рвзделе "дизели", но так и не получил не одного мнения. Может вы чтото могли бы посоветывать.
    в общем А6 2002.г. 2.5 тди мультитроник.
    Не понимаю что произошло..
    коробка работает нормально без рывков и всяких других дефектов,..кроме..одной штуки:
    переодически загорается лампа ESP а иногда и ABS + ESP, при этом когда хочу остановится, давлю на тормоз, но мотор почемуто набирает обороты примерно до 1500. Тормозит механически, нажимая на тормоз, но сама почемуто произвольно в это время набирает обороты. Несколько раз чуть не врезался, так как селектор в положении D и нажимая на тормоз, мотор толкает вперед. Не знаю даже с чем это связано, думал что коробка, но такие чудеса случаются даже на холостых, когда заводишь мотор. Обороты произвольно поднимаются и через несколько секунд нормируются заново.
    Сканил, показались след. ошибки
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B1 910 155 D
    Component and/or Version: V30 01J 2.5lTDI RdW 2310
    Software Coding: 00001
    Work Shop Code: WSC 00866
    2 Faults Found:
    18265 - Load Signal: Error Message from ECU
    P1857 - 35-10 - - - Intermittent
    18161 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    P1753 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 G
    Component and/or Version: ABS/ESP front 1728
    Software Coding: 06459
    Work Shop Code: WSC 02325
    1 Fault Found:
    По мотору ошибок небыло найдено!
    Подскажите, если ктонибудь в курсе. Буду очень благодарен.
    мОЖЕТ ВОВСЕ И НЕ КПП А ДАТЧИК КАКОЙТО ГЛЮЧИТ
    раньше еще была ошибка 00526 (вроде лягушка), ее стер и больше она не появлялась. может в ней дело? она же дает сигнал на АБС и АКПП. но причем сдесь произвольное повышение оборотов...
    Машину купил месяца 2 назад. Владелец заверял, что в прошлом году произвел в спец. сервисе кап. ремонт коробки на сумму около 2000 $, о чем имеется документальное подтверждение. Гарантия сомо собой уже вышла.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего заклинивает датчик крутящего момента(часть первичного вала).Признак общего износа.Скоро коробка умрет
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    Этих данных не достаточно.
    Во-первых,почему нет сигнала нагрузки с мотора? Обычно из-за расходомера.Дальше,посмотрите,правильно ли работает лягушка(в блоках измерений коробки).Не исключено,что коробка также неисправна,но без машины в вашем случае не разобраться
  10. Vadim1984
    Vadim1984 Новичок
    29 апр 2011
    2
    А4/B6 1.8T 04г.
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. При разгоне от 90 км/ч ощущается вибрация. От 0 до 90 км/ч всё нормально. Ауди А4, 1,8Т, 2004 г.в. Спасибо.
  11. andri80
    andri80 Bad e-mail
    26 авг 2007
    20
    Audi A4 avant 2.0
    Здравствуйте Дмитрий!
    Подскажите, что может быть?
    А4 2001 2,0
    Когда коробка прогревается после 20-25км, то если отпустить педаль тормоза в положении D начинаются многократные толчки как будто на двигателе который троит, до тех пор пока не дашь газа и дальше все хорошо. Двигатель работает ровно. Ошибок не по двигателю не по коробке нет.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    Внутренние ШРУСы. Менять оба
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    Надо бы посмотреть.Вероятно коробка разваливается
  14. andri80
    andri80 Bad e-mail
    26 авг 2007
    20
    Audi A4 avant 2.0
    Какая нужна информация для более точного диагноза?
    Ехать то не сто километров.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    если вы очень далеко,с точной диагностикой в вашем случае не помогу
  16. Vadim1984
    Vadim1984 Новичок
    29 апр 2011
    2
    А4/B6 1.8T 04г.
    Спасибо, Дмитрий.
  17. -Альт-
    -Альт- Участник форума
    16 апр 2011
    464
    BMW X7 M50d, Audi q5 fy
    mitriy
    Дмитрий нужна консультация, у меня с трубок охолождения выходило масло, вылечили заменой колец. Но меня смутило то как они проверяли масло в коробке, подняли на подъемник, завели, коробку в режим P, сказали если потечет из пробки то масло доливать не нужно. Коробка LAN. Масло потекло.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    возможно все в порядке.Если вылилось много масла(больше грамм 50),то это было лишнее,если слилось немного,нельзя определить,по уровню масло или нет-надо пробовать доливать-сколько вошло,столько и не хватало.Или если норма,то доливаться не будет.
  19. Badlag
    Badlag Новичок
    30 июл 2010
    10
    A4/B6 1.8T 04г.
    #3539 Badlag, 1 май 2011
    Добрый день Дмитрий
    Может, поставите диагноз удаленно?
    Есть а4 2004 г.в. 1.8Т, америкос, бралась год назад с пробегом 92 тыс. км., вероятно скрученным. Коробка GZE. Сейчас пробег 97 тыс. Масло я не менял. Произошло следующее.
    Во время движения где-то на скорости 30 км/ч почувсвтвовал мягкий удар (скорее даже толчек) снизу, после чего машина при попытке разгона начала вибрировать (чем сильнее давишь на газ тем сильнее вибрация). Разгоняется еле-еле. В крутую горку (по ощущениям) не заедет (хотя я не пробовал). Накатом идет плавно. На холостых на P и N прыгают обороты (с 800 до 600 и обратно, двигатель трясется, как будто хочет заглохнуть. При этом линейка PRNDS не мигает.
    Эту вашу ветку читаю постоянно, и понимаю что скорее всего я попал на полную переборку...
    Машинка ночь постояла, завел - на холодную (на P) так же колотит, обороты прыгают с 1200 до 600-700... На высоких оборотах вибрация слабее (иногда совсем пропадает).
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.401
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно. Этих данных явно не хватает.По крайней мере странно, что мотор трясет на парке- так из-за коробки бывает очень редко. Позвоните лучше
